alex1001 Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Salutare,Am probleme cu o placa model Hannstar cod DA0NE8MB6C0 pentru Sony PCG-71511M. Din pacate nu porneste, nu se aprind ledurile, nu se invarte coolerul, etc. La o verificare riguroasa am observat o componenta cu un defect de genul unei gauri de suprafata (vedeti poze in atasament). Din pacate nu imi dau seama despre ce compenenta este vorba am rascolit googel-ul dupa part numbere si coduri si nu am idee. Astept un pont cum sa merg mai departe...Multumesc. Link spre comentariu
davidut5 Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Vezi daca cea din dreapta este identica, eu asa cred.Se pare ca nu, oricum nu cred ca defectul a inceput de la ea, posibil alte defecte ascunse. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 Cea din dreatpa nu este identica. Componenta cu defect este: 6111L iar cea din dreapta este 6118L.Proprietarul sustine ca a cazut apa pe laptop.De unde ar putea proveni problema? Am posibilitatea a cumpara o alta placa identica si sa mut componente de pe ea pe asta sau invers. Ce parere aveti? Link spre comentariu
davidut5 Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Probabil ai vrut sa spui 8111L si 8116l, cel putin eu asa vad in poza. http://www.alibaba.com/product-gs/535619744/8111L.html Ai putea cauta o placa si sa schimbi chipul, dar nu ai nici o garantie ca o sa mearga. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 da asa este, ai dreptate, am scris gresit.care crezi ca ar putea fi cauza pentru asa un defect? poate fi apa ajunsa in zona sau chiar pe chip o cauza? Link spre comentariu
mos ilie Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Salut, " poate fi apa ajunsa in zona sau chiar pe chip o cauza? " Nimeni nu proiectează circuitele electronice în ideea că vor funcţiona în imersiune. Apa ( sub formă lichidă, vapori sau doar sub formă de condens ) poate deranja funcţionarea plăcilor electronice ( care pot funcţiona corespunzător după ce apa se usucă ) sau poate produce defecte catastrofice. Chip-ul ( defect vizibil ) cred că face parte din regulatorul care alimentează procesorul, aşa că nu este exclus să se fi defectat şi el. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 sa incerc cu alt cpu? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Eu unul cred ca mai mult de 70 % nu o sa mai merge reparata placa de baza pentru ca nu prea se gaseste piese pentru ele . Poate sa incercati sa gasiti o placa de baza second hand asemanatoare si sa o schimbati cu totul. :daMult succes ! Link spre comentariu
alex1001 Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 am luat legatura cu furnizorul deja. astept sa vad daca e de acord sa imi trimita doar cateva bucati pt teste.Am masurat mai multe rezistente si in mai multe locuri pe placa. Tensiunea de alimentare e 19.5V, peste tot este curent. Problema este ca fiind legate in circuit rezistentele au valori care se modifica continuu.O idee despre cum mi-as da seama daca e vreuna cu problema? Sau poate o idee ce altceva ar mai fi de masurat, ceva susceptibil sa mai fie ars? (mai jos cateva poze) Link spre comentariu
alex1001 Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 Are cineva o schema de la placa asta sau de la una similara de Sony PCG-71....?Ar ajuta putin sa inteleg care ar fi problema. Link spre comentariu
moro Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 Acea componenta care pare prajita 95% este un controler pentru o sursa, insa ce face aceea sursa nu`mi pot da seama foarte bine de aici Vad ca este pe langa procesor, sa nu serverasca la alimentarea procesorului ca ar putea fi nasol Link spre comentariu
alex1001 Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 Am atasat cateva poze cu mai multe detalii. Cum imi pot da seama la ce foloseste? Link spre comentariu
alex1001 Postat August 11, 2012 Autor Partajează Postat August 11, 2012 Am dat jos integratul de pe placa sa vad daca are alte semne si tot la fel, nici o reactie.E pe drum integratul de schimb insa cred ca mai trebuie sa fie ceva din moment ce inca nu are reactie...Ce m-ati mai sfatui sa incerc? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Sa astepti integratul de schimb si vezi pe urma. Link spre comentariu
alex1001 Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Ceea ce imi este teama e sa nu cumva sa il pun sus si asa cum a fost prajit ala vechi sa se prajeasca si asta din pricina unui scurt undeva... Link spre comentariu
