csizmasreky Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Da Domnu NOsTALGIC ati descris frumos partea deflexiei ,pe care eu nu as fi fost in stare sa descriu in acest mod fapt ca reiese profesionalismul dvs.Problema sa rezolvat cauza finalul de linii pe baza colectorului sub sudura era intrerupta (cind atingea cind nu)rezistenta R 645 arsa si condesatorul C 627 umflat.Mul'umes Domnului Vasile pentru interventie si dvs nostalgic. Link spre comentariu
ionel sm Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Am un sasiu 11ak30a11 cu urmatoarea problema: il pornesc si dupa cateva momente intra in stand-by.Am decuplat inalta si am conectat un bec pe u1 ai am acelasi fenomen.Am u1-115v ,am verificat majoritatea C-urilor din sursa si inlocuit ce n-au corespuns dar degeaba.Daca scot tiristorul MCR22 functioneaza normal.Mentionez ca de cele mai multe ori o porneste si functioneaza ore in sir fara nici o problema si din aceasta cauza nu pot sa-i dau de cap.Ce ar trebui sa-i mai fac? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Schimba c826-47uf/150v si c827-4700uf/16v cu uni noi-nouti si verificati pe esr-metru . Link spre comentariu
Mays Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 11ak30 - sursa ticaie in st-by la pornire ledul clipeste o data pe verde si devine rosu.Am schimbat ic-urile, mosfetul, cateva diode care erau strapunse, si 3 condensatori care erau umflati.Defectiunea a aparut la o saptamana dupa ce am refacut lipiturile la mufa PL601 deoarece disparea imaginea (lifitura fisurata) si dupa ce l-am scos din priza, cand l-am bagat din nou tic tic tic.Ceva idei Link spre comentariu
doru tv Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 11ak30,tv-ul la comanda on pleaca sursa 5sec si revine in st-by.defect ciudat ic bv ars [fisurat sub clema de prindere,dioda pe alimentare defecta si cond 100m/50v uscat uscat capacitate o. Link spre comentariu
dosa Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 am si eu un defect mai dubios, care vad ca nu l-a intalnit nimeni. imaginea are margini zimtate. se vede ca si cand s-ar vedea prin apa.am verificat toate tensiunile, par ok, filtrate... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 12, 2013 Partajează Postat Octombrie 12, 2013 Posibil ,lipituri reci pe jungla !! Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 12, 2013 Partajează Postat Octombrie 12, 2013 am si eu un defect mai dubios, care vad ca nu l-a intalnit nimeni. imaginea are margini zimtate. se vede ca si cand s-ar vedea prin apa.am verificat toate tensiunile, par ok, filtrate...filtrajul pe driver,tresa de la tub la masa sasiului si a finalului video lipseste,firul fit din traf0 linii nu face bine contact in interior sau trafo linii defect.am intalnit acest defect de 2 ori si am gasit filtrajul pe driver defect iar la cazul 2 era trafo cu fisuri foarte foarte fine si l-am schimbat si a fost ok. Link spre comentariu
dosa Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 am si eu un defect mai dubios, care vad ca nu l-a intalnit nimeni. imaginea are margini zimtate. se vede ca si cand s-ar vedea prin apa.am verificat toate tensiunile, par ok, filtrate...filtrajul pe driver,tresa de la tub la masa sasiului si a finalului video lipseste,firul fit din traf0 linii nu face bine contact in interior sau trafo linii defect.am intalnit acest defect de 2 ori si am gasit filtrajul pe driver defect iar la cazul 2 era trafo cu fisuri foarte foarte fine si l-am schimbat si a fost ok.faza e ca daca ii dau semnal pe av, televizorul merge corect. am inlocuit selectorul, dar degeaba Link spre comentariu
dosa Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 REZOLVAT.jungla stv2246-defecta. Link spre comentariu
dan75 Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Sunet inecat cu distorsiuni pe mufa scart.Pe intrarea rca si pe tuner sunet normal.Ce poate fi?@scuze daca nu am postat bine Link spre comentariu
dosa Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 incearca sa inlocuiesti jungla Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Buna ziua tuturor! Am si eu o problema referitor la acest tip de sasiu 11AK30S-2 televizorul e TeleTech si imaginea "flutura" pe margini si cand e pe fond intunecat apare desincronizare pe verticala. am zis ca poate fi cevea de semnal . Am inlocuit tunerul si filtrul de 39Mhz de la intrare in proc-ul video, si acelasi lucru. Am incercat din reglaje pe meniu service siconstat cu stupoare ca nu merg decat comenzile de agc si liniaritate verticala; ceea ce m-ar fi interesat e sa ajustez dimensiunile pe vertical si pe orizontal, pt ca am si imaginea prea extinsa atat pe orizontal cat si pe vertical. modelul OSD-ului e Titanium 210. se poate sa fie din STV2248H? sau ceva condensatoare de schimbat,filtraje ceva? As aprecia niste recomandariAcum l-am testat pe AV, doar dimensiunile sunt mari, in rest semnalul e ok. Cand trec pe TV apar "fluturarile" de imagine. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Vezi sa nu ai ceva fiultraje aiurea sau ceva defect pe ABL sau chiar traf linii.U1 cat este?este stabil?condul mare din sursa este ok? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Dupa 1 an si ceva de cand am schimbat finalul linii(BU808) cu 2sc5388 si condul de 10uF din baza cu unul de 22uF/160V, am facut putina curatenie prin tv ,am zis sa alung prafu' din el .Condul din baza final (C613) arata ca in imagini,adica partea superioara "a intrat la apa" . In functiune,nu se incinge,tv-ul functioneaza perfect. Link spre comentariu
