Doresc sa va cer parerea
Vizitator Kimnotyze
Vizitator Kimnotyze
Stimabili cunoscatori in domeniu:
Doresc sa va cer parerea pentru alegerea difuzorului potrivit pentru incinta asta: http://www.slottweak.com/Shiva2.htm
M-am uitat pe site-ul de la KON si am gasit trei difuzoare:
Denumire produs: YDL 300 LRBH 8O
Specificatii: Difuzoare casa DIAM=300mm D. Magnet=140mm Putere M=400W Frecventa=25HZ-4KHZ Senz=90dB Imped=8o
Pret: 1'500'000 lei/buc
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2019
Denumire produs: DYA1270-68 8O
Specificatii: Difuzoare casa DIAM=300mm Volum Magnet=1776mL BOBINA=2.5" Putere M=300W Frecventa=25Hz-4KHz Senz=90dB Imped=8ohm
Pret: 1'990'000 lei/buc
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2023
Denumire produs: DYF1270-35 8O
Specificatii: Difuzoare casa DIAM=300mm Volum Magnet=1776mL BOBINA=2" Putere M=300W Frecventa=30Hz-1KHz Senz=90dB Imped=8ohm
Pret: 1'699'000 lei/buc
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2025
Care este cel mai potrivit difuzor din astea 3?
Ar trebui sa mai caut si in alta parte dupa ceva mai bun?
Imi puteti da niste indicatii/recomandari ca sa stiu ce sa caut pentru incinta http://www.slottweak.com/Shiva2.htm ?
Poate ca ar trebui sa caut alta incinta si alte difuzoare pentru un bass puternic (pentru sala foarte foarte mica de spectacole cat si pentru casa)?
Telul meu: bass atat de puternic, profund si adanc incat sa-mi vibreze plamanii, sa vibreze vecinii de la 2 etaje superioare si inferioare si sa tremure sala aia micutza de spectacole. Am un amplif cu 3 x TDA7293 in punte la o sursa de 350W +/- 43V
  • Răspunsuri 7
  • Mircea Bartic
  • ReLLaXX
Vizitator Kimnotyze
NeXuS_3:
Din pacate la http://www.telezimex.ro nu am gasit decat un singur difuzor "subwoofer" pe 8ohmi care mi-a placut si ca pretz si ca dimensiuni:
200W(8O) SUBWOOFER/KEVL.f:40CM la 2,261,314LEI
Uite aici o poza cu un difuzor asemanator (asta nu are poza): http://www.telezimex.ro/catalog/img.asp?CodProdus=1000000339&ImagineProdus=/images/sal/1000000339.jpg&DescriereProdus=150W(8O)%20SUBWOOFER/KEVL.f:30CM
Restul difuzoarelor "subwoofer" ori sunt pe 4ohmi ori sunt prea mici ca putere si/sau dimensiune....
la amplifu tau nu poti sa-i scazi tensiunea de alimentare ca sa mearga pe 4 ohmi?Impedanta din cate i-mi amintesc este in stransa legatura cu tesiunea de alimentare la 7294, 7293..alea senon NU AU PUTEREA VEHICULATA !! si sensibilitatea este de toata jena.. Iti recomand sa mai studiezi shi alte oferte...macar la SAL se dau parametrii si puterea reala.Vezi ca au ceva cu dual voice coil, => le pui in serie shi ai 8 ohmi...
Vizitator Kimnotyze
Anul asta s-a deschis un nou magazin pe Maica Domnului -> este chiar pe coltz mult inainte de Conex si este specializat pe audio -> difuzoare, boxe mixere. Este mai misto decat BOS (yuck). Tipul de acolo mi-a spus ca-mi poate aduce la comanda aproape orice tip de difuzor.
Vizitator Vasile
alea senon NU AU PUTEREA VEHICULATA !! si sensibilitatea este de toata jena.. ...
Puterea este cam 30-40% din cea marcata Sensibilitatea este buna pentru difuzoare de casa, orice difuzoare cat de firma ar fi ele nu au sensibilitate mai mare. Exceptie fac cel profesionale.
