Volum digital cu TC9153P si PIC 12F629, 12F675
Piotr67
fara jumper e contact "momentan" pentru ca astabilul are doua stari cvasistabile (gen semnalizator). in clip i-am spus monostabil dar e incorect pentru ca ala are o constanta de timp.
  • Răspunsuri 40
  • Piotr67
    26
  • Stefan
    8
  • nooob64
  • briobit
Cvasi, necvasi, strutocamila asta e o varianta de volum digital cu telecomanda mai simpla decat cea cu Atmega propusa de userul @Danzup si altii. Numai sa mearga si schema potentiometrului digital cu TC9153P, eu am SC9153 fara P, cred ca e echivalent, manufacturat de alt chinez.M-apuc acus de on-off, sa-l termin. Revin cu rezultate intr-o ora si poate poze daca va merge.P.S. Poate ne face Dl. Stefan Nicolae un cablaj complet pentru toata strutocamila :freaza:
:101 :101 :101 Uraaaa! Mergeeeee!Am terminat on-off-ul cu PIC 12F629 smd si a functionat din prima, ceea ce inseamna ca undeva s-a strecurat o greseala! :ras: Merge atat in regim de astabil cat si bistabil, dupa cum e jumperul. Am facut si filmare, insa nu stiu unde s-o postez in afara de youtube s-o vedeti si dvs.In schimb, o mica si urata poza pot sa atasez.
Am folosit un TSOP1736, 2N2222 (au curentul de colector mare, tin lejer si releele si ledurile albe, relee Amphenol-Tuchel cu bobina la 12V si un PIC12F629 capsula smd. Am chinuit ceva PIC-ul pana i-am lipit terminale insa a rezistat eroic, am prins pe capsula lui o penseta(in timpul prelungirii pinilor) cu rol de sunt termic.As vrea sa fac si varianta on/off cu un singur releu, pentru pornirea si oprirea amplificatorului, insa mai am doar un 12F675 si nu stiu daca hex-ul pentru 12F629 merge si la el. O sa incerc. Pana atunci insa, azi ii dau bataie sa fac si potentiometrul digital cu SC9153. Sper sa functioneze si asta.Revin mai tarziu cu rezultate.L.E. Pe site-ul cehului exista hex si pt 12F675 :101
Inca nu e gata potentiometrul,spre seara poate reusesc si vin cu rezultat. Mai am insa o intrebare legat de acest pot digital: stie cineva daca semnalul audio trecut prin acest integrat ar putea suferi vreo modificare a dinamicii, frecventei ori diafoniei intre canale sau de orice alta natura? Nu m-am uitat in datasheet, poate specifica ceva.Multumiri.
Orice semnal ce trece prin semiconductori este alterat mai mult sau mai putin, daca nu esti fan hi-fi gen "maniac" cu nuj ce amplif tuburi/semiconductori si difuzoare de sute/mii de lei nu vei simtii diferente, dar daca esti vei fii dezamagit mai mult sau mai putin.Pentru fanii hi-fi cel mai bun este un potentiometru cu motoras.
Ideea era sa renunt la potentiometru ca sa nu bage zgomot. Nu prea se mai gasesc azi decat chinezarii de 2 lei care si noi paraie, maraie, fasaie, caraie, etc. Amplificatorul la care vreau sa montez acest pot. digital este un Single End cu 6P3S..
M-am uitat dupa un ALPS POT dar mi se pare scump. Ar fi interesant si ala, ii pot comanda motorasul din releele on/off-ului printr-o punte H.
:supz: :supz: :supz: Am finalizat potentiometrul digital cu SC9153 si..stupoare: mergeeee :101 Singurele lucruri suparatoare sunt:1. atenueaza semnalul audio cu aproximativ 50%2. pe undeva pe la jumatea cursei volume down, volumul scade brusc ca si cum ar fi sarit vreo 4-5 trepte.Intr-o alta schema tot cu S9153 rezistorul de 39 kohmi era de 33kohm si dadea acolo o formula cum ca RX(33k)x3<100k, valoarea unui alt rezistor din montaj. O sa schimb cu 33 kohmi sa vad ce se intampla.Toate bune.
Eu folosesc potentiometre marca CTR in capsula etans de plasic pentru un SE cu EL84 si un LM4765, ambele amplificatoare nu prezinta zgomote la modificarea volumului. Ar fii bun un atenuator cu relee/optocuplor rezistiv(cel mai bun) pe 5 biti minim. Cel cu relee este destul de zgomotos si consuma curent considerabil, cel cu optocuplor rezistiv este cel mai bun posibil, dar optocuploarele sunt destul de scumpe gen 7-8 lei bucata.In cel mai rau caz eu a-si lua un potentiometru stereo mai scump, si cu ceva mecanisme din ceva imprimanta l-asi controla cu un motor pas cu pas.Daca este amplificator cu tuburi, atunci nu introduce semiconductori.
cel cu optocuplor rezistiv este cel mai bun posibil, dar optocuploarele sunt destul de scumpe gen 7-8 lei bucata. Daca este amplificator cu tuburi, atunci nu introduce semiconductori.
Salut. Ai o schema de atenuator cu optocuplor rezistiv? Am niste optocuploare deja si as incerca sa-l fac. Cate despre amplificator, este un SE cu 6P3S.Asta ar fi buna?
