jungle Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Se poate modifica schema din imagine pentru a folosi in locul comutatorului cu 3 pozitii 2 push buton? Sau daca poate cineva sa ma ajute cu o schema ... Vreau sa pot controla sensul unui motor DC la 12v din doua push buton .. daca se poate sa aiba si regulator de turatie !! hosting images Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Push butonul pe care vrei sa-i folosesti este simplu contact sau dublu contact (adica doua contacte identice)? pentru ca daca este simplu atunci este nevoie de cate un releu la fiecare buton si daca este dublu se poate comanda direct acel motor. Regulatorul de turatie este mentionat in schema originala (LM317). Atentie cu puterea motorului, LM317 de obicei lucreaza corect pana la 1A si ai nevoie de un radiator mare daca este folosit la turatii joase. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 LM317 lucreaza liniar, nu este un regulator ci variator de turatie (prin variatia tensiunii). Poti sa-l folosesti daca nu te intereseaza variatia in functie de cuplu. Un regulator liniar simplu se obtine printr-o schema asemanatoare motoarelor de casetofon.Se poate cu doua contacte (fiecare buton) normal deschise separate sau cu un contact ND si unul NI (pot avea si punct comun). Link spre comentariu
