Vizitator FastSkynet Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Salut lume am un modul de amplificare dintr-un magnetofon majak203 cu tot cu potentiometre dar nu stiu unde sa ii leg + si - ,iesire pentru boxe si intrare si de cat V.c.c este nevoie pt al alimenta desigur toate acestea daca este posibil Orice sfat este de ajutor Link spre comentariu
zal Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Caută schema, lipseşte cond de ieşire. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Am gasit schema http://www.mediafire.com/?ek75x248injxo9s dar din mesajul tau nu am prea inteles nimic sa lipesc condesator de iesire unde?In schema acestui etaj intrarea mai duce si in alta parte un fir la acest etaj si altul in alta schema.3 Presupun ca alimentare se face la masa si la mai ce? La fel si intrarea presup ca tot pe undeva la masa si pe langa un cond cv Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Pt iesire, cauta condensatorul C2. Vei lega difuzorul intre masa si polul negativ al acestuia, polul pozitiv fiind conectat la rezistenta R19.Pt alimentare, va trebui sa identifici colectoarele tranzistorilor V2 si V4(KT-805). Sunt marcate pe cablaj ? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 nu cumva intrarea este pe c2 pt ca polul pozitiv nu este legat la R19 ci la R2 si C1V4 este marcat K,Б,3 si V2 K,Б,3Si daca C2 si masa este iesirea pt difuzor intrarea unde este si cu cat trebuie alimentat? Link spre comentariu
zal Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Intrarea e la pinul 3 de pe plăcuţa N2, cea cu puţometrul de volum, sau direct la pinul 5 de la mufa X2, eliminînd corecţia de ton şi volumul. Ai două mase, cea de semnal la pinul 4 de la mufa X1 şi cea de dif la pinul 5 mufa X3. Alimentarea se face la pinul 1 al mufei X3, cu +35V. Ieşirea e la pinul 2 al mufei X3 printr-un cond de 2200uF/40...50V, montat cu plusul spre amplif şi minusul spre diful de 8 Ohmi. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Pana acum este destul de simplu,se alimenteaza 35V dc? si minusul la ce masa il pun tot de la mufa X3 pinul 5 ? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Am facut toate conectiile si acum mai trebuie doar sa il pun in functiune si sa vad daca funztionaeaza sunt 24-28V DC de ajuns? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 am inceput cu 24V si in boxa sa aude un bazait usor dar nu intra semal Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Stiu ca nu sa mai raspuns la acest topic dar am nevoie mare de ajutor am alimentato cu 24V dar la iesire nu se aude nimic . . . decat un bazait foarte mic abia il auzi.Am gasit pe un alt forum un topic asemanator si au urmat niste pasi de acolo sa conectez diff la masa si la pinul 6 al integratului si se aude incet dar merge si corectia de ton.Ce poate fi stricat de nu se aude pe iesirea de putere,poate fi ceva intrerupt? Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Probabil etajul final este defect. Iesirea pe difuzor ati facut-o pe condensator, cum s-a mentionat anterior? Condensatorul este bun ? (pe imaginea alaturata C2)Verificati cu voltmetrul, fata de masa, tensiunile in punctele marcate cu rosu :- colector V4 sa fie tensiunea de alimentare- colector V5 sa fie aprox jumatateMarcajele de pe schema cu +36B si +18B sunt in rusa, iar in rusa B-ul ca al nostru este V. Asadar B in rusa se refera la Volti. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 condensatorul este in regula am verificat si tranzistori si nu sunt arsi,eu am alimentat la 24V si am verificat tensiunile cum ai zis tu si peste tot am numai 24V Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 condensatorul este in regula am verificat si tranzistori si nu sunt arsi,eu am alimentat la 24V si am verificat tensiunile cum ai zis tu si peste tot am numai 24V....poate nu aveti masa buna,daca aveti 24v peste tot...!! Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Si cum pot remedia aceasta problema? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Din schema se vede ca finalul si corectorul au puncte de masa diferite, asa si trebuie, probabil Dvs. ati conectat la masa doar unul dintre montaje, astfel nu au acelasi potential electric de referinta de referinta. Verificati daca emiterul lui V5 are legatura la masa(0V) al sursei. Link spre comentariu
