problema flex BOSH
Vizitator leonard75
Vizitator leonard75
detin un flex bosh model GWS21-230H,care pana a-l imprumuta unui amic a functionat foarte bine.acum doua zile am vrut sa-l folosesc si ...pauza...am desfacut capacele de la perii(carbuni)si am constatat ca suportii pe care vin carbunii erau efectiv carbonizati,am cumparat alti suporti identici de la reprezentanta bosh,i-am inlocuit,carbunii au un grad de uzura de 20%,deci sunt ok.cand l-am pornit am observat un arc electric mare in jurul colectorului,si deasemenea tendinta de carbonizare din nou a portcarbunilor...in cele 5 secunde de start,flexul dezvoltand o turatie normala...deasemenea am constatat ca temperatura carbunilor si a rotorului era ridicata....lamelele rotorului au fost curatate in prealabil cu smirghel fin,canalele dintre perii si ele,iar urme de arsura nu se observa pe sarmele rotorului....care ar putea fi cauza acestor scantei(parca ar fi la aparatul de sudura),si eventual un sfat,o rezolvare....statorul nu ar putea fi si el vinovat...mentionez ca am vorbit cu cel caruia i-am imprumutat flexul si acesta a taiat un perete de beton cu el ..(.l-a supraincins cred) Multumesc!
  • Răspunsuri 1
  • kuchta Petru
Zile populare
Aparitia arcului electric in jurul colectorului denota ca rotorul are ceva spire in scurt circuit. Defectul apare dupa mai multe incalziri(supra sarcina). Desfa rotorul, curata colectorul cu smirghel fin, si apoi masoara cu un ohmetru fiecare bobinaj(intre placutele rototului). Mai este si o alta metoda de verificat rotoare, in cimp magnetic. Defectul este sigur scurt intr-o infasurare. Nu incerca sa mai faci ceva cu el, nu se merita. Cumpara altul, nu-i musai de firma, poate fi si stifturi care te tin tot asa de bine ca unul consacrat.
