Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 sa schimbat cu unul nou dar fara rezultate. Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Ăla nou l-ai măsurat?nu de alta dar e tare critica valoarea.Si dacă ledul rămâne verde sursa scoate toate tensiunile ok?Jungla are 8V?Rezistenta ai smd de 2k2 pin 48 parca e ok? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 am intalnit c619 si la 97nf la asemenea sasiuri si tv-ul functiona perfect,tensiunea de 8v de pe jungla este corecta Link spre comentariu
modoran Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Pune unul de 150 nf sa fii sigur ca nu e de la el inainte sa muncesti degeaba Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 asa am sa fac si am sa va tin la curent cu rezultatul. cel original de pe sasiu avea 98nf Link spre comentariu
TRIFAN Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 asa am sa fac si am sa va tin la curent cu rezultatul. cel original de pe sasiu avea 98nf Sa dati amperajul mic la curent . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Sa dati amperajul mic la curent . cum vine asta sau e vreo postare la misto. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 problema rezolvata prin schimbarea lui c619 cu 150nf. Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Vezi.Si cel nou era undeva la limita 97-98nF. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 da,asa este Link spre comentariu
fane Postat August 26, 2017 Partajează Postat August 26, 2017 (editat) am pe masa un tv sasiu 11Ak 36 A8 un pusti abagat o moneda in interor care a cazut on zona stx 112 dupa scurt am gasit condensatorul de 0,33 din baza stx crapat spre partea cu jungla si jungla strapunsa pe aut h jungla sth2248h am inlocuito cu 2248c si acum am aceiasi problema ca inainte tv porneste ia comenzi am sunet dar nu pleaca liniile am schimbat rez din baza stx arsa c 033 crapat stx cu unul din recuperari verificat tot fara stx am imp in baza lui cu final scos la fel cind pun la loc nu mai am imp verificat BV nu stiu ce sai mai fac beleua e ca nu stiu nici amolitudine am la imp h osciloscoapele din atelier au murit amindoua. sa fie vreo problema cu STH vreo dif intre H si C sint noi tensiunea pe pe stx in on 1,16 iar in col 1,95v pe bara de 11v circa 10v dupa lm 317 7,5v in ON Editat August 26, 2017 de fane Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 A montat careva la acest sasiu 11ak30 in loc de BUDFI un BUDFH format to220? eu unul nu,pentru ca il vad foarte firav si nu am incredere in el pe termen lung,de fapt nici nu am incercat si nici nu am sa incer,prefer mai de graba sa fac un montaj darlington. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Am montat mai multe dar dupa ce am pus unul in capsula mare si mergea caldut l-am scos din montaj si am pus unul in capsula TO220. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 nu prea cred sa duca amaratul ala in capsula to220,cel putin nu-mi doresc sa se reintoarca clientul inapoi cu tv-ul si in plus de asta in general se intorc si beti si cu scandal ca deh prostul la betie prinde curaj si tupeu,imi cer scuze daca am fost off topic dar acesta este adevarul. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Aveti dreptate, montajul Darlington e sfant, sigur nu se mai defecteaza! Link spre comentariu
