procesor intel pentium 4
vanila
  • Răspunsuri 36
  • vanila
    17
  • FLORIN IORDACHE
    14
  • Marius84
  • mircea888
Pai inseamna ca este si de firma pc-ul dvs este ibm,dar eu cred ca este si chipsetul dus de pe placa de baza a dvs si asta nu prea se gaseste asa usor. Eu asi zice sa verificati cu mana sa vedeti daca se incalzeste ceva prea tare pe placa de baza a dvs. :da
Am uitat sa ma mai intreb inca o chestie,daca sant ok condensatori de pe langa procesor ???Dar sursa de alimentare scoate tensiunile bune ???Acesta este placa de baza a dvs,nuu ???
aveti cumva si o schema la aceasta placa?
Nu am schema la aceasta placa de baza si nici nu stiu daca se gaseste asa ceva.Nu se vad asa de bine aceste doua piese ca sa vad despre ce este vorba. Poate sa-i faceti dvs o poza mai clara la placa si sa o atasati pe forum. :da Astept !
Atunci asteptati pana caut eu userul manual de la placa de baza sau sa caut o alta poza pe net sa vad mai clar despre ce este vorba.Revin in scurt timp cu noutati . :da
Revin cu o rugaminte la dvs,desfaceti pc-ul si uitati-va ce scrie pe acele piese care le ziceti dvs acolo. :daAstept !
le am verificat.sant niste condensatoare. acum vad ca se opreste si ventilatorul.porneste 2 secunde dupa care se opreste.am avut eu dreptate.sa dus ceva de pe placa,dar nu pot sa mi dau seama ce...
Da tot asa mi se parea si mie sa fie niste condensatori,dar nu eream sigur si imi erea frica sa nu cumva sa gresesc.
Da,atunci este ff clar nu se alimenteza procesorul cum trebuie. Cred ca daia va omorat si acest procesor.Eu cred ca vreodata va luat sursa aiurea de la pc-u si va omorat socketul procesorului.Stiu asta pe pielea mea pentru ca am avut si eu un pc-u cu aleiasi problema,dar eu i-am luat alta placa de baza si sa rezolvat problema. :da
