Barca de nadit RC-stadiu aproape final
milet
Salutare dragi colegi.Tocmai am terminat prima mea barcuta de nadit si vreau sa va o prezint pe scurt.Precizez ca e aproape terminata deoarece mai am de instalat luminile pentru cuve si alte luminite.proba la apa numai in weekend-ul acesta.Am folosit pentru inceput un acu nimh 8.4v si 3300mAh deoarece nu am mai avut bani de investit si acesta il aveam mai demult.posibil din ce am mai citit pe aici sa nu faca fata si asa ca o sa vad ceva >7A.bascularea este cu un singur servo cu actiune independenta.Revenirea se face prin greutatea proprie a cuvei.In primul rand va prezint configuratia:-Servo Futaba S3003 Standard-directie si basculare(cam mare pentru directie)-Carma 50 x 36 mm(cam mica)-Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta-Motor Electric POWER 600/21-Navy Kardan 35 D4 - D3.2 mm-Sistem radiocomanda E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GHz-Arbore cu tub pupa 130/4 mm-Coca navomodel pescuit COLIBRI-Aku 8,4V 3300mA(cam slabut)Intrerupatorul are trei pozitii:mijloc=stop,sus=pornit,jos=incarcare aku.am preferat ca pe incarcare sa fie cuplat NUMAI aku.Am facut cu incarcare de la priza direct la barca sau direct la aku si incarcare de la mufa de bricheta auto.Voltmetrul este cam...grosolan,dar pana primesc altul merge si asta.Atasez poze si daca o sa reusesc si un filmulet.
  • Răspunsuri 20
  • milet
    7
  • LARY
    6
  • one
  • Juice
Motor Electric POWER 600/21 :speriat Aruncal, sau iati 10 acumularori de 6v 7a. Asta pentru a putea planta 24 de ore, un acumulator la 400-500 de metri se va consuma cu sigurantaDe obicei POWER 600/21 se foloseste cu reductor, alimentat cu maxim 9,6vFutaba S3003 pe cuve? :speriat fai o proba cu 3 plumbi de 100 de grame si vezi daca ti basculeaza?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Putin off-topic, dar remarc ceva interesant...Multi investesc din ce in ce mai mult in aceste barcute "de nadit", cred ca se folosesc de acest pretext pentru a construi ceva frumos. Nada se poate arunca si cu prastia.Stiu ca aceste barcute poarta uneori si undite, dar nu ar fi o provocare interesanta constructia unei barci DE PESCUIT ?
Sa cumperi o coca si s-o echipezi e usor. O creatie proprie pe care nu o mai are nimeni o coca facuta de tine pe care altu nu o mai are e o satisfactie enorma.O barca de nadit e foarte utila chiar daca pescuiesti si la 50-60 de metri, una e cand pui nada grupata cu carligul intrun loc si alta e cand arunci cu lanseta si trabi cu prastia.
Aceasta am remarcat si apreciez.
Ce ai remarcat? ce apreciezi?O coca din ABS colibri 2 care o cumperi din magazin.
Apreciez constructia in sine... faptul ca cineva a combinat modelismul (mai corect spus - pasiunea constructeiei) cu pescuitul. Am incercat sa dau o sugestie fara sa ma uit la poze, nu fac distinctia intre o coca cumparata si una facuta si cred ca e mai important ca un proiect sa fie terminat cu o coca cumparata decat timp pierdut pentru constructia unei componente.Daca nu ai o productie continua si "linie de fabricatie" cu toate intrumentele necesare, iti convine mai degraba sa combini elemente facute de profesionisti, chiar daca sunt produse comerciale.La fel se intampla in electronica, daca nu ai un laborator intreg nu reusesti sa faci lucruri serioase si frumoase - numai pentru cablajul imprimat este nevoie de o intreaga experienta dar asta nu sterge cu buretele efortul unui incepator de a construi un montaj interesant.Daca vrei un prototip te adresezi unei firme care face cablaje si ai atins obiectivul (asta satisfactie) fara sa rupi burghie si sa patezi balconul cu clorura...Poti sa faci tu cate componente vrei tot o sa pui deasupra piese cumparate... servo le construiesti?O barca de nadit nu este un model static, satisfactia provine din buna functionare a acesteia, nu din frumusete.Daca ar fi sa fac un model dedicat pentru o anumita functie m-as concentra asupra functiei. Pentru coca as face ceva simplu, probabil pentru un vas de nadit as face ceva cu 2 corpuri putitoare cu o forma apropiata de a paralelipipedului. Nu este nici pentru frumusete nici pentru viteza, cum nici un autobuz nu este construit cu forma unui Ferrari caci scopul este altul.
