whirlpool awt 5088/4-sare cureaua
winston
  • Răspunsuri 80
  • winston
    42
  • romica-b
    17
  • radorim
  • iod2
Montarea programatorului mecanic este conditionata de constructia aferenta acestuia.Cu alte cuvinte nu-l poti monta gresit,presupunand ca nu fortezi.De asemenea nu este conditionat de montarea in pozitia "zero".Deci,in concluzie,montarea corecta,fara fortari,este suficienta ptr. functionarea corecta a acestuia.Atentie la matricea (portiunea de cablaj alb,rotund) prezentata in poza de mai sus.Pa ia calca un "pieptene" metalic prin intermediul caruia se face decodificarea operatiunii care se executa.De asemenea acorda o atentie deosebita la montarea celor doua piese,albastra si verde.Cu atentie,nu ai cum sa gresesti.
Da,e adevarat,fiindca altceva la capitolul masini de spalat nu cunosteam pana acum(parca acuma sunt ceva mai luminat..) :da -dar nevoia te invata in "vremurili" astea..Eu am practicat pana acum electronica industriala si radiocomunicatii cate ceva...dar acum m-am retras si practic electronica "aplecata" la casa de la Dragasani...
Pai eu,nu-ti vorbesc din auzite,ci numai dintr-o experienta indelungata.Mai rau este cum ai facut,piulitele stau in 2-3 filete.Nu sunt decat 5 pe o flansa si daca se desface una,la stoarcere tamburul va intra in trepidatii,iar de aici pana la rupere nu-i decat un pas.Daca se desface una.Sa speram ca nu se ajunge la asa ceva.
Memoria eeprom din masina de spalat whirlpool initiala si cea luata de pe diverse forumuri,cu mentiunea ca la mine nu functioneaza decat cu epromul ei si nu cu cel de pe forumuri(e2p)Poate cineva posteaza un fisier .hex corect pt. awt 5088/4Defectul masinii de spalat acum e ca nu incalzeste apa :am verificat rezistenta de incalzire si are aprox.26 ohmi-legaturile electrice pana la programator sunt bune.Executa toate programele dar cu intarziere de 1 ora,de parca ar fi pe un program de spalare rufe murdare(de aceea am rescris epromul si cum am spus nu vrea decat cu ce era inscris initial,al ei)Din nou "romica b" a avut dreptate cand a spus ca "nu cred ca ai rezolvat problema"
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Toate pozele anterioare care aratau pozitionarea componentelor in temporizatorul mecanic sunt cu erori de pozitionare a celor doua cleme:verde si albastra(vina imi apartine).Montarea corecta este aceasta:Posted Image
Epromuri pentru AWT 5088/4:unul e din masina mea de spalat si altul e luat de pe forumuri.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator teosf
Buna ziua,
Am o problema cu masina de spalat Wirlpool AWT 50884.
I-a sarit cureaua. Am pus-o la loc dar degeaba...drept urmare m-am apucat sa o depanez...am demontat tamburul si am constatat ca flansa stanga de pe tambur(nu cea pe care e prinsa fulia) era rupta...
Drept urmare am comandat set flanse tambur si rulmenti.
Am inlocuit ambele flanse...insa nu am inlocuit rulmentii.
Rulmentii par ok, i-am miscat in plan vertical, insa nu au joc.
Toate bune si frumoase pana am ajuns sa pun tamburul cu flansele la loc...
Exista o descentrare a tamburului..freaca in peretele dinspre fulie, in partea de jos...
Am demontat din nou tamburul sa ma uit din nou daca axul flansei e perpendicular pe tambur...am rotit tamburul de mai multe ori pentru a vedea daca axul e perpendicular tot timpul pe tambur...asa e...
Trebuie sa fie o problema cu planeitatea tamburului? curios, ca ar fi trebuit sa observ...sub flanse s-a adunat calcar..l-am dat jos...
flansele s-au asezat cu diferenta destul de mica...dupa strangere pe tambur..cam 1-2 mm in unele locuri...
Ce sa verific?
Orice sfat este apreciat...
Buna ziua,
Am verificat si suportii pentru rulmenti..i-am dat jos si i-am pus pe masa(suprafata perfect plana)..suprafetele de contact dinspre suport rulment si tambur..sunt perfect plane..
Cum pot pune din nou imaginile de la Postimage ???...am incercat dar nu mi-a reusit....
Editat de armand
