Siguranta termica
Vizitator king8989
Vizitator king8989
Cum pot inlocuii o siguranta termica de 216 grade fara sa o intrerup in timp ce o cositoresc, prin ce metoda o mai pot monta?Siguranta este TZ D-216 si atasez o poza cu siguranta arsa si cum este lipita
  • Răspunsuri 5
  • kuchta Petru
  • leoncris
  • worker
Zile populare
Siguranta termica poti sa o lipesti si in alta zona, nu-i musai acolo. Poti lipi niste fire izolate din teflon( banuiesc ca o pui la o masina de calcat rufe ), in alta parte decat pe cele doua cose. Spor la treaba.
Vizitator king8989
merci mult de sfaturi, sper sa imi permita spatiul daca pun papuci auto, siguranta este de la un modul de turatie a aerotermei la un mercedes
o alta varianta este sa folosesti popnituri.se pileste buza (ciuperca) dupa care se scoate tija si tubul se aplatizeaza dupa ce introduci siguranta termica si treminalul pe care vrei sa-l prinzi.in cazul din imagine pinii sigurantei termice trebuie indoiti in unghi de 90grade.
