Defect partial alimentare laptop Toshiba.
Vizitator mittyredstar
Laptop primit cu defect alimentatorul ''mort'' , cred ca a stricat ceva si pe partea de alimentare din laptop si anume nu afiseaza nimic pe ecran cand il alimentez extern (alimentator universal bun, voltaj si amperaj OK), porneste ventilatorul/ledurile. Partea interesanta e ca laptopul functioneaza perfect pe baterie (alimentatorul scos), asa functional cand il alimentez extern sta vreo 2sec si dispare imaginea, scot alimentarea externa si laptopul se restarteaza si apare imaginea perfect normala. Alta parte interesanta e ca alimentat extern si oprit laptopul, bateria se incarca normal (led incarcare functional). Am atasat poze cu partea de alimentare a PB, rog frumos sfaturi / pareri ce ar putea fi si cum sa rezolv problema. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • 2informaticos
  • mastodontu
verificat siguranta-OK, tensiuni pe Q502 : pinul marcat cu rosu am 12,7V iar pe restul am 19,03V (verificat si cu laptopul pornit si oprit e la fel)
Cauta niste coduri serigrafiate pe placa de baza; sa vedem ce schema ii corespunde.Daca gasesti ceva gen LA-XXXXP este Compal; 6050XXXX este Inventec, etc.Sau macar posteaza modelul complet de la laptop...Apropo, verifica daca pe partea opusa procesorului are montat "celebrul" condensator electrolitic NEC/TOKIN; este recunoscut pt multitudinea de probleme create la functionarea pe incarcator.
Am gasit service ce mi-l inlocuieste acel "condensator" cu altul, costa 100ron, ideea e simpla : v-a merge sigur dupa aceasta inlocuire ? (in sensul ca e sigura treaba ca problema e acel condensator?) ....sa nu arunc aiurea 100ron .
Condensatorul ala creeaza multe probleme la functionarea pe incarcator...100% nu te poate asigura nimeni, fara a face macar niste masuratori pe placa. De obicei ar trebui sa mearga oleak, nu chiar 2 secunde, apoi ingheata imaginea, nu se misca mouse; manifestarile sunt diverse.Atentie la scoaterea condensatorului original. Multa lume incearca sa-l scoata la cald si asta-i o mare eroare; ajung sa supraincalzeasca placa si sa afecteze bilele de la socketul procesor.Dracia aia de condensator iese f usor cu o lama de cutit bagata si trasa pe sub el, la rece...Eu recomand lipirea a 4 x 330 micro in locul lui.
Am prins ideea cum trebuie dat jos, dar nu inteleg faza cu cei 4 condensatori de 330uF (cum trebuie lipiti ? ) acel NEC are valoarea de 900uF, iar acei 4x330 nu dau cam mult ?
Cele 2 linii din mijloc de la NEC/TOKIN sunt legaturile la masa; pe exterior este plusul sursei de la procesor.Se pot monta direct alte condensatoare, putin inclinate, pe aceleasi linii. Sau se curata lacul si se lipesc simplu (pozitie orizontala), fara teama de a pune in scurt liniile de conexiune...Cred ca mai bine ai cauta ceva poze cu google, relativ la asta.1300 micro vor face o treaba mai buna decat cei 900 originali acolo...
