Vizitator Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Asa cum am promis saptamana trecuta, deschid acest subiect in intampinarea incepatorilor, voi posta doar defectele si rezolvarea acestora. Nu voi insista cu functionarea acestui sasiu. Daca cineva are ceva de adaugat sau de corect il rog sa o faca cu cea mai mare placere. Componente folosite in acest sasiu: procesor-st92195c71/oey, st92195c7b1/oer, st92195c7b1/obx, depinde de seria sasiului; memorie- 24c08; sursa-mc44608; final video-stv5112; procesor sunet- msp3410d; baleiaj vertical-tda8174aw; final audio-tda7266; procesor video stv2248. TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent: 1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect. 2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on: - scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v. -cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect -memorie defecta -tensiunea +5v incorecta TV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu. Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze: - tensiunea +5v incorecta - tensiunea +8v incorecta - valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica - tensiune FIT marita Se deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor. Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor. -consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect. TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza. Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii. Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze: - scurtcircuit pe d611(smd) - curent FIT mare - c636, r651, r646, r647, r649 defecte - lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defect Daca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze: - Q601 in scurt - r422 intrerupta - stv2248 defect Defecte datorate sursei: TV-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscat Sursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizata Sursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbate Sursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801. Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbat Sursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827 Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversa Defecte datorate etajului linii TV-ul porneste din stand by, ledul e verde, dar dupa3-4 secunde tv-ul se opreste, nu exista *inalta* ledul ramanad pe verde = pe pin 48 nu exista semnal de sincro H, stv2246 defect Tranzistorul final linii se arde repetat = se inlocuieste c683 cu 22uf-47uf/63v Tranzistorul linii se arde instantaneu = se verifica trafo linii si bobina deflexie (posibil scurt intre spirele acesteia) La pornire filamentul se aprinde foarte puternic = c618 devalorizat si marirea lui r648 de la 1 ohm la 1.8 - 2 ohmi Finalul linii se incinge excesiv = se modifica valorea lui r658 de la 33 ohmi la 10 ohmi si r624 de la 33 ohmi la 22 ohmi Imaginea este desincronizata pe orizontala = stv 2246 defect Defecte bloc comenzi TV-ul porneste doar ocazional dupa ce a fost oprit foarte mult timp de la intrerupator, nu primeste comanda de stand by = se scurtcircuiteaza baza cu emitorul la tranzistorul de stand by Q503, daca apare rastru dar lipsesc semnalele pe magistrale se schimba c511 de pe pinul 27 procesor TV-ul nu mai primeste comenzi de la telecomanda = se schimba quartul de pe procesor TV-ul nu porneste, ledul palpaie la iesirea din stand by = memorie defecta, se schimba fara a fii obligatorie rescrierea acesteia Defecte pe imagine Distorsionarea imaginii si a culorilor = tub defect TV-ul prezinta doar 2 culori, verde si mov (efect de magnetizare) = se schimba PTC-ul TV-ul porneste din stand by, exista sonor dar pe ecran apare dunga orizontala de 1-2cm = se verifica d602 - rezistenta inversa sau intrerupta, r631 - devalorizat sau chiar tda 8174 defect. Preventiv se schimba toti condensatori electrolitici din jurul acestuia cu unii la 105 grade: c610, c641, c603, c636, c644, c631, c616. Tensiuni prezente pe pinii lui tda8174 in functionare normala: pin1 = 12,3 v pin2 = 26,8 v pin3 = 4,8 v pin4 = 6,9 v pin5 = 4,3 v pin6 = masa pin7 = 5,4 v pin8 = 6,2 v pin9 = 4,3 v pin10 = 26 v pin11 = 1,4v Scheme nu mai postez cu acest sasiu pentru ca e plin forumul cu ele. 2 Link spre comentariu
Nonny149 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Tv-ul nu memoreaza.Practic se comporta ca si cum ar avea meniu hotel.Reda doar programele care sunt deja memorate.Scurt intre pinii 7si8 ai memoriei. 2 Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 Despre C613 condul din baza driver 10uF uscarea acestuia duce la distrugerea termica a finalului linii.C619 condul de 100nF este sensibil la acest sasiu valoarea aceztuia este critica in sensul ca avand sub 97nF care ar fi considerat bun la nasuratoare duce la nefunctionarea liniilor in sensul ca tvul porneste ledul se face verde sunet exista dar liniile nu pleaca.Un alt cond care face probleme este cel de 47nF din primar sursa si la care se cam gaseste lipitura rece.Se relipeste dar de multe ori si condul este interupt.Simptom sursa da sa plece din stby dar cade inapoi. Link spre comentariu
