Placa de baza Sony nu porneste, nu merg ledurile,....
alex1001
Trebuie mai intai sa rezolvi problema din zona PM6686; placa nu porneste in lipsa tensiunilor "system". Prezenta tensiunilor LDO si 3VPCU pe placa este necesara inainte de apasarea butonului de power...Pe pniul 6, PM6686 necesita 19V (VIN).Cand schimbi OZ8111, asigura-te ca nu ai si vreun tranzistor MOSFET trosnit in zona lui.
  • Răspunsuri 66
  • alex1001
    39
  • 2informaticos
    22
  • davidut5
  • mos ilie
Da, trebuie sa refaci legatura de la pinul 6.Verifica sa nu ai scurt intre acel pin si masa.Nu cred sa se arda altceva; ar trebui sa intre vreo protectie in actiune...Bafta.
Am tot masurat PQ-urile din bara principala VIN (pag 31 jos) si am gasit ceva interesant:masurarea PQ21 si PQ22 nu indica nici o tensiune pe nici un pin.masurarea PQ35 indica tensiunea de 6,5V pe pinii 2 si 5 - restul pinilor fara tensiunemasurarea PQ28 indica tensiunea de 6,5V pe pinul 0 - restul pinilor fara tensiune (de asemenea e un tranzistor cu 3 pini si nu cu 6 ca si restul)Pareri?
Tranzistoarele care faci mentiune sunt pt "discharge"; lasa-i in pace, ca nu au cum sa-ti creeze probleme aia. Foarte rar vei gasi o defectiune in zona aia...Nu mai da atata ocol, ti-am zis sa verifici zona PM6686 si cea de la OZ8111 trosnit.daca nu ai niciun scurt pe bara VIN, atunci poti sa alimentezi placa.Posteaza aici valorile VIN si LDO (PM6686), 3VPCU, VCC si AVCC (NPCE781). Pe urma starea semnalelor RSMRST#, NBSWON# si EC_DNBSWON# inainte si dupa apasarea butonului de power...
VIN 19,3VLDO 5,57V3VPCU 0,0VVCC 0,0VAVCC 0,0VCum imi pot da seama daca ajunge prin PIN-ul 6 tensiunea de 19,3V in PM6686?Am masurat zona din jurul PM6686 si am gasit PR171 cu 000 masurata in ambele capete (face masa pe ambele capete). Sa fie in scurt?Momentan nu imi dau seama daca de pe VIN ajunge sau nu 19,3V in PM6686.
Pinii de la PM6686 sunt foarte "marunti"; sunt practic doar niste paduri plasate sub capsula. Dupa lipire insa, pe margini ramane suficient aliaj pt a putea accesa acesti pini. Pana nu refaci legatura la pinul 6, nu ai sanse sa mergi mai departe.La pinul 4, EN_LDO, soseste o tensiune din divizorul rezistiv PR303/306. PM6686 trebuie sa scoata tensiunile LDO (pin7), REF (pin 1) si 3VPCU. Daca primeste VIN in pinul 6 si mai mult de 1.6V pe intrarea EN_LDO (5.57V in cazul tau), atunci este defect daca nu scoate LDO si REF; trebuie deasemenea sa livreze 3VPCU, daca nu este vreun scurt pe aceasta bara de tensiune...
Nu sunt sigur ca nu e conexiunea realizata cu pin-ul nr.6. Conexiunea ar putea exista prin partea metalica de sub chip corespunzatoare pin-ului nr.6. Am cum a verifica fara a-l da jos?
Pai nu este realizata, devreme ce nu ai 19V pe pinul 6...Iar tensiunea VIN vine din exterior, de la pista corodata. Sub el, integratul are un pad de masa; nu poate veni alta conexiune de acolo.Daca nu poti reface zona corodata, va trebui sa "inventezi" ceva sa refaci conexiunea. Foarte posibil sa trebuiasca sa dezlipesti circuitul si sa plasezi o sarmulita "aplatizata" pana sub pinul 6.Circuitul respectiv are oricum padurile de sub el accesibile (foarte putin ce-i drept) pe lateral; suficient pt a lipi o sarmulita fara sa-l dezlipesti. Oricum, daca nu e posibil asta, inseamna ca padul respectiv e distrus si trebuie sa inlocuiesti circuitul. Mare grija, fara statie de aer cald nu te baga; nu-i complicat de schimbat, dar iti trebuie scule adecvate...
