Vizitator FastSkynet Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Cand dau R8 la minimum brumul nu dispare,sursa este filtrata cu 1 condensator de 470uf 40v,sa maresc capacitatea? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Puteti mari condensatorul, in schema originala este de 2000uF si verificati daca ati legat masele ca in poza si nu in Y, adica sa apara un traseu comun pana la condensator.Eventual inlocuiti si C9(200uF) care are doua probleme, este electrolitic rusesc si mai este si vechi de cca. 36 de ani. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Asa se aude si mai urat si cu distorsiuni si acel c8 este de 200uf 50v? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Asa cum? Eu am scris C9 cel incercuit cu rosu nu C8. P.S. Cu ce redresor il alimentati? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Cu un traf cu mai multe iesiri una de 8v una de 12v una de 24v si una de 28v si o pune redresoare din 4 diode scoase dintrun amp ars si un condensator de 2200 uf 40v Link spre comentariu
miron1947 Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Ce scrie pe el, cati wati sau ce curent poate debita?Diodele recuperate din amplificator, le-ati verificat? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Nu au nicio problema sunt perfect bune pe traf arata decat iesirile si cum sa le legi nu stiu decat wati este si cati amperi dar sursa nu cred ca este problema brumului cred ca este alceva din amplificator Link spre comentariu
miron1947 Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Masurati ce consum are fara semnal(cu potentiometrul la minim) si pentru a estima puterea transformatorului masurati sectiunea miezului. Link spre comentariu
zal Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Dacă tensiunea de alimentare e mult mai mică, mai ales în sarcină, acest amplif nu-şi mai păstrează simetria la ieşire. De acolo rezultă distorsiuni (asta dacă nu e şi o neadaptare de impedanţă cu sursa de semnal. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Cat inseamna 16B 1mk16v 100uf sau 16v 10uf? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Cat inseamna 16B 1mk 16B=16V1mkф=1uF Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 acum il am alimentat la 31V si iam gasit si o cutie pentru el pot sa pun in loc de 1uf 16v 10uf sau 4.7 uf 16 v? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Este in corectorul de ton, deci influenteaza functionarea lui, daca montati o valoare de 4 ori mai mare. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 miron vesti bune am inlocuit C9 200uf 16v si brumul sa dus se aude foarte frumos insa a ramas un brum micut cand aduci urechea la boxa insa alta buba cand dau volumul la minim tot se aude super incet muzica Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Pai daca este la minim, nremal ca se aude incet. Link spre comentariu
