lavynyu Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 din cate stiu eu pe la noi (dar se pare ca si in unele tari din strainatate ) nu este prea legal cu sarme electrificate fie ele si nemortale cam asta ii problema ! Ultrasunetele nu prea dau rezultate cel putin eu am incercat la tantari si nimic '' radeau tantarii de mine '' si se mai laudau ca cica merg si la rozatoare ! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Este legal dar trebuie sa fie semnalizate corespuzator ,inclusiv pt animale .Cu ultrasunete am facut si eu dar nu am nimerit frecventa corespunzatoare (trebuia sa inregistrez frecventa cu care se 'imbie' si dupa sa reglez aparatul la aceea frecventa.Repeller pt soareci am auzit ,e un pacanit cu care se pare ca stabilesti o singura familie (cea care se obisnuieste cu pacanitoarea ) pe domeniu. Deoarece merg pe balcon des ,nu e practic sa instalez tepi. Metoda prin care oblig pasaroi sa calce 2 poli e descrisa intr-un mesaj anterior .Leaga iesirea de inalta la un gard cu lungimea totala de 1 km si masoara tensiunea din gard. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 o leg frecvent la fir de 1kilometru si tensiunea nu scade exagerat intrucat la capatul opus am sok puternic aceea tensiune nu se poate masura pentru ca este de foarte scurta durata si tensiune de8- 10000 volti teoretic Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Cu asa ceva http://www.almiracluj.ro/cumpara/aparat ... ard-694402 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Cu asa ceva http://www.almiracluj.ro/cumpara/aparat ... ard-694402mda nu fie cu suparare dar chiar nu avem asa ceva si nici nu cred ca o sa ne cumparam ceva care este nefolositor si fara rost cea mai buna metoda este firul ierbi care daca este apropiat de ata(fir)te zgalaie asa ca un sok de bobina de inductie Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Cel mai eficient e un dispozitiv cu aer comprimat. Din pacate e scump , trebuie permis de portarma si e ilegal de folosit la pestcontrol .Din pacate cam asta e treaba cu porumbeii si gugustiucii .Grig Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 ce spuneti dumneavoastra folosesc baieti de la lagermax daca am scris bine am vazut un soi de tun daca pot sa-i spun asa care are o bila de cauciuc ce astupa o teava si este legata la un recuperator(motoras cu sfoara )un senzor decupleaza explozia dar ce explozibil se foloseste habar nu amcred ca restul se sub intelege Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Firul ierbi nu ii recunoaste pe cardiaci ... sau pe cei care ,intr-o zi fierbinte de vara ,servesc un 'ceai' si dupa verifica gardul . Asa ca merita ,are inauntru un ceva rezistente si niste neoane .Pt gard se folosesc benzi textile speciale (sant elastice iar firul din interior nu se rupe cand acestea sant intinse la maxim) .Ion_Bumbu ,nu inteleg exact in ce constau acele dispozitive cu aer si de ce sant ilegale .Sistemul cu apa si senzor de miscare mi se pare ok dar datorita particuralitatilor nu e viabil in cazul de fata . Link spre comentariu
lavynyu Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Si totusi ce am cumparat eu pt. alungarea de tantari de la M...O nu a functionat , a mai incercat cineva asa ceva pt. alungarea insectelor sau animalelor adica aparate sau dispozitive cu ultrasunete din comert si chiar sa functioneze ??????????? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Intr-un granar ,cu succes limitat ;dupa un timp nu mai era eficient . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 E vb de arme cu aer comprimat.Tunurile cu propan sint zgmotoase si se folosesc pt culturi agricole.Ar fi destul de deranjant pt vecini sa pui unu pe acoperis.Efectul insa e garantat.Grig Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 http://www.ozoncompany.ro/Sperietori-Pa ... -EL08.html De unu din asta vorbeam. Acum depinde de zona in care stai si cit de apropiati sint vecinii. Grig Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Ti-ai dat seama ca nu e potrivit pt utilizarea intravilana ,oricum prima furtuna il ia de pe acoperis/curte (asta daca nu-ti ia foc casa prin folosirea unor gaze infamabile). A doua problema e vizita unor 'organe' . Link spre comentariu
Selena Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Un stol de porumbei mancau prin vecini si-si faceau siesta si nevoile la mine, pe gresie la fereastra. Am scapat de ei cu un bibelou. Din cand in cand, modific pozitia si amplasarea, il mut si la fereastra bucatariei, la deruta. O zi l-am ascuns - si au revenit, apoi am reluat jocul cu succes. Ei stau pe acoperisul vecin si se benocleaza ca chiorii la bufnita mea.Cred ca un mecanism de miscare a bufnitei si un imitator sonor al strigatului ei ar fi singura solutie de durata in cazuri mai dificile (acoperis).Sunt jucarii chinezesti care se misca si danseaza etc. - pot fi imbracate in bufnita. Comanda cu temporizator etc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Buna idee ... eu am avut soimi da' au crescut si au invatat sa zboare ! De atunci au cam disparut dar si porumbei la fel ,asa ca am sa incerc metoda cu bibeloiu . https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 3807508130 Link spre comentariu
