Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Va salut,Aseara am reinstalat Win XP sp2, am instalat driverele ptr. Chipset si internet apoi am instalat si driverele pentru placa de sunet. Nu este recunoscuta placa de sunet on-board nici driverele...Virusi sau altceva cred... am deconectat netu cand am reinstalat win.Va rog sa-mi spuneti si mie ceva despre problema aceasta.Numai bine, Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Buna seara ! Ce aveti,aveti laptop sau pc-u ??Astept !! Link spre comentariu
cristi71 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 da-ti un default la bios sa nu fie DISABLE de acolo. in device manager va apare device-ul? Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 da-ti un default la bios sa nu fie DISABLE de acolo. in device manager va apare device-ul?Va salut,Nu prea stiu in ce limba vorbiti acolo... Orisicum, cand dau Run si scriu DxDiag, nu este identificat driverul si nici placa de sunetNumai bine, Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Buna seara ! Ce aveti,aveti laptop sau pc-u ??Astept !!Va salut,Am PC Link spre comentariu
cristi71 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 a ti instalat windows si nu stiti sa intrati in Bios? cand porniti PC ul apasati DEL sau F2 depinde cu ce intra in BIOS(ar trebui sa va apara pe ecran.) dupa ce intrati da ti un default (trebuie sa aveti optiune acolo) sau LOAD OPTIMAL DEFAULT. succes! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Pai daca aveti pc-u adunci trebuie sa stiti ce placa de baza are pc-ul dvs. Dar apropo aveti cd sau dvd original cu drivere pentru acest pc-u ????Astept ! Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Pai daca aveti pc-u adunci trebuie sa stiti ce placa de baza are pc-ul dvs. Dar apropo aveti cd sau dvd cu drivere pentru acest pc-u ????Astept !Placa mea de baza este AsRock G31M-Gs sau doar S R2.0 si driverele le am pe DVDNumai bine, Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 a ti instalat windows si nu stiti sa intrati in Bios? cand porniti PC ul apasati DEL sau F2 depinde cu ce intra in BIOS(ar trebui sa va apara pe ecran.) dupa ce intrati da ti un default (trebuie sa aveti optiune acolo) sau LOAD OPTIMAL DEFAULT. succes!Va multumesc pentru sugestie, dar nu lucreaza. Si mai apare si un afisaj inainte de a intra in windows plus cateva optiuni pe langa ''Start Windows normally'' Link spre comentariu
cristi71 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 in BIOS se intra inainte de a boota dupa hdd,sau cd-rom,dupa caz( adica inainte sa intre in windows). daca nu stiti cum se intra in BIOS e destul de greu sa il reparati d-voastra. eu va urez totusi succes,poate colegul FLORIN IORDACHE e mai rabdator decat mine si va poate ajuta mai mult. numai bine. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Dar dvd-ul cu drivere este in stare perfecta de functionare,adica sa nu fie zgariat sau murdar ? Ia incercati sa luati driverul de sunet si de pe acest siteu : http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-GS/ ... nload&o=XP . Succes !! Astept vesti bune ! Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 in BIOS se intra inainte de a boota dupa hdd,sau cd-rom,dupa caz( adica inainte sa intre in windows). daca nu stiti cum se intra in BIOS e destul de greu sa il reparati d-voastra. eu va urez totusi succes,poate colegul FLORIN IORDACHE e mai rabdator decat mine si va poate ajuta mai mult. numai bine.In bios am intrat si am facut cum ati spus. Posibil ca e vreun virus prin PC... Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Dar dvd-ul cu drivere este in stare perfecta de functionare,adica sa nu fie zgariat sau murdar ? Ia incercati sa luati driverul de sunet si de pe acest siteu : http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-GS/ ... nload&o=XP . Succes !! Astept vesti bune !Va salut,DVD-ul nu este murdar, este originalul si nou nout. Am downloadat driverul si instalat si tot nu lucreaza : ) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Pentru placile de sunet onboard pe standardul HD Audio este necesar "Microsoft UAA Bus Driver For High Definition Audio", inainte ca driverul de sunet sa se poata instala. Versiunile mai noi de XP au integrat acest driver. Descarca'l ca se gaseste in mai multe locuri (da cu google, e si pe softpedia de ex), instaleaza'l si pe urma incearca sa pui driverul de sunet. In caz ca tot nu merge, pune un XP cu SP3. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Apropo ce wind......xp aveti,adica sp 2 sau sp 3 si este pe 32 biti sau pe 64 biti ??? Pana imi raspunteti incercati si cu acest driver de pe acest linck : http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-GS/ ... oad&o=XP64 care merge pe win.......xp 64 biti . Astept raspunsul repede ! Noapte buna !!! Link spre comentariu
