HELP HDD!
Vizitator tudorz
Vizitator tudorz
buna seara!incepand de ieri bios-ul nu mai imi vede hdd-ul.am incercat toate variantele[rulat n softuri de accesare a hdd-ului,schimbat cabluri sata,schimbat cabluri curent,dus hdd-ul in alt pc,upgrade firmware(dar degeaba ca nu il vede)] si nu am obtinut nici un rezultat.am citit pe forumul de la seagate ca asta ar fi o problema intalnita la tipul de hdd pe care il am si ca firmare-ul updatat ar rezolva-o dar din pacate nu pot sa il instalez.hard-ul primeste curent,dar nu il pot accesa.hdd:seagata barracuda es.2stx-st3500320ns -modelul500 GB si acum am gasit acest link si din cauza ca nu mai am nimic de pierdut vreau sa incerc si eu sa vad daca merge deblocarea.ce am nevoie de la voi e sa imi spuneti unde pot gasi acea piesa " RS232-to-TTL Adapter" ca de restul ma ocup eu :d am cautat pe site-uri la noi si nu am gasit-o :(idei?
  • Răspunsuri 9
  • mos ilie
  • mastodontu
  • stefan94stefan
Salut,
RS232 este unul din standardele de transmisie serială între două echipamente.
Comunicaţia serială impune conversia de la tensiunea de linie ( + - 15V sau mai mică ) la nivele logice TTL ( 0 şi 1 Logic, adică 0V şi aproximativ 2.4 - 3.5V dar nu mai mare de +5V ).
Adaptarea se poate face cu componente discrete ( tranzistori, diode, rezistenţe etc. vezi http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... explained/ ) sau cu circuite specializate ( vezi Max232 şi http://www.doc-diy.net/electronics/rs232plug/ ).
Nu cred că vei remedia Hdd-ul defect, dar îţi ţin pumnii şi îţi urez succes.
Vizitator tudorz
buna ziua! intre timp dupa si mai multe sapaturi am descoperit asta
si din cauza ca nu trebuie asamblate minicircuite si alte chestii ce tin de electronica la care eu nu ma pricep absolut deloc,voi merge pe aceasta varianta.de ce spuneti ca nu va merge?exact simptomele alea le are hdd-ul meu,exact acelasi model de hdd il am si eu,pe toate forumurile lumea a spus ca si-a rezolvat problema in acest mod...
aloo. tudorele !
tu aici ne ceri sfatul sau ne demonstrezi calitatile tale de "scormonitor" pe google ?
1 - hdd-ul se invarte cand il alimentezi, functioneaza dar nu il poti "citi", da ?
2 - intra aici: http://www.linuxmint.ro/news.php ,este free, fa-ti un live cd, porneste calculatorul cu hdd pe master, iti va boota de pe cd. O sa gasesti un soft, se umeste gparted sau partition manager, cu care iti vei putea debloca Hdd-ul.
Cu ce zici tu de interfata, te chinui degeaba, ei nu iti spun si cum sa dai comenzile la interfata, banuiesc ca prin hyper-terminal, care iarasi trebuie configurat pe un port.
Si microcontroller-ul de pe interfata iti vine gata programat pentru segate? nu stiu ce sa zic, poate ca ma insel sau nu.
mult succes
Vizitator tudorz
da hdd-ul se invarte cand il alimentez.nu incerc sa va demonstrez nimic.am cerut initial ajutor in leg cu acea piesa dar dupa aceea am vazut ca se poate si cu un cablu,ambele variante facand acelasi lucru.legat de varianta cu partition manger si alte softuri de gen,alea pot sa zic ca le-am incercat inainte sa scriu pe forum.da il voi accesa prin hyper-terminal,configuratia o stiu
LE:in schimb nu am gasit de vanzare asa ceva http://www.marvic.com/shopexd.asp?id=382,cel putin nu in cluj.are cineva in cluj cablu vechi de cd-rom ce facea legatura cu placa de sunet?mufele din el sunt la fel...
ce partition manager? acolo ai linux! este alta manacare de peste. Chiar daca are acelasi nume cu soft-ul respectiv, e altceva; ideea e ca tu iti vei "debloca" hdd-ul tot prin software, trimitandu-i practic niste baiti care au un anumit rol prin interfata. Sa dea domnu' sa ma insel si sa fie cum zici tu!
Vizitator tudorz
maine imi aduce de la magazin cablul de date si va voi tine la curent.pana acum absolut toata lumea pe care am intrebat-o a zis ca imposibil si ca nu va functiona. :d
