ATMega16 - ajutor
dorelb
Pt. attiny2313, cel mai usor e sa folosesti cristal de quartz de 32.768 pentru clockul general.
Pentru novici, se poate codul ? Multumesc !
Sincer, nu prea am timp si maine plec in concediu. E ceva mai mult de modificat pentru attin2313 (pe la porturi).In principiu, trebuie sa configurezi attiny-ul sa mearga cu quartz extern de 32.768, decizi unde si cum vin legate afisajele, modifici codul corespunzator si timer-ul.
  • Răspunsuri 68
  • dorelb
    33
  • godFather89
    13
  • fratello
    5
  • nickrvl
Concediu placut tuturor. Si eu merg in concediu, dar am sa mai dschid forumul. @fratello . Daca vrei codul fara clock extern, pentru ATMega8 spune , sau astepti pana se rezolva tot . Am reusit sa blochez un ATMega .
Fericitilor ! Toti plecati in concediu !!! CONCEDIU PLACUT, TUTUROR !!!========Ar fi interesant de postat aici codurile pentru ceasuri, cu display LED, cu Atmega8/Attiny2313 si cuart extern de 32768Khz, avand in vedere precizia buna care se poate obtine folosind aceasta modalitate.
Acum lucrez la un fusebit doctor. Da, am inca trei ATMega8. Astept sugestii.@fratello . Ei, ce sa-i faci, asta e, este luna concediilor. Distractie placuta tuturor, si celor cu concediu, si celor fara concediu (momentan).
Găsisem acum câţiva ani pe un site, parcă rusesc, un exemplu de cod pentru deblocare.
Ideea era că aveai un ATmega bun şi unul blocat. Le puneai pe breadboard şi făceai câteva legături între ele. Alimentai, apoi puneai 12V pe resetul celui blocat, în timpul ăsta MCU-ul bun scria câţiva octeţi în MCU-ul blocat şi reseta fusebits-ii.
Era şi un exemplu de cod pe care îl adaptasem pentru Atmega 8, şi a mers.
Din păcate, nu reuşesc să le mai găsesc, nici pe net, nici la mine. Am căutat o grămadă. Sunt sigur că am salvat proiectul, dar nu dau de el.
:84
L.E. L-am găsit! :dans:
//***************************************************************************//  File Name    : RecoverAVR.c//  Version      : 0.1//  Created      : 2010.10.26//  Description  : Recovering atmega MCU from bad fuses//                 inspired by http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=739//  Author       : RoGeorge//  Target       : ATmega8 fuses High=0xC9 Low=0xDE current settings//                         fuses High=0xD9 Low=0xE1 factory default//  Compiler     : avr-toolchain-installer-3.0.0.240-win32.win32.x86//  IDE          : AVRStudio4.18SP3//  Programmer   : PICkit 2 v2.32, PK2AVRISP v0.3, com0com v2.2.2.0, AVRISP//  Last Updated : 2010.10.26//***************************************************************************#include	<avr/io.h>#define		F_CPU 8000000UL#define		__HAS_DELAY_CYCLES 0	// if 1 or undefined then the _delay_ms()									// will use __builtin_avr_delay_cycles(m)									// which produces delays 4 times SHORTER!#include	<util/delay.h>#define X_XTAL1 1#define X_OE 2#define X_WR 3#define X_BS1 4#define X_XA0 5#define X_XA1 6#define X_BS2 7 int main() {	DDRD|=0b11111110;	_delay_ms(5000); 	// connect reset of bad chip to gnd now	// toggle xtal1 at lease 6 times	uint8_t	i;	for(i=0;i<8;i++){			PORTD|=_BV(X_XTAL1);		_delay_ms(10);		PORTD&=~_BV(X_XTAL1);		_delay_ms(10);	}	// set prog enable pins (pagel is gnd, xa0, xa1, bs1 - zero)	// PD4,PD5,PD6	PORTD&=~(_BV(X_XA0)|_BV(X_XA1)|_BV(X_BS1));	PORTD|=_BV(X_WR); // write disables		_delay_ms(5000);	// connect reset of bad chip to +12 NOW	// SET OE HIGH	PORTD|=_BV(X_OE);	DDRB=0xff;	// chip erase	//Set XA1 to 1, XA0 to 0. This enables command loading.	