alex1001 Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Cum pot procura schema placii? Aveti vreo idee? Am scris celor de la Sony, exista alte metode? Link spre comentariu
alex1001 Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Am gasit schema la o revizie diferita placii, diferentele sunt infime. E vorba de Quanta NE7. http://www.noteserv.ru/arhiv/SONY/PCG-61611.pdf M-am uitat la zona integratului afectat 8111L insa nu mi-e prea clar ce tensiuni trebuie sa am pe care pin. Astept pareri de la voi. Link spre comentariu
2informaticos Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Daca zici ca se potriveste destul de bine schema de Quanta NE7, se vede acolo (pagina 35), circuitul PU8 este OZ8111 si este folosit pt a genera tensiunea de alimentare pt partea video, VGA_CORE.Trebuie sa verifici si tranzistorii PQ11, PQ69, PQ70; mai mult ca sigur, cel putin unul din ei este plesnit (PQ11 probabil).Fara PU8 si PQ11 in placa, verifica orice alt scurtcircuit in zona respectiva. Apoi poti incerca sa vezi daca porneste placa; trebuie sa se aprinda ceva led, sa se invarta ventilatorul. Nu vei avea imagine, este si normal, devreme ce nu exista tensiunea VGA_CORE.Conecteaza o tastatura USB si vezi cum reactioneaza ledurile CAPS LOCK si NUM LOCK; o activitate corecta a lor, indica faptul ca placa booteaza si ramane doar problema de video...Chestia asta e valabila doar pt placile cu grafica dedicata; cele cu video integrat in northbridge se comporta diferit. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 19, 2012 Autor Partajează Postat August 19, 2012 Nu reusesc sa-mi dau seama care e PQ11 pe placa, pare sa nu corespunda in tocmai cu schema de la pag 38. Am atasat 2 poze cu placa in zona unde e PQ11. Poate reusiti voi sa ma lamuriti... Link spre comentariu
alex1001 Postat August 19, 2012 Autor Partajează Postat August 19, 2012 Inainte de a da jos PQ11 m-am gandit mai bine, ala e responsabil de video, ar trebui sa am led-uri insa placa nu are reactie e moarta, ce legatura are PQ11 cu led-urile? Link spre comentariu
2informaticos Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Daca un MOSFET de putere din zona sursei VGA_CORE este in scurt, iti va pune in protectie toata placa; PQ15 (AOD403) va fi blocat si nu va exista VA, automat nici VIN...In cazul tau, tranzistorul superior din sursa VGA_CORE este cel cu Grila conectata in pinul 9 de la OZ8111; PQ11 din schema.Eliminand acest tranzistor si circuitul OZ8111, sursa respectiva nu ar trebui sa mai influenteze bara principala VIN; presupunand ca nu mai exista alte componente discrete defecte in zona.Va trebui oricum sa verifici si ceilalti 2 tranzistori MOSFET inainte de a monta noul OZ8111... Link spre comentariu
alex1001 Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Nu gasesc PQ69 si PQ70 pe placa. Ar trebui sa fie tranzistori AOD403, mici si plati. Insa nu-i gasesc nicaieri. M-am uitat sa vad in datasheet la AOD403 si am gasit doar unul pe placa insa nu e nici PQ69 si nici PQ70...e un alt PQ.M-am uitat cu lupa, am intors placa pe toate fetele, am cautat atent in zona 8111L si nimic...Ceva idei? Link spre comentariu
2informaticos Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 M-am uitat un pic mai atent pe schema si am observat ca exista 2 chipuri OZ8111; PU8 si PU23, cel putin pe placa NE7. Iar tranzistoarele corespunzatoare lui PU23 sunt PQ19 si PQ20 (AO4468), in capsula SOP8.Este posibil deasemenea ca placa ta sa nu foloseasca acelasi tip de tranzistori in zona respectiva.Nu trebuie decat sa urmaresti unde ajung pinii respectivi de la OZ8111; 7, 9 si 10, pt a localiza tranzistorii comandati de el... Link spre comentariu
alex1001 Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Am masurat placa. Am gasit urmatoarele:La PQ10 - AOD403 in pct 4 nu exista tesniune pe cand in 1 si 3 am 19,5V.La PQ11 nu exista tensiune pe nici unul dintre pini.La PQ23 nu exista tensiune pe nici unul dintre pini.LA PQ24 exista 19,5V pe pinii 5-6-7-8.La PQ26 nu exista tensiune.La PQ27 exista 19,5V pe pinii 5-6-7-8.Tensiunea de 19,5 ajunge la VCore-ul (ISL6265A) prin pct 48. De aici pare sa nu mai iasa nimic, din tot ce am masurat am obtinut pe unii pini 0,03, 0,04 , dar atat... Lucrul asta ma face sa ma gandesc ca ar putea fi ceva cu ISL6265A. Voi ce credeti? Link spre comentariu
