vanila Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 salutare la toata lumea!cunoaste cineva acest procesor?e cineva care a folosit asa ceva?ar fi posibil sa se arda daca nu a fost bagata in placa de baza mufa (de la sursa) de pornire a procesorului? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Buna seara ! La care mufa va referiti dvs,adica aceia cu 20 pini sau aceia cu 4 pini ?????Astept ! Link spre comentariu
mircea888 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Probabil e vorba de mufa care aduce 12V la sursa procesorului, are doua fire galbene si doua negre. Oricum nu conteaza despre ce mufa este vorba, nu avea cum sa se strice ceva daca lipseste alimentarea, poti sa strici ceva doar daca fortezi o mufa invers sau le incurci cumva intre ele. Spune care e de fapt problema/manifestarea defectului. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Da asa este are perfecta dreptate domnul mircea calin . Deci stati linistit ca nu sa intamplat absolut nimic cu procesorul . Link spre comentariu
vanila Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 cea cu patru. am vrut sa cumpar un proc de la cineva.mi a pus procu in placa si mergea doar ventilatorul atat.vazand ca nu merge l am scos si l am pus pe al meu functional care era mai slab decat cel cu proba, dar stupoare, acum nici al meu nu mai merge.mentionez ca acel tip mi a facut propa fara sa mai puna si mufa de pornire a procesorului.nu stiu de ce dar mi a ars procesorul si probabil si ceva pe placa. Link spre comentariu
mastodontu Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 salutare la toata lumea!cunoaste cineva acest procesor?e cineva care a folosit asa ceva?ar fi posibil sa se arda daca nu a fost bagata in placa de baza mufa (de la sursa) de pornire a procesorului?nu, nu il cunoaste nimeni, n-am mai auzit de asa ceva, nu il foloseste nimeni, oare chiar exista? nu, nu este posibil sa se arda in acest caz Link spre comentariu
devdas_india Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 joacate cu ramiii , mutai din-trun slot in altuu ,sau puneti alti rami ,,, procesoru care lai pus de la tipul , nu era pt palca ta de baza un til suporta , nu mai pune procesorul ripui , punei pasta de racire la proc ,tau daca are pasta stergeo si inoeste pasta Link spre comentariu
vanila Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 cine are chef de mistouri va rog sa le incercati in alta parte! si totusi sa ars.am incercat si cu ramii.am mai incercat si varianta cu alta pasta si tot degeaba.procesorul cu care am facut proba era defect daca a reusit sa mi arda ceva de pe placa,parerea mea...ce ar fi putut sa se arda? stabilizatorii sant buni Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Buna seara ! Dar fara memorie ram de loc piuie de 3 ori in difuzorul de pe placa de baza???Astept ! Link spre comentariu
vanila Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 da tiue de mai multe ori 3-5 ori nu mai stiu exact,in orice caz mai mult de 2 Link spre comentariu
mdll Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 eu zic sa conectezi PC la un monitor, si daca iti apare ceva, orice pe ecran sigur nu e ars procesorul, asta dupa ce te mai "joci " un pic cu rami. am patit si eu asta odata, aveam un procesor intel celeron de 2.4Ghz si am zis sa imi iau unul de 3Ghz Intel pentium IV, l.am pus pe placa a mers beton, a doua zi nimic, mort complet PC.. de ce? uitasem sa ii pun paste termoconductoare si in ziua respectiva a tras cat a mai tras si a murit de "cald" apoi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 da tiue de mai multe ori 3-5 ori nu mai stiu exact,in orice caz mai mult de 2 Buna dimineata ! Eu cred ca nu este procesorul ars pentru ca daca erea ars procesorul nu va mai dadea bipuri in difuzor,am patit-o si eu un un pc-u care nu imi dadea nici un bip in difuzor si erea vb de procesor. Eu asi zice sa incercati si dvs cu procesorul acela care credeti sigur ca este ars sa-l montati in pc-u si sa vedeti daca va da vreun bip in difuzor. Astept ! Link spre comentariu
vanila Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 am incercat.se invarte ventilatorul si atat,nu da nici un semn.daca scot ramii se aude asa , ta, pauza, ta ta ta , ta ta ta, pauza, ta Link spre comentariu
Marius84 Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 Cu alt procesor in afara de cele doua ati mmai probat placa de baza? Este posibil sa se fi dus ceva pe placa de baza, in legatura cu alimentarea procesorului..... Link spre comentariu
vanila Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 altul nu mai am ca i faceam eu proba de mult.ce ar fi putut sa se arda pe placa,daca procesorul cu care s a facut proba era ars? Link spre comentariu