PORTD|=_BV(X_XA1);	PORTD&=~_BV(X_XA0);	// Set BS1 to “0”, BS1 - PD4	PORTD&=~_BV(X_BS1);	// Set DATA to command	PORTB=0b10000000;	//Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command., XTAL1 - PD1	PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);	// Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.	PORTD&=~_BV(X_WR);_delay_ms(10);PORTD|=_BV(X_WR);_delay_ms(10);	// wait a bit	_delay_ms(1000);	// load default data for FUSE low byte			//Set XA1 to 1, XA0 to 0. This enables command loading.	PORTD|=_BV(X_XA1);	PORTD&=~_BV(X_XA0);	// Set BS1 to “0”, BS1 - PD4	PORTD&=~_BV(X_BS1);	// Set DATA to command	PORTB=0b01000000;	//Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command., XTAL1 - PD1	PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);	// load data	PORTD&=~_BV(X_XA1);	PORTD|=_BV(X_XA0);	PORTB=0b11100001; // DEFAULT VALUE FOR LOW FUSE BYTE	PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);	// Set BS1 to “0” and BS2 to “0”.	PORTD&=~_BV(X_BS1);	PORTD&=~_BV(X_BS2);	// Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.	PORTD&=~_BV(X_WR);_delay_ms(10);PORTD|=_BV(X_WR);_delay_ms(10);	// load default data for HIGH low byte	//Set XA1 to 1, XA0 to 0. This enables command loading.	PORTD|=_BV(X_XA1);	PORTD&=~_BV(X_XA0);	// Set BS1 to “0”, BS1 - PD4	PORTD&=~_BV(X_BS1);	// Set DATA to command	PORTB=0b01000000;	//Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command., XTAL1 - PD1	PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);	// load data	PORTD&=~_BV(X_XA1);	PORTD|=_BV(X_XA0);	PORTB=0b10011001; // DEFAULT VALUE FOR HIGH FUSE BYTE	PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);	// Set BS1 to “0” and BS2 to “0”.	PORTD|=_BV(X_BS1);	PORTD&=~_BV(X_BS2);	// Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.	PORTD&=~_BV(X_WR);_delay_ms(10);PORTD|=_BV(X_WR);_delay_ms(10);	// done	while(1);}
Caut şi schema (erau doar sârme).
Văd că link-ul din comentarii încă mai există, să văd ce scrie pe acolo, că nu mai ţin minte exact cum făcusem.
L.L.E.
Google translate zice că pinii se leagă aşa:
PB with atmega8 all goes to the PB atmega32 one to one
MCU bun - MCU blocat
PD2-PD6 - on the PD2-PD6
PD1 on the XTAL1
PD7 to PA0
E şi un film în care se arată şi se explică cum se foloseşte. LCD-ul nu-ţi trebuie.
În loc de schemă, am găsit poza asta. În dreapta, pe coloana a 4-a, este un ATmega8 bun. Pe coloanele 2 şi 3 sunt legăturile pentru deblocat un ATmega 8 respectiv un ATmega32.
Pe prima coloană sunt denumirile semnalelor.
Posted Image
Se foloseşte aşa:
Pinul de RESET de la MCU-ul blocat îl vom numi "firul de RESET". Pentru început, firul de RESET nu se conectează, rămâne în aer.
Trebuie făcut aşa:
- Mai întâi, programezi MCU-ul bun cu codul de mai sus.
- Opreşti alimentarea, faci montajul, iar firul de RESET îl laşi în aer.
- Pe urmă, cu firul de RESET în aer, alimentezi breadboard-ul.
- Ai maxim 5 secunde să iei firul de RESET şi să îl pui la 0V.
- Aştepţi 5 secunde, apoi iei firul de RESET şi îl muţi de la 0V la +12V.
- Mai aştepţi 5 secunde, scoţi firul de RESET şi îl laşi în aer.
- Opreşti alimentarea.
Asta e tot, acum ar trebui să se fi deblocat.
@RoGeorge. Salut . Nu pot sa-l deblochez . In schema data, la master prima pozitie este un led legat la masa ? Apoi PD7 de la SLAVE se leaga la masa MASTERULUI ? Si mai sunt doua pozitii : + si - , la MASTER nu apare nimic .
Eeee, nu te uita doar la poze. :ciuda:
L.L.E.
PD1 on the XTAL1
PD7 to PA0
Asta înseamnă
Pin MCU bun -> (-> adică se leagă la) Pin MCU blocat
PB0 -> PB0
PB1 -> PB1
... şi tot aşa
PB7 -> PB7
PD1 -> XTAL1
PD2 -> PD2
... şi tot aşa
PD6 -> PD6
PD7 -> PA0
GND -> GND
VCC -> VCC
Restul pinilor îi laşi neconectaţi. Alte piese n-am pus.
La mine a mers.
Dacă nu-ţi iese, mai bine fă fusebit doctor-ul, pentru că odată făcut, îl ai pentru totdeauna.
