POLAKU2002 Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 buna ziua.am nevoie de un sfat ptr acest modul care este dintr-un tv samsung care prezinta ecranul alb.am gasit acest modul pe un site romanesc si pare identic doar o singura deosebire pe al meu scrie s07x170 iar cel in vinzare este s07x160....sa fie o problema sa incerc sal montez pe cel din urma? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Inainte de a schimba modulul ai verificat daca alimentarile pe el sunt ok?poate nu trebuie schimbat. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 nu am masurat nimik doar fuzibili si sunt ok.tot ecranul este alb.Samsung LE32S86BD. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Ce display are?ca nu iese nici asta din calcul.Oricum masoara tensiuni pe T-Con si spune displayul. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 am masurat 12v si 3.3 pe placa iar displayul este chunghwa claa320wf01 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 va rog sa ma ajutati cu o idee despre cum pot testa daca este t conul sau displayul,am scos 2 benzi si a ramas ecranul negru sa fie bun ecranul? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 16, 2012 Autor Partajează Postat August 16, 2012 asa cum scrie in primul post am comandat acest con apare imaginea dar este zimtata inclusiv scrisul.... :cry: :cry: :cry: ...sa fie oare din cauza ca nu e acelasi model adica diferenta aceea ?as putea sai iau memoria de pe modulul defect si sal pun pe cel bun?...help please... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 tv este un SAMSUNG LE32S86BD.cum pot sai dau un factory reset?din menu service?multumesc. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 WV4- dubla dioda shottky, una din astea am gasit-o sarma intr-un LG, tot cu ecran alb si toate tens. bune. wv4 sot-23.pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 multumesc.am gasit o dioda shotky notata cu a77fl la care o jumatate e buna iar cealalta e rea....nu se poate de pus ceva in locul jumatati arse?dar ce dioda e asta ca nu am nimik documentaie despre codul diodelor....va multumesc.am gasit ceva pe goagle dar e cu 4 picioruse in schimb aici e cu 3 Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 o fi din seria BAT120, cu patru pini dar cu pinul 2 neconectabil. Sunt in capsula SOT223. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Pai imperecheati doua diode schottky separate.... Link spre comentariu
EK90 Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Salut! Am si eu o problema cu LCD-ul LG care a iesit din garantie acum un an. A functionat ok seara, iar dimineata cand l-am pornit avea doar sunet, fara imagine (se vad doar lampile ce lumineaza display-ul). L-am desfacut, am luat manualul service, am verificat sursa (da tensiunile ok) si mergand asa cu masuratorile am ajuns pe modulul ce controleaza panoul LCD (CPT 320WF01C). Pe acest modul am gasit doua test point pe care scria 12,3V si VDD. Pe 12,3V am gasit 12,39V, iar pe VDD 0,77V (din cate am citit trebuia sa fie 3,3V). Toate circuitele integrate de pe acest modul nu sunt alimentate (am masurat si pe pinii lor). Siguranta este buna (am gasit una pe alimentarea de 12V), iar pentru cei 3,3V foloseste o sursa in comutatie cu AAT1348 la care nu am reusit sa imi dau seama ce este defect. Pentru o proba am legat o sursa de PC ca sa alimentez modulul cu 3,3V, dar pe LCD apare o dunga verticala portocalie in momentul cand apas tasta MENU, in rest nimic chiar daca are semnal video. Ce ma sfaturit sa fac in aceasta situatie, pe unde sa mai verific? De modul nou momentan nu am bani (am vazut ca este 470 lei) si imi este frica sa nu se arda si cel nou. Numai bine! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Ai monitorizat tensiunea data de sursa PC (tensiune, curent) ? Link spre comentariu
EK90 Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Ai monitorizat tensiunea data de sursa PC (tensiune, curent) ?Da, am masurat si mi-au rezultat urmatoarele: - TV in stand-by consumul din cei 3,3V oferiti de sursa PC este de 110 mA- TV pornit consumul este de 400 - 440 mA (variaza)Nu se incalzeste nimic pe acel modul. Link spre comentariu
