Vizitator Ioan Botezatu Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 la un tv WESTWOOD imaginea apare dupa cca 5min de la pornirea tv .Care este cauza? Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 la un tv WESTWOOD imaginea apare dupa cca 5min de la pornirea tv .Care este cauza? Multumesc Cred cai defect dul la service si nu mai intrebati aberatii de astea ca stiu cine esti si daca tot nu te linistesti atunci citeste regulamentul Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 Prima data vezi daca pleaca liniile la timp,apoi daca ai filament,UG2 etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 salutare! revin cu o problema ciudata pt un eurocolor 11ak30a14, stereo. tv-ul a venit cu problema ce consta in lipsa de inalta. am masurat tens in baza driver, 0,5 v ,valoare pozitiva.. verificat R422,traseul pana la driver si am schimbat si c613..fara rezultat. lipsa sunet. lipsa tensiune de 26v. am inlocuit STV2248, TDA8174 ,100nf si unii rezistori si conzi ce-mi pareau dubiosi. s-a schimbat si R817 ,dioda de pe bara de 26v si STX122 si bu808.. in timp ce faceam masuratori cu sasiul alimentat, am sesizat ca inalta a inceput sa porneasca dar nu intr-un mod normal..scotea tot felul de sunete pana sa ajunga la parametri normali. am masurat rapid tensiunea din colectorul bu808 care era de 127v (este prezenta si fara ca inalta da funtioneze) ,cea de 26v era de 29,5 v(tensiune prezenta doar cand functioneaza inalta) si tensiunea din baza driver a ramas tot la 0,5 v.. am schimbat trafo si tot asa face,mentionez ca porneste inalta cand vrea el.. aveti vreo idee despre acest defect ? pe mine unul m-a dat peste cap,"sap de aprox. 1 ora si jumatate.. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Pune C619 de 150nF si apoii mai discutam.Si schimba si C626. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 c619 a fost schimbat de prima data cu 120nf, c626 este inexistent din fabrica. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) Cine nu are pe moment C619,pentru verificare il strapeaza,si tv trebuie sa porneasca cu imaginea defazata;daca nu mai sunt alte probleme. Conectati intre 45 si 46 de la 2248 o rezistenta de 4k7,poate pleaca "agregatul"... Editat Octombrie 5, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 nici o schimbare.. alte pareri ? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 As da finalul jos și aș pune osciloscopul in baza linii.poate C636 atunci nu știu din cap sigur Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Ceva fisuri pe placa sau lipituri reci. o lupa puternica ,lumina buna, rabdare si se rezolva. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Schimba C636 si D611 de pe ABL trafo linii si verifica R640 2K7 smd , succes Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 revin dupa ora 2 cu amanunte,sunt la servici acum. Multumesc frumos pentru sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 salutare! am pus osc in baza driver impulsurile exista. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) am gasit defectul dupa care am sapat 2 zile la rand inlocuind n componente ... traseul de B+ era intrerupt chiar dupa R824... cred ca fisura este undeva foarte aproape de punctul de lipire,nici pe cond nu exista tensiune. acum problema este ca sunet exista, dar imaginea este inexistenta. tens video 200v corecta,si 26v lafel. B+ este 127 v lipseste filamentul Editat Octombrie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) Pai daca lipseste filamentul si liniile merg problema e foarte simpla. Editat Octombrie 6, 2017 de modoran Link spre comentariu
