Este normal?
cata_124
Am un amplificator romanesc Electronica de 2x60w si se pare ca am o problema cu el se incinge doar cand este pornit fara sa o fortez cu muzica, decat butonul pornit si in 2-3 ore ajunge sa arda carcasa in zona transfoarmatoarelor nu a radiatorului cu finalii, oare ce sa aibe? este normal?.
  • Răspunsuri 18
  • Marian
    5
  • cata_124
  • costy
  • K1nderu
Regleaza curentul de mers in gol la 500-550mV pui aparatul de masura pe jonctiunea b-e a tranzistorilor finali! un prieten de-al meu a ars un traf din cauza ca era prea mare curentul de mers in gol dar a avut siguranta termica si acum merge.
hellooo adica se incinge traful dar radiatorul finalilor n-are nimic?cititi cu atentie descrierea problemei
Si cate grade aveti in casa? Eu am 31 gr. C, iar statia mea pe tuburi (lampi) se incinge de pot praji cartofi pe ea(nu e o exagerare!).
Se incalzeste si radatorul cu tranzistorii, dar nu ca cele 2 trafuri, pentru cunoscatori amplificatorul electronica de 2x60 w cel format din putere si preamplificator separat, puterea are 2 trafuri in ea.,Am m-ai auzit pe cineva cu reglatul curentului in gol , eu am si o problema cu el am un canal care mi sa ars si este dat jos dupa amplificator, practic merge doar 1.Maine o sa testez ce se incalzeste m-ai tare dar eu am pus mana pe carcasa si pe margine unde are radiatorul este putin caldut fata de mijloc unde sunt trafurile, deaceea am zis ca se incing trafurile si radiatorul cu tranzistorii nu prea,deoarece nu este folosita muzica si volum mare sa fie solicitati tranzistorii.Se incinge in 2-3 ore doar pornita, daca m-ai si ascult muzica frige de faci oul pe ea in casa am cam 30 grade, ca tot ma intreba cineva cate grade am in casa. :da
Dezamagitoare postari pana acum la subiectul asta... :nas:
...un prieten de-al meu a ars un traf din cauza ca era prea mare curentul de mers in gol...
Serios? ei bine eu nu cred asa ceva, mai degraba acel prieten al tau habar n-are ce e tensiunea si ce-i curentul ( ca sa nu mai zic de chestii mai avansate cum ar fi functionarea trafului sau a tranzistorului ) si asta pentru ca nu are absolut nici o importanta la ce valoare este setat biasul in final pentru functionarea in regim de siguranta a trafului, acesta din urma trebuind sa asigure un curent de in cel mai rau caz cateva sute de mA si el fiind dimensionat pentru mai multi A, curentul de mers in gol prea mare distruge finalii destul de repede, insa nu afecteaza cu absolut nimic traful. Este totusi sectiunea incepatorilor, si incepatorii ca tine ar trebui sa se abtina de la a da sfaturi altor incepatori, faceti mai mult rau, e ca si cum un orb conduce pe alt orb...
@cata_124 Daca zona trafurilor de pe carcasa se incalzeste tare dupa cateva ore de functionare este clar ca trafurile sunt cauza, este normal?, nu, bineinteles ca nu este normal sa se comporte asa; este daunator pentru amplif? asta depinde, este posibil ca trafurile sa fie bobinate economic, situatie in care incalzirea lor este inevitabila chiar si in gol, sau mai este posibil ca un defect mecanic sa fi aparut intre timp, cum ar fi pierderea izolatiei si scurt intre spire; ce poti face? simplu, inseriaza un ampermetru pe unul din cablurile ce merg la priza si pentru a evita situatiile periculoase intai izoleaza conexiunile cu ampermetrul apoi alimenteaza si vezi ce consum in A ai de la retea cu ampliful in gol ( potentiometrul de volum la minim ), posteaza aici rezultatul, pasi sunt destui de urmat insa este important de stiut acest aspect pentru inceput.
cata_124 verifică ce tensiune ai la priză.
Trafo româneşti erau bobinate ptr reţeaua standard de 220Vca, de curînd s-a trecut în acte 230Vca ptr a acoperi lipsa de investiţii în condiţiile creşterii consumului. Se supravoltează din punctul de transformare reţeaua casnică pe la 240-250Vca, ca să ajungă măcar 200V şi la Gheorghe din capul satului.
Corect, doar ca uneori nici cei 200 nu ajung la capat de retea, eu am la priza de obicei 235-240Vca, in schimb un amic de pe la capatul retelei are in cel mai bun caz 180-190Vca...morala? Celor de la electrica putin le pasa de siguranta si respectul pentru clienti, atata timp cat facturile se platesc n-are importanta restul...Scuzati va rog de off. :nas:
mda nu o sa mai raspund la nici o intrebare,dupa ce am scos siguranta termica de la traf si am reglat curentul de mers in gol la 550mV de ce nu s-a mai incalzit nimic si totul mergea perfect? sau la mine functioneaza pe baza de aer,am crezut ca va fi util,eu doar am spus poate-l ajuta pe om dar in fine nu ma mai bag :)
...de ce nu s-a mai incalzit nimic si totul mergea perfect? sau la mine functioneaza pe baza de aer...
Asta numai tu poti sa stii, doar tu stii ce ai facut acolo, insa realitatea sta asa cum am zis, nu conteaza valoarea biasului in finali, acestia din urma se vor distruge cu mult inainte ca traful sa fie afectat!
...dar in fine nu ma mai bag...
O afirmatie foarte utila celor de la sectiunea incepatorilor, un motiv mai putin de teama de a fi indusi in eroare, fa bine si abtine-te de la a comenta despre lucruri care iti sunt straine, e prea multa teorie de baza pe care nu o stapanesti, faci mai mult rau si jur ca n-am nimic cu tine.
Multumesc de sfaturi Mariane ! dar eu nu am nici aparat de masura sa pot masura curentul ,si plus de asta am vorbit cu un electronist sa vina sa imi monteze si mie canalul ars ,am schimbat tranzistorii si trebuie montat in amplificator ,si atunci o sa ii zic sa se uite si la problema legata de curent.Ce vreau sa mai precizez este faptul ca : atunci cand ascult muzica se incinge radiatorul cu tranzistorii enorm si mai putin trafurile ,si nu neaparat volum mare si undeva aproape de jumatate.Sa fie cumva cauza ca eu nu mai folosesc preamplificatorul pe care exista toate reglajele in care intra prima data semnalul din sursa de redare? eu acum folosesc doar amplificatorul simplu fara nici un control si reglaj precum o putere , am decat acele 5 butoane in care pot seleccta procentul de putere si anume 0,4% 1,5%, 6%25% si 100% din putere eu de acolo pot controla volumul sa zic asa si din volumul winampu-lui, ma gandesc ca si lipsa preamplificatorului sa conteze.
