Depanare schema simpla. (incepator)
cusnir
Am realizat deja 4 montaje PWM din care merge doar unul insa din pacate nu are controlul frecvantei (pt HHO)Schema lucreaza continuu si nu raspunde la comanzi.Ma ajutati sa gasesc problema?
  • Răspunsuri 22
  • cusnir
    11
  • The Stressmaker
  • winston
  • nostrom
nu am osciloscop pt ca nu sunt electronist (sunt biolog). Am un aparat de masura sigital ieftin ca sa masor tansiunile rezistentele etc. Toata lumea vrea sa faca ca aparatele lor sa mearga. Eu vreau sa il fac sa se opreasca.. :ras: Merge incontinuu.Unde si cum sa caut? Led-urile acelea oare ce rol au?Ca sunt si ele aprinse continuu
Traduceti textul si veti avea raspunsul vis-a-vis de leduri.Probabil nu sunt reglate corect potentiometrele, practic ele fixeaza durata in care se transmit impulsurile.
am invyrtitit potentiometrele. Oricare as invyrti nu merge..Vreau ceva palpabil, Masurabul.Unde si mai ales ce sa masor (caut)? referitor la leduri nu am gasit nici un indiciu.. trebuie sa palpyea sau cum?La mine sunt aprinse mereuLe pot scoate din schema daca nu ma ajuta in nici un fel?
Cineva care are un simulator poate sa verifice schema?Am verificat-o pe un simulator online si imi da eroare la conexiunea mosfetului.Oricare as pune acelasi rezultat
mutati pinii 2 si 6 direct pe cond de 10 micro,nu cred ca este bine intre dioda si potentiometru
Am incercat sa fac cum ati spus.Dar daca mofific simulatorul nu mai raspunde deloc la schimbarea valorilor pot R2a si R2b Plus ca daca conectez LED Lo imi da mereu eroare.Doar LED Hi e ok.
mai este deschis un subiect,am scris acolo funct lui 555555 este asa bine gandit ca nu-mi pot imagina ca nu oscileazaoricum trebuie atentie la potentiometrul dintre alimentare si pin 7,cand este pe minim poate arde tranzistorul de la acest pineu as lasa o rez fixa de 1kohm intre alim si pin 7 pt ca mai san 2 potent ce regleaza duratele independent
dupa a 6 incercare am reusit sa fac simularea sa mearga.dar e simulatorul ciudat.Ca am conectat mosfetul prima data si nu a mers A trebuit sa sterg firele si sa le reconectez de cateva ori ca sa mearga.Insa rezistanta despre care vorbesti nu are nici o reactie. Unicul potentiometru care reactioneaza e R2A.Si asta ca am schimbat condensatoru C1 la 1mF. vlori total diferite.Si am ajuns abia la 250hz. E mult sub asteptarile mele.Imi trebuie minim 2,2kHz. Poata ca simulatorul nu vede frecvente mai mari? Poate cineva sa verifice schema pe simulator cu licenta? Ca eu am facut-o pe simulatorul online.. Pt incepatori e o belea.. probabil ca deja am ars circuitulCred ca am aruncat deja 4.Cine stie cate o sa mai arunc cu scheme din astea.. simple..
555'ul se arde repede daca nu ai grija de el, am ars si eu o gramada. O sa verific schema si vin cu ceva corectii daca am timp, ca principiu e ok, dar la genul asta de circuite detaliile te omoara.
Dar nu am cerut softulAm cerut sa testeze schema si sa spuna in ce interval de frecvente lucreaza stabil.. Nu e mare lucru sa puna 9 piese si sa testeze.. dar ca e nevoie de 15 minute si bunavointa.
