2informaticos Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Masuratorile pe circuite integrate de genul asta, nu se fac (pe cat posibil) direct pe pinii lor... Urmaresti schema si cauti un punct comun cu o componenta externa; rezistenta, condensator, un tranzistor comandat de el. In orice caz, recomand folosirea unor sonde de polimetru speciale, pt lucrul cu componente SMD; atentie, sunt atat de fine ca te vei intzepa uneori cu ele... http://www.ebay.es/itm/1-Pair-SMD-Multi ... 25679c0f5c Un asemenea varf este util deasemenea pt a verifica lipiturile unui chip QFN (tip KBC926, sau asemanator); este suficient de fin pt a-l introduce intre pinii lui, miscandu-i unul cate unul. Ideala este utilizarea unui scule dedicate pt asa ceva, milprobe; are un varf foarte rezistent. In pinul 7, circuitul PM6686 scoate o tensiune (perfect stabilizata) de 5V, cand pinul LDOREFIN este conectat la masa (cazul tau). Daca LDOREFIN se conecteaza la VCC, atunci pe iesirea LDO este disponibila o tensiune de 3.3V. Din masuratoarea ta, rezulta ca PM6686 era deja trosnit... Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2012 PM6866 pt placa Sony e comandat si trebuie sa soseasca. Pana atunci alta placa, de data asta una de ACER care nu porneste. Placa e Quanta ZL5 (mai jos si schema). Ceea ce am constatat la masurare este ca nu ajunge tensiunea de 19V in VCore. Pe pagina 26 a schemei, se vede pin-ul 29 care e VIN. Pe circuit apare rezistenta PR82 care are tensiune de 19,5V doar intr-o parte, pe cealalta are 0V. PR80 si PC85 din aceasi zona au 0V pe toate capetele. Masurare direct pe pin-ul 29 de la VCore arata 0V. De asemenea din VCore nu iese nici o tensiiune (logic). Am atasat mai jos si o poza cu zona repsectiva de pe placa. http://www.s-manuals.com/manuals/notebook/quanta/quanta_zl5_schematics.pdf Se vede pe poza ca rezistenta PR82 (care cred ca e prajita) nu este la vedere pe placa, ci probabil in placa. Intrebare: Ce se poate face? Se poate reface circuitul manual in exteriorul placii? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 De obicei integratele care comanda sursa procesorului nu se alimenteaza din VIN...Nici ISL6559 nu face exceptie; se alimenteaza cu 5V, pe pinul 15 (VCC).PR82 si PR80 sunt optionale (marcate pe schema cu *) si nu sunt montate pe placa ta.Pinul 29 (OVP) este intrarea protectiei la supratensiune...In afara de tensiunea VCC (5V), ISL6559 are nevoie de o comanda Enable pe pinul 27 (EN); semnalul VRON (3V activ), care provine de la U23, PC97551 (Embedded Controller).Verifica deasemenea circuitele driver ISL6207 si tranzistoarele comandate.Bafta. Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Tocmai am verificat pin-ul 15 si nu primeste tensiune (0V).Am masurat si PR83 dinainte de pin-ul 27 si tot nu primeste tensiune (0V).Se pare ca e ceva cu tensiunea de 5V.... Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 PR86 si PC89 tot 0V de ambele parti...PU10 are 0V pe toti pinii...sugestii? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Mergi frumos la pagina 23 din schema si ia la purecat zona integratului PU12, MAX1999...Verifici mai intai VIN1999, apoi VL, 1999VCC si REF2V. Verifica deasemenea ca semnalul 1999_SHT# nu este in 0V.Daca totul este OK pana aici, atunci schimba MAX1999; in caz ca nu sunt prezente tensiunile 3V_ALWAYS si 5VPCU.In caz ca aceste tensiuni sun prezente, verifica tensiunea +5V, dupa PQ25; trebuie sa apara odata cu prezenta semnalului MAIND.O comportare similara are si tensiunea +3V, dupa PQ28.Daca nu este prezent semnalul MAIND, verifica MAINON, la pinul 4 de la U23, PC97551. Asigura-te ca acesta primeste alimentare corecta; asta implica prezenta initiala a tensiunii 3V_ALWAYS.Posteaza valoarea tensiunilor mentionate si pe urma vedem pe unde trebuie continuat... Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 PU12 are la VIN1999 0V, la VL pe pin3 si pin4 are 0,02 V, 1999_SHT are 0,18V.Cam nasol...ce zici? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Dintr-un mesaj anterior, rezulta ca ai prezenta tensiunea VIN. In concluzie, rezistenta PR108 este intrerupta...Probabil este defect MAX1999, sau un condensator conectat la VIN1999.Atata timp cat PU12 nu are la intrare V+, nu ai de ce sa mai faci masuratori pe alti pini ai lui... Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Tocmai am masurat PR108 care are la intrare 19,49V si pe cealalta parte 3,8V.Cred ca trebuie schimbata PR108....ce ziceti? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Daca ai aproape 4V dincolo de ea, inseamna ca nu-i complet intrerupta; posibil sa aiba o valoare mult crescuta.Sau, mai probabil, PU12 are un consum exagerat si se "pierde" mare parte din tensiune pe rezistenta PR108; in cazul asta ar trebui sa arda binishor la atingere...In ambele zazuri, cred ca PU12 este defect. Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Am gasit MAX1999, ce mai vreau sa comand e si rezistenta sa vina odata, dar nu sunt sigur de cat e rezistenta, e de 4,7 ? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Da, este de 4.7 ohms. Masoar-o intai, poate-i inca buna.Nu pot sa cred ca nu gasesti pe undeva o rezistenta SMD de 2.2-10 ohms. Poti folosi chiar si una normala, de dimensiuni cat mai mici; ii tai complet terminalele, ii cureti capetele de contact si o lipesti direct pe placa...Asa ceva exista pe tot felul de placi; TV, imprimante, monitoare, etc. Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Am comandat piesele si pentru Acer (sper ca sapt care urmeaza sa soseasca si cele pt Sony). Pana atunci o alta placa MSI MS-1636 cu care imi bat capul. Simptome: La apasarea butounui de power se aprind toate ledurile scurt si se sting, ventilatorul se roteste vreo 1-2 sec dupa care se opreste si totul "moare".Am crezut initial ca e vreun scurt si ca de aia, am demontat placa, am dat jos tot si la fel. Am incercat cu alt CPU si la fel, am incercat si cu alti rami si tot la fel. Cred ca e o problema pe placa (se poate oare sa fie NorthBridge-ul?). Oricum am inceput sa o masor si nu am gasit nimic suspect inca. Schema e atasata mai jos si e mai "complexa". http://doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/MSI/MSI%20EX600%20-%20MS-1636%20-%20REV%201.1.pdf Ce sugestii imi dati? Link spre comentariu
alex1001 Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Am gasit ca SUS_ON nu exista, pana la SUS_ON in secventa de pornire e totul ok. Nu imi e clar daca SUS_ON ar trebui sa existe si cand e oprit sau numai cand e pornit.Alt lucru interesant este ca D29, R252 au 3,29V pe ambele capete iar C573 pe 1 capat, adica totul e asa cum trebuie insa led-ul de power nu se aprinde la introducerea alimentatorului pe placa.R236 de la 3VSUSPWROK are 0 pe ambele capete in stare oprita (cred ca asta nu e ok).RSMRST masurat pe R181 este iarasi 0 pe ambele capete (cred ca nici acest lucru nu e ok).Ce parere aveti? Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Cred ca ar fi mai bine sa deschizi cate un post separat cu reparatia pt fiecare placa de baza.Ar fi mult mai usor de urmarit cum evolueaza fiecare... Link spre comentariu