Am statie cu incalzire IR pt reball si totodata si statie cu aer cald.Cred ca merg pe IR caci e 100%. "Frica" de a da jos chipul o am in cazul depunerii a prea mult cositor pe circuitele mici, asta ar face ca relipirea chipului sa nu fie completa pe toti pinii.Voi ce sugerati?
Chipul respectiv este destul de mic; nu este nevoie de preincalzire, asa ca nu vad rostul sa-l "lucrezi" pe statia de rework...
Mai jos sunt cateva exemple cum se face treaba asta, cu aer cald. Nu dureaza mai mult de 5 min sa-l scoti si sa pui altul in loc.
Insa nu-ti recomand sa te grabesti, daca nu ai experienta in procesul asta. Urmareste indicatiile din Internet, apoi lucreaza linistit, fara graba.
http://store.curiousinventor.com/guides ... ering/QFN/
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=330412
Bafta.
Am dat jos PM6866, a fost o chinuiala enorma, cu aer cald nu am reusit, am reusit doar cu statia de reball din a 4-a incercare. A trebuit sa maresc temperatura succesiv de la incercare la incercare intrucat nu am putut sa-l desprind nicicum.Am descoperit care e defapt problema acu, este vorba de pad-ul nr.6 sarit. Cred ca acela a sarit la scurt cand a ajuns lichidul acolo (noroc ca nu a penetrat circuitele interne). Am postat o poza mai jos cu rosu e simbolizata zona unde am 19,5 si cu negru zona unde mai exista o ramasita de pad si cositor.Problema cea mare pe care o am acu e ca trebuie sa fac cumva o "punte" intre zona cu rosu si cu negru din poza. Am tot incercat cu bile de 0,45 apoi cu cositor dar nu am reusit.Am nevoie de ajutor aici...ce parere aveti...?
Dupa cum spuneam, padurile de la chipul respectiv se extind (f putin e drept) pe laterala capsulei; asta e suficient sa-ti permita sa lipesti un fir f fin din exterior pana la pinul 6. Padul ramas in interior nu are importanta, oricum nu merge nicaieri; de altfel ala se va lipi bine mersi pe padul de la chip, dar nu ajuta la nimic...Cu putina rabdare, poti "fabrica" o legatura utilizand un fir f fin pe care sa-l "aplatizezi" cumva si-l lipesti pe placa, intre cele 2 puncte, inainte sa lipesti chipul. Va trebui sa lipesti apoi chipul cu mare atenbtie, fara sa-l deplasezi lateral, pt a nu misca "padul mobil" construit...Eu zic sa aplici prima metoda; dupa cum spuneam, padul ramas in interior nu serveste la nimic.Sper ca nu ai exagerat cu caldura aplicata; chipul ala trebuie sa iasa in mai putin de 1 min cu aer cald. Eu ii dau 35 (din 100) la aer si 430 grade indicate pe statia Aoyue Int 768; temperatura aerului care ajunge pe chip este mult sub valoarea indicata...Nu uita sa repasezi toate padurile, atat de pe placa, cat si de pe noul chip, cu aliaj de lipit leaded (Sn+Pb) inainte de lipire.Eu lipirea o fac cu 30 la aer si 410 la temp...
Am pus din nou la loc PM6866 cu pin-ul 6 refacut. Din pacate a facut un scurt cand l-am masurat a iesit putin fum si probabil s-a prajit. Am nevoie de alt PM6866...Pana sa se prajeasca am observat ca pe pin-ul 7 era o tensiune in scadere mereu...ciudat lucru...mereu arata 10-12V din care scadea cu 0,1 - 0,2V / secunda.Pe pin-ul 1 era tensiune de asemenea...Acu nu stiu de unde a iesit fumul dar cred ca a facut scurt cand am atins din gresala pin-ul 6 si 7 si acu tre sa cumpar alt PM6866....Alte pareri?
