Lampa unghii false - Home made
kotezzyno
Salut as dori sa ii fac sotiei o mica bucurie sa ii fac o lampa cu UV pentru unghiile cu gel.Am observat pe un site de vanzari lampa UV-9W si model UV-9W-L daca ma poate ajuta care lampi sa le cumpar si nici nu stiu nici la ce voltaj se alimenteaza aceste lampi cum sa leg in serie in paralel cum este bine o schema daca ma poate ajuta cineva sau idei nu as dori sa fac si apoi sa mi se arda intr-una ca cine stie ce am facut pe acolo si le va arde mereu adica.... vreau sa ii fac ceva frumos ca la carte daca ma poate ajuta cineva tin sa precizez ca vreu minim lampi. Si o alta dilema am aceasta lampa as putea sa o folosesc si la cablaje?
  • Răspunsuri 25
  • Dr.L
    7
  • kotezzyno
  • validae
  • iod2
  • 2 săptămâni mai târziu...
Deci pentru mine topicul poate fi inchis mi se pare cam costisitoare ce reiese din tipicurile date.... mai bine ii cumpar una si am terminat va multumesc pentru tot
la brasov intru market din asta mare am gasit cu 10lei becul. nu stiu de ce ti se pare atat de mult.daca ie sa cumperi "atelajul" sari de 350lei. cum doresti. cel care a deschis topicul care vam dat legatura la realizat si a iesit mult mai oki decat sa cumpere unul nou. :101
Am gasit si eu pe okazii tuburi cu 10 lei dar vad ca, colegul o desfacut tuburile o dat jos magaria lor si o pus de pe la alte becuri econimice acele magari cum naiba se`or numi... din ce am inteles.... si eu nu am becuri economice sa le iau starteru ala ce fac mai cumpar si niste becuri economice sa le iau jucaria ca sa imi aprind eu becurile UV? :d unde ajung asa?.... daca era o schmea ceva un cablaj care sa il fac eu si sa le aprind ar fi perfect
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Bucuresti_John
ba da piesele sunt moca
si nu iti trebuiesc bobine
balast
asta este pentru oameni care au trait mult
pentru cei mai tineri am o solutie destepata
uite aici schema care iti trebuie tie
http://www.emil.matei.ro/lf2.php
sunt mai multe eu iti adau un exemplu
http://www.emil.matei.ro/img/lft2.png
Merit o bere pentru ca am salvat cuprul de la irosit aiurea pe transormatoare balast sau cine stie ce alte minuni pentru ridicat tensiunea .
Eu am facut acest montaj in urma cu 1000 de ani si mi-a mers
ia incerca tu cu niste condensatori de 8micro la peste 300v bucata
si diodele 1n4007
Nu cumva sa dai banii pe piese , cauta un Tv alb-negru cu lampi sau vre-un diamant sirius electronica ... prin debara si zmulge de acolo cu sficul ca lenea e mare niste pise
Posted Image
se numeste DUBLOR DE TENSIUNE
nu ai nevoie de transformatorul care este reprezentat in acesta schema
tu vei introduce curentul direct din priza
cei 250v curent ALTERNATIV !
in acest dublor de tensiune
vezi ca la priza nu ar 220v ci 250v pentru ca el ajunge pt o perioada scurta de timp ( varful oscilatiilor la 250v) in concluzie tu vei adauga o oscilatie + o oscilatie
adica 250v+250v =500v eventual chiar putin mai mult in spre 600 dar nu ami mult de 600 v
hai ca merge sigur
si nu mai irositi transformatoarele pentru a face dubloare de tensiune
Un sfat "criminal"- acei condensatori de 8uF/350V erau foarte slabi calitativ, aveau pierderi uriase, nicidecum nu puteau fi folositi intr-o asemenea schema, se va lasa cu bubuieli.Schema cu dublor de tensiune pt. alimentarea tuburilor fluorescente e total ineficienta, in plus tubul are viata redusa, se innegreste rapid la capete.
pune mana si fa acea schema care ti-am propus-o eu ca merge sigur garantat.nu se inegreste nici un neon , mai ales tinand cont ca tu nu o sa il tii mii de ore aprins ci doar 1 ora pe saptamana in medie. asta insemna o perioada de viata in cazul tau mai mare de cat viata nevestei tale , ori cum la 3 ani se schimba totul casa, masina , nevasta , totul , in societatea de consum( eu iti garantez ca merge , fa asta pe barba mea si daca o sa se consume lampa in mai putin de 168 ore de functionare iti cumpar eu 10 bucati noi de la magazin si ti-le fac cadou )Unor oameni le place sa manance fara sa puna mana sa puna in practica schema respectiva , poti sa o incerci chiar cu 1 bec normal de 100W 250v , asta iti va demonstra ca rezista componentele alese la un consum de 1000 de ori mai mare de cat consumul pe care il vei avea tu cu acel mic neon , Neonul tau UV consuma la pornire vre-o 140mA in prima secunda apoi va consuma incredibil de putin inseriaza un aparat de masura dat pe ampermetru cu neonul si vei vedea ca ai un consum undeva intre 4mA si 6mA in functionarea normala de zi cu zi.Este cea mai economica schema cu putinta !Eu mi-am dat atestatul cu o asemenea schema electronica , facusem din acest dublor de tensiune un regenerator de tuburi catodice asistat de calculator. Facusem un mic aparat de masura pe paralela care imi trimetea calculatorului meu rezistenta interna a tubului catodic dintre catod si grila , apoi calculatorul analiza in functie de o statistica introdusa de mine tubul respectiv dupa care hotara cate impulsuri si pe ce perioada de timp sa aplice tubului respectiv pentru curatarea oxidului si regenerare, dupa care verifica ce a facut si ii mai dadea niste impulsuri sau nu in functie de rezultatul primei regenerari. bine inteles ca acest procedeu se facea in prezenta filamentului aprins al tubului catodic)Am luat nota 10 daca vrei iti arat si atestatul , asa ca cei care nu au pus mana sa faca acesta schema sa se abtina de la ori ce comentraru pana cand o pun in practica si pot demnta cu dovezi video ceea ce sustin eu faptul ca functioneaza simpecabil!
asa le place unora sa denigreze si sa para ei interesanti
Exact cum faci tu,nu? :aut: Vezi ca aici nu ai venit in targ,piata sau mai stiu eu unde,unde 'lasa ca stiu eu' poate fi considerat un argument. Deci nu mai scrie prostii d-astea :sparge:
