Vizitator tehnic1 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Salutare! Am achizitionat acum 2 ani o masinuta ,pentru copii { cum sunt cele din parcuri} si acumulatorul a inceput sa isi piarda din randament! Eu detin 2 acumulatori de 12v 7A din UPS ,care sunt aproape noi si as vrea sa folosesc unu sau amandoi in paralel ca sa nu mai achizitionez alt acumulator de 6v. Mentionez ca acumulatorul ei este de 6v 10A . M-am uitat pe google si alte forumuri si nu am gasit o schema coboratoare de la 12v - 6v 10A! Ar putea cineva sa ma inspire cu o schema chiar daca ar trebui sa o modific putin? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 E vorba de o ditamai sursa in comutatie. Iar curentul...cine stie cat consuma acel motor in primele milisecunde cand e alimentat! Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 "motorasul" este identic cu cele folosite in bormasinele cu acm , am 2 motorase si l-am vazut si pe cel al masinii si sunt identice chiar si la diametrul sarmei de pe stator ,se vede prin fanta unde de face racirea cu aer! Nu am masurat consumul la plecare in sarcina ,dar n-as crede ca ar papa 10a .Masinuta este totusi o chinezarie . Mentionez ca motorul nu se incalzeste si diametru sarmei ochiometric este de 0.4- 0.6 mm.pe o varianta lineara de stabilizare ar trebui "sa scot radiatorul inafara masinii"? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 pe o varianta lineara de stabilizare ar trebui "sa scot radiatorul inafara masinii"?Cam da Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Evident ca motorul/motoarele n-au cum sa consume intreaga capacitate a acumulatorului, l-ar descarca destul de rapid, in comutatie e mai dificil tocmai datorita curentului mare de start, dar cred ca se poate rezolva cu stabilizator serie, diferenta Vin-Vout nu ar fi foarte mare de aici si puterea disipata pe tranzistorii de forta la nivele decente, dar pentru a sti ce-i de facut trebuie aflat consumul celor 2 motorase cumulat, inseriaza pe plusul acumulatorului un ampermetru si afla ce consum mediu ai, ( oricum in cel mai rau caz cred ca se poate pleca de la premiza ca sunt necesari 10A de la stabilizator ). Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Un motor d-ala consuma ~10A la pornire. Stabilizatorul nu trebuie sa pocneasca la curentul asta.Bormasina consuma in gol cam 1AMa intreb daca nu mai simplu se inlocuieste motorul cu unul dintr-o bormasina de 12-14V Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Mentionez ca acumulatorul ei este de 6v 10A6v 10Ah, ceea ce e cu totul alta mancare de peste. Cam cat se putea plimba copilul cu masinuta cand acumulatorul era nou? Curentul de pornire se poate asigura din condensatori, si cu limita de curent pe stabilizator. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Buna ideea lui @Dr.L, schimbat motorasul si nu te mai complici cu stabilizatoare si limitare de curent care per ansamblu necesita radiator mare, pe deasupra marindu-se tensiunea de lucru teoretic ar trebui ca masinuta sa aiba si ceva mai mult sange in veioza...sau poate doar visez eu Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 O sursa in comutatie relativ simpla se poate cu UC3843 sau alt CI ce ofera 1A comanda, un MOS de 30-40A si un tor de sursa PC. Fie cu stabilizarea tensiunii (daca exista electronica), fie cu comanda in curent, fie cu umplere fixa de 50% (daca nu exista si alta electronica) . Chiar si MC34063 se preteaza cu un TIP36 (sau cu p-MOS). Gasesti pe aici solutii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Pornirea pe condesatori cum spune Th3_uN1Qu3 ,sursa in comutatie de randament ridicat (sa tine accu cat de mult ) -directia a indicat-o smilex si radiatorul sursei la exterior -Dr.L a lamurit problema , poate fi 'invizibil' (dedesubt ) asa nu se canta ala micu daca pune mana pe el . Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Consumul motorului este de 1.5A in sarcina si de aproape 2A la pornire in sarcina! As putea sa folosesc oare un LM317 ,ajutat de 1-2 tranzistori de putere,cred ca ar fi mai simplu dar nu si ca randamentu unei surse in comutatie. P.S. Am alimentat si pe 12v!!! si mai trebuia sa pun un plug si o remorca! Nu este prea nervoasa si incontrolabila ,trebuie aproape se alerg dupa ea,nu ca nu i-ar place celui mic Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Da, se poate folosi schema lui @smilex de aici http://elforum.info/viewtopic.php?p=869568#p869568, am realizat-o si eu si's f multumit de ea, un singur tranzistor este suficient pentru consumul mentionat si bonusul este ca sursa e protejata la suprasarcina/scurt. Link spre comentariu
franzm Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Cu LM317 si un tranzistor pnp de putere se poate construi si o sursa in comutatie. Vedeti in cartea lui I. Ristea / C.A. Popescu, "Stabilizatoare de tensiune", pag.287 fig. 4.109.Sau folositi un MOSFET de tensiune mica si curent mare controlat de un astabil cu frecventa si factor de umplere variabil. Aceasta varianta este de preferat intrucat motorasul iasa mai repede din portiunea de pornire a caracteristicii sale. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 In varianta a 2-a,motorasul se va incalzi de-l ia dracu,ca bobina e supusa la 12V,nu la 6V. Deci mai trebuie si o bobina care se opune cresterii curentului,eventual si un condensator...si devine fix o sursa in comutatie Link spre comentariu
franzm Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Corect. Am scapat din vedere ca motorasul e de 6V. Varianta a doua e buna ca variator de turatie. Link spre comentariu