Prostia sau mai bn zis greseala de "incepatori" o fac foarte multi atunci cand baga un motor din seria 600.Pe pariu ca majoritatea care isi fac barci iau motoarele din bormasini cu acumulator si se mira de ce au autonomie mica.La o barca de nadit,dotata cu un motor din seria 700 ai o autonomie cu o baterie de 12v-7A de aprox 4 ore!!!
Asa este(mai degraba este dezinformare din partea producatorului....nu prostie,daca ne luam dupa parametrii motorului).Spun asta deoarece multi vad ca recomanda seria 700,dar nu vad,nu vad randamentul versus seria 600,poate imi scapa ceva?,sunt deschis sa aflu.Deci de acord...motorul cam papa mult curent.Oricum,cu un aku de 8.4v si 3300mA a mers cam 30min dupa care tensiunea scazand f mult nu a mai putut fi controlata barca si a mers de nebuna pana la epuizare.regulatorul nu stie sa taie curentul cand scade sub o anumita limita.
Ok,sunt de acord ca 3.3a e foarte putin versus greutate/volum barca,dar :
1.Ce motor recomandati?care ar avea randamentul cel mai bun in configuratia descrisa de mine?
sau astept sugestii pentru alta configuratie.
2.Ce aku? parca nu as vrea sa pun un Pb de 12V si 7A care are aprox 2Kg,dar...astept sugestii.
3.Montarea unei elicii cu D mai mic?,pas mai mic? 2 pale?
4.Voltmetrul functioneaza permanent,deci cam...'fura curent"si el.E caul sa pun un buton sa
afiseze numai la cerere?
In rest totul,adica bascularea ,tinuta,etc sunt ok.
Sunt deschis sa invat de la altii cu experienta.
Milet, dece intrebi? sunt sigur ca sti raspunsul.
1-755/40 cu elice dreapta 3 pale de 50 mm.
2- motor aeroterma dacia cu elice dreapta 3 pale de 60 mm
Pentru autonomie de 4 ore recomand
motor 755/40
acumulator 12v 7ah
elice dreapta cu 3 pale confectionata artizanal din carton de pachet de tigari :nas: sau poate sunt prost :nas: sau poatenu :ciuda:
Asta cu "am mers 30 min" e cea mai buna gluma si cu elice de 50 ,mare,mare noroc ca nu ai dat foc la barca.Ai primit toate indicatiile posibile pe un forum de specialitate ,degeaba ai facut cum ai vrut si acum te vaicaresti de consecinte ,crezi ca aici se schimba legile fizicii? asa pot sa zic si eu ca am pus un acumulator de 7,5Ah si am mers 378 de min fara sa zic un consum cit mai apropiat de real,facut in cada si cu un ampermetru ,asta in speranta ca sti sa-l folosesti(ai grija sa fie unul care are gama de 20A) si culmea daca voltmetrul ala nu functiona incontinuu mai mergeai 30min.
Aoleeeu Manolo esti ca o soacra :)sper sa nu te superi!Apoi daca si eu ma vaicaresc....atunci nu mai am ce zice.Fara suparare.Deci asa este:am primit indicatii omule,dar barca era cam deja facuta si cum timpul nu prea ajunge,am is sa o probez pentru inceput in configuratia asta.Ok,am sa schimb una alta sa vedem ce iese.Aaa si proba cu cele 30min a fost facuta de colegul meu care e proprietarul barcii,dar n-as crede sa minta,in fine.
NU ma supar eu asa usor,dar ai dat niste date neconcludente ,unu acumulatorul cu capacitatea aferenta de 3,3Ah acum zi si tu cit la % poti trage din el fara sa-l distrugi? eu zic cam 60% daca este nou si bine incarcat deci cam 2Ah si de aici ca a functionat motorul ala si subliniez cu elice de 50 timp de 30minute,calculeaza un consum la sugativa aia de motor.Daca faceai un test in cada ,treaba era lamurita.Mie nu-mi plac afirmatiile astea,asa dupa ureche ,unii mai si cred.Aici nu e vorba de crezut,treburile astea trebuiesc facute profi ,cu scule specializate,ca sa sti unde te situezi cu consumul,viteza etc.etc sa nu te trezesti pe balta ca a ramas "obectu" in mijlocu baltii.Da, la treburile astea daca vrei sint soacra,cind fac o barca cuiva sa inteleaga foarte bine ce si cum. :colac
