Ciocan20 Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Pun din nou aceeasi intrebare pentru ca nu am primit prea multe raspunsuri:( A folosit cineva aceasta schema pentru o sursa de tensiune? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 eu de exemplu nu inteleg intrebareaacest integrat a fost proiectat acum peste 40 ani exact ca sa fie folosit ca in schema atasataeste un integrat de succes si se foloseste in continuare ca in schema de mai sus dar si in alte combinatii pt cresterea curentului de iesireraspunsul meu ar fi:da,am 4 surse mici de laborator facute dupa schema de mai suscu ce te ajuta asta? Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Raspunsuri a primit dar problema ar putea fi nevoia de a citi ceva mai mult.. http://elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=122563 Link spre comentariu
puriu Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Schema este corecta si au folosit-o mii de oameni. Este un stabilizator integrat de tensiune pozitiva. Cu borna 1 la masa (P1 = 0) scoate cca. 1,7 V. Prin reglarea P1 tensiunea de iesire creste cu raportul P1 / R1. Tensiunea maxima poate ajunge la 1,5 V sub tensiunea pe intrarea 2. Integratul seamana cu cele din seria 78xx care au tensiuni de iesire, cu borna 1 la masa, mai mari (5, 6, 8, 9, 12, 15 V). Si la acestea tensiunea de iesire poate fi marita la fel. Link spre comentariu
Ciocan20 Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 si vreau sa adaug 2 rezistente langa condensatorul C4 si C2 aproximativ 800ohmi pentru ai descarca rapid la scoaterea de sub tensiune+o dioda la bornele 3 si 2 a integratului pentru protectie.ce ziceti? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Ciocane,tu nu ai observat ca ti-am modificat titlul intr-unul mai concludent + ca ti-am mutat subiectul la sectiunea incepatorilor?Sau credeai ca ai postat in vis aici si d-aia nu mai e subiectul? viewtopic.php?f=66&t=122563Vezi ce faci in viitor! Link spre comentariu
