dorelb Postat August 13, 2012 Autor Partajează Postat August 13, 2012 Pentru cei care vor sa faca ceasul cu ATMega8, pun mai jos toata documentatia, ATMega8.zip Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 1. Pune şi ce e cel mai important, codul sursa. E important să pui sursele. De exemplu, dacă proiectul de la care ai plecat nu ar fi dat şi codul sursă, n-ar mai fi putut fi modificat, şi ai fi rămas cu un ceas care nu mergea bine. 2. Ai ataşat o schema fără cuarţ, schemă la care renunţasei pentru că ceasul nu era precis. Să înţeleg că l-ai făcut să meargă corect fără cuarţ? 3. Atunci când porneşti de la proiectul altcuiva, se obişnuieşte să se acorde credit autorului. Adică, să menţionezi de la ce proiect ai pornit cu modificările, şi să dai un nume şi un link către materialul original. Link spre comentariu
dorelb Postat August 13, 2012 Autor Partajează Postat August 13, 2012 Lincul catre original este chiar la inceput . Am modificat doar porturile . Este fara quart, exact programul de la ATMega16. Pentru doritori repun zip-ul complet. Poate se mai hotareste cineva , sa ne ajute , sa punem si un quart la el. Succes ! http://www.avr-tutorials.com/projects/atmega16-based-digital-clock ATMega8.zip Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Poate se mai hotareste cineva , sa ne ajute , sa punem si un quart la el.Acum am înţeles. Aveam impresia că deja i-ai pus cuarţ, şi că ai ajuns la varianta finală. Link spre comentariu
dorelb Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Am reusit sa blochez doua mega8-uri, si am facut un fusebit doctor ca si mai jos. A lucrat cineva cu acest deblocator (fusebitdoctor) ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Am reusit sa blochez doua mega8-uri, si am facut un fusebit doctor ca si mai jos. A lucrat cineva cu acest deblocator (fusebitdoctor) ?Aici numai despre asta se vorbeste: viewtopic.php?f=37&t=78482 Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Priviti anul care a trecut cu sufletul unul om intelept si noul an cu ochi limpezi de copil reflectand uimirea si credinta. Sperand sa ma considerati un prieten al vostru, indraznesc sa va trimit gandul meu de bine, ca noul an sa va aduca dragostea, armonia, stralucirea si lumina pe care le meritati din plin. Srbatori fericite alaturi de cei dragi si " La multi Ani" ! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Lincul catre original este chiar la inceput . Am modificat doar porturile . Este fara quart, exact programul de la ATMega16. Pentru doritori repun zip-ul complet. Poate se mai hotareste cineva , sa ne ajute , sa punem si un quart la el. Succes !http://www.avr-tutorials.com/projects/atmega16-based-digital-clockNu este nevoie de recompilare. La programarea uC se selecteaza fusebits pentru oscilator cu quartz extern, in intervalul 3-8MHz si cu timing-ul din atasament. Evident, se monteaza un quartz de 4MHz si 2 condensatori de 22pF.LA MULTI ANI tuturor userilor acestui forum Link spre comentariu
iozsi Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Buna ziua tuturor.Am blocat si eu un atmega8.Am o nelamurire la ceea ce scrie aici..Google translate zice că pinii se leagă aşa:PB with atmega8 all goes to the PB atmega32 one to one MCU bun - MCU blocatPD2-PD6 - on the PD2-PD6 PD1 on the XTAL1 PD7 to PA0...PD7 to PA0...la atmega8 care pin este PA0?..apoi vad ca se leaga PB6 la PB6...iar apoi PD1 tot la PB6(XTAL1) ? Link spre comentariu
