vio_gl Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 am luat dintr-un targ din oras placa de power suply si amp cu stk402-120s,dintro combina sony,am alimentat la +/-42vcc si pot spune ca suna bine. acum as vrea sa fac urmatorul meu proiect un amplificator cu acest integrat si sa-i pun si o protectie la scurt si dc ma gandeam sa o fac cu un upc1237ha ma poate ajuta cineva cu protectia? o schema ceva?amplificatorul am sa-l alimentez din traf de +/-55vcc si sa-l tin pe o sarcine de 8 omi.va multumesc Link spre comentariu
zal Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6670/NEC/C1237HA.html Tensiunea de alimentare e prea mare ptr integrat, îţi recomand să înseriezi cu rez de la pinii 7, 8 o diodă zener de 15V/1W, iar comanda releului (sau a releelor) s-o faci indirect, cu un trz exterior, ca aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151&start=510 Link spre comentariu