Nonny149 Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 La cateva aparate cu sasiul asta am gasit tranzistori smd pe circuitul st-by cu colectorul nelipit.Facea contact mecanic cu pad-ul respectiv.Dupa lipire totul a fost ok. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 TV-ul porneste din stand by, pornesc liniile apoi se blocheaza = dioda d610 de pe bara de 26v defecta. 1 Link spre comentariu
mariancalinescu Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 D-le cata 82 nu va suparati dar defectele scrise de dvs. le-am citit de zeci de ori in revista "Depanatorul" nr 29 ,paginile 62-67. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Asa cum am zis si la inceputul topicului a fost creat in ideea de a ajuta incepatori si eliminarea topicurilor deschise de toti, pe acest forum, despre acest sasiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Parametri Meniu Service: Teletech, TITANIUM 10.Intrare se face tastand rapid Meniu, 4 7 2 5 :OSD = 075IF = 005IF 1 = 074IF 2 = 004IF 4 = 065AGC = 039VLIN = 045RGBH= 007VSOF= -21VPOF= +05HSOF= -24HPOF= -04WR = 052WG = 040WB = 035BR = 031BG = 029APR = 010FMP1= 009NIP1 = 021SCP1= 008SEC1= 008FMP2= 016NIP2 = 036SCP2= 015SEC2= 015F1H = 00001011F1L = 01010010F2H = 00011101F2L = 00000010BS1 = 00000001BS2 = 00000010BS3 = 00001000CB = 10001110OP1= 10101101OP2= 00011001OP3= 111001010P4= 01111111OP5= 11110011TX1= 01011111GEOM=00000000OP8 = 00000000Imi cer scuze de postare dubla dar nu am mai putut face modificare la penultimul post. 2 Link spre comentariu
zvasile Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 va rog nu mai postati offtopic,in caz contrar mut subiectul la..... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 La comanda ON apare in sursa un brum puternic, consumul in curent alternativ depaseste 300mA, daca se decupleaza alimentare final linii, zgomotul dispare dar reapare la conectarea unei sarcinii artificiale (rezistenta sau bec) pe bara B+ = cauza - filtrajul principal (c809-100uf/400v) uscat. Link spre comentariu
Vizitator Ghita Dorel Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 11ak led rosu-verde 2 sec pe urma rosu, cauza dioda pe bara de 26 v scurt. Link spre comentariu
adyelectronic Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 AM AVUT PROBLEME CU UN ASTFEL DE SASIU: Ledul se facea verde dar nu porneau liniile. Dupa ce am incercat fara succes tot ce se spune in Depanatorul despre acest defect , uitandu-ma mai atent la sasiu cu lupa am gasit crapata placa in zona trafo linii in vreo 3 locuri. Refacand contactele cu fire ,tv ul a pornit din prima. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 EUROCOLOR chassis 11AK30: tv-ul merge perfect 5-10-30' (aleator), dupa care se opresc liniile, ramane sunet, led verde. Evident lipsesc impulsurile de linii, tensiunile de 8V corecta, cea de 5V cam 4,6V. Inlocuiesc dioda si conzii de pe bara respectiva, se pare ca merge mai mult, dar face la fel defectul. In final am inlocuit quartzul de 4,43619 de langa STV (bineinteles ca neavand 4,43 fabricat de aceeasi firma n-am mai avut culoare, problema care se rezolva cu un trimer de 5-25pF in serie cu quartzul spre masa). Si se pare ca tv-ul merge, il las sa mearga vreo ora, dupa care il dau clientului. A doua zi ma suna "fericit" sa-mi spuna ca "S-A INVERZIT", dupa care s-a oprit ca inainte. L-a adus din nou, fac din nou o gramada de masuratori, nimic suspect, ma gandesc si la STV... lovesc usor gatul tubului si...! SE INVERZESTE , se opresc liniile cu sunet corect. Diagnostic: tub defect, probabil scurt intermitent filament-catod G. Cum tubul era flat, zic sa incerc marea cu degetul, pun aparatul de regenerat pe tub, ii trag trei spituri pe G. Pornesc tv-ul, lovesc tubul, nu se mai intampla nimic, il lovesc si mai "sanatos", nimic, merge perfect. Il las sa mearga vreo 4 ore il lovesc din nou, nimic, merge. Merge la client de vreo saptamana fara probleme dar totusi i-am spus clientului ca tubul este cu semnul intrebarii. 1 Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 chiar bun topicul , Link spre comentariu
kostel Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza. Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii. Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze: - scurtcircuit pe d611(smd) - curent FIT mare - c636, r651, r646, r647, r649 defecte - lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defect Daca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze: - Q601 in scurt - r422 intrerupta - stv2248 defect As mai adauga o cauza care am intalnit-o :tranzistorul Q603 un pic cam intreruptNu in scurt,doar o junctiune intrerupta Bineinteles ca nu era original,dar m-a cam pus la treaba un pic pentu ca la pornire apareau ceva tensiuni recuperate si tot am dat vina pe transformator 1 Link spre comentariu