2informaticos Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Pe schema NE7, la pagina 41 este o diagrama foarte importanta pt orice placa de baza; este vorba de Power Sequence.Acolo este data ordinea de aparitie a semnalelelor si tensiunilor de pe placa; de jos in sus...Dupa cum poti vedea, VDD_CORE apare (relativ) tarziu; e cale lunga pana acolo si eu zic sa nu-ti faci probleme asupra ISL6265 de moment. Poti eventual sa verifici daca nu-i in scurt el, sau vreun tranzistor comandat de el.Fa-i mai intai o "vizita" la ISL6237 (pagina 31) si vezi daca are LDO5 si 3VPCU.Aminteste-ti ca mai intai trebuie sa te asiguri ca nu ai vreun scurt, sau consum exagerat pe bara VIN.Notatiile pieselor de pe placa ta nu corespund cu cele din schema NE7; asa ca nu stiu ce sa-ti zic referitor la ele, doar daca ai putea sa specifici cu cine echivaleaza pozitia lor pe schema... Link spre comentariu
alex1001 Postat August 21, 2012 Autor Partajează Postat August 21, 2012 Am urmat sfatul tau si am descoperit ceva interesant (vedeti poze mai jos). La PM6686 care pe placa mea e PU8 (echivalentul PU12 de pe placa din schema - NE7) piciorul 6 nu are conexiune...pare sa fie sarita. Conform schemei asta era chiar VIN-ul. Putea sa fie asa conceput cu lipsa picior nr.6? Eu unul ma indoiesc. Care e parerea voastra?Am masurat tensiunea facand contact pe pin-ul 6 unde lipseste piciorul si e variabila, se modifica intre 1,4 si 1,9V, ceea ce e curios.Masurarea pe pin-ul 4 da tensiune de 5,57V constant.Pe pinul 5 masurarea arata intre 0,04 si 0,15V, modificandu-se continuu.PS: Am identificat si locul unde a cazut lichid pe placa, a ramas o pata mica care inglobeaza butonul, 1 rezistenta (se vede in poza ca sunt contactele mai negricioase) si marginea placii. In conditiile date faptul ca lipsete piciorul poate fi o consecinta a unui scurt pe moment cand a cazut apa tocmai in acea zona. Parerea voasta? Link spre comentariu
2informaticos Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 In pinul 6 trebuie sa ai neaparat tensiunea VIN prezenta. Pinul 5 nu este folosit in cazul schemei QUANTA NE7 (LDO3, VREF3); verifica daca-i la fel in cazul tau. Iar pe pinul 4 este corecta tensiunea gasita.Este posibil ca traseul de la pinul 6 sa se fi corodat din cauza caderii de lichid.Trebuie sa verifici neaparat integritatea pieselor afectate de lichid; de obicei se corodeaza terminalele la rezistentele alea f mici (format 0402)...Refa lipiturile din zona afectata, schimba PU8, daca-i defect, si masoara terminalele LDO (5V), REF (2V) si VCC (5V). Se poate inlocui direct cu ISL6236, SN0608098, sau RT8206 pt ca nu se foloseste iesirea VREF3 (3.3V) in acest caz. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 22, 2012 Autor Partajează Postat August 22, 2012 Ok. Am sa incerc cele afirmate mai sus.Inainte de toate 2 intrebari:1. Starea pinului 6 din poze la ce va duce cu gandul?...e vorba de ceva sarit la un scurt?...sau e verosimil sa fi fost asa si inainte?2. Faptul ca pe pinul 5 masurarea arata intre 0,04 si 0,15V modificandu-se continuu intre cele 2 valori nu releva cumva vreun scurt?...nu cumva e PM6686 afectat? Link spre comentariu
2informaticos Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 La pinul 5 este iesirea VREF3, care nici nu este folosita in schema NE7; probabil nici pe placa ta NE8 nu se face uz de tensiunea aia...Aceasta iesire asigura 3.3V la un consum foarte scazut; disponibila imediat cand cipul primeste VIN la intrare.Vei gasi 5V pe iesirea LDO doar daca cipul primeste la intrare tensiunea VIN (19V) si are un potential de cel putin 1.6V pe intrarea de control EN_LDO.Din poze pare mai mult ca traseul de la pinul 6 a fost corodat din cauza lichidului; cand se arde de la un scurt in cip, se carbonizeaza puternic si placa, ajungand chiar la vreun substrat interior (care este masa). In afara de cele 2 fetze "la vedere", placa are inca 4 "planuri" de trasee interioare... Link spre comentariu
alex1001 Postat August 22, 2012 Autor Partajează Postat August 22, 2012 Ma sfatuiti sa dau jos PM6686 si sa incerc sa-i refac conexiunea pe pinul nr.6 (VIN) ? Intreb pt ca in dreptul zonei aferenta PIN-ului nr.6 am masurat pe placa si am intre 1,4 si 1,9V - tensiunea nu e constanta - se modifica continuu intre cele 2 valori. PS: Mi-au venit pe langa asta si 2 chipuri noi OZ8111L. Sa pun unul sus sau inca nu? Link spre comentariu
