filtru pentru woofer sr1620
nnnnnn
Buna ziua!Dupa cum zice si titlul am un difuzor sal sr1620 caruia vrezu sa-i fac un filtru.(sant constient ca e chinezesc...scrie si pe el )Am calculat cu WinISD si bobina in serie cu difuzorul trebuie sa fie de 0.47mH (Bass cutoff 50 - 4000)Problema este cum fac sa o construiesc adica diametru sarma , bobinaj etc.Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • nnnnnn
  • hpavictor
  • doggovy
  • franzm
Buna seara!Mai am o nelamurire.Daca am trecut bass cutoff 4000Hz si tweeter cutoff 20kHz asta inseamna ca pe difuzorul de bas vor ajunge semnalele de frecventa 0-4000Hz si pe cel de inalte 0 - 20kHz?Imi cer scuze ca revin cu intrebari prostesti.Multumesc.
Cutoff frecvency inseamna pe romaneste frecventa de taiere a filtrului.
Daca la bas ai trecut 4khz, la tweeter trebuie sa treci cam tot asa (sau putin mai mult).
In nici un caz pe tweeter nu au voie sa ajunga frecvente de la 0Hz la 20khz, tocmai asta face filtrul - impiedica frecventele sub 3-4000hz sa ajunga pe el.
vezi aici: http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... /Help.aspx
