LARY Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Aoleeeu Manolo esti ca o soacra :)sper sa nu te superi!Apoi daca si eu ma vaicaresc....atunci nu mai am ce zice.Fara suparare.Deci asa este:am primit indicatii omule,dar barca era cam deja facuta si cum timpul nu prea ajunge,am is sa o probez pentru inceput in configuratia asta.Ok,am sa schimb una alta sa vedem ce iese.Aaa si proba cu cele 30min a fost facuta de colegul meu care e proprietarul barcii,dar n-as crede sa minta,in fine.Poate a mers 30 de minute cu elice de 50 mm eu te cred.ACELASI MOTOR testat de mine cu acelasi acumulator, cu o elice de 75mm 3 pale(alta nu am avut)a tinut 26 de minute nu am pus apa in cada ce fac economie Link spre comentariu
milet Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Da,corect,cand faci pentru cineva pe bani,trebuie facut profi.Acuma nici eu nu am date exacte de la amicul meu,poate a si stat cu ea pe balta fara sa faca nimic,numai sa o admire.Nedumerirea mea este ca faptul ca acest motor este cam 'sugativa' doar din curen"tul consumat vad ceva diferenta in detrimentul lui 600.Deci daca e sa facem un calcul grosolan sa zic asa....ar fi: se da o barca cu elice de [X]mm,greutate [Y],optiune de alimentare sa zicem 12 V/7A ==> apoi comparam parametrii "sugativei"cu cei al motorului 755/40.Deci cum s-ar calcula logic ca ultimul are un randament mai mare.Deci sa zic asa,vorbim de randament.Doar diferenta de "curent" face diferenta? 1.Motor 600/21: Tensiune de lucru: 6 - 12 V Curent: 12 A Curent maxim: 19 A Turatie: 12400 rpm la eficienta maxima Diametru ax: 3.17 mm Masa: 220 g Dimensiuni: D38 x L57 mm 2.Motor 755/40 Voltaj: 7.2 - 18 V Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V) Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V) Turatie: 5600 - 8400 rpm Diametru ax: 5 mm Lungime ax: 14 mm Masa: 286 gLungime: 60 mm Diametru in zona periilor: 42.2 mm Link spre comentariu
Juice Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Seria 600 ii buna pentru barci de viteza si cele din seria 700 pentru barci unde este nevoie de autonomie. Link spre comentariu
LARY Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 1.Motor 600/21: Tensiune de lucru: 6 - 12 V Curent: 12 A Curent maxim: 19 A Turatie: 12400 rpm la eficienta maxima Diametru ax: 3.17 mm Masa: 220 g Dimensiuni: D38 x L57 mm 2.Motor 755/40 Voltaj: 7.2 - 18 V Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V) Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V) Turatie: 5600 - 8400 rpm Diametru ax: 5 mm Lungime ax: 14 mm Masa: 286 gLungime: 60 mm Diametru in zona periilor: 42.2 mm 1. 600/21 este recomandat a fi montat cu reductor si elice 3 pale de 35mm preferabil ca novomodelul sa aiba o greutate sub 2 Kg. Link spre comentariu
Juice Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 1.Motor 600/21: Tensiune de lucru: 6 - 12 V Curent: 12 A Curent maxim: 19 A Turatie: 12400 rpm la eficienta maxima Diametru ax: 3.17 mm Masa: 220 g Dimensiuni: D38 x L57 mm 2.Motor 755/40 Voltaj: 7.2 - 18 V Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V) Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V) Turatie: 5600 - 8400 rpm Diametru ax: 5 mm Lungime ax: 14 mm Masa: 286 gLungime: 60 mm Diametru in zona periilor: 42.2 mm 1. 600/21 este recomandat a fi montat cu reductor si elice 3 pale de 35mm preferabil ca novomodelul sa aiba o greutate sub 2 Kg.2kg are numa nada altfel ... faci 100 de drumuri sa nadesti odata ! Link spre comentariu
milet Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 ok baieti,am inteles si multumesc foarte mult. Link spre comentariu
