eSol - statie de lipit digitala
ciocead4
Salutare,am realizat si eu statia de lipit eSol intr-o varianta "personalizata" in sensul ca am confectionat eu carcasa iar aspectul final e putin diferit :). Atasez cateva poze. Singura problema "majora" ar fi un zumzait ciudat in letcon pe durata PWM-ului care se aude putin si in transformator.In rest functioneaza fara probleme, urmeaza sa o folosesc mai intens in perioada urmatoare.http://www.turboimagehost.com/p/15350849/100_3504.JPG.htmlhttp://www.turboimagehost.com/p/15350848/100_3501.JPG.htmlhttp://www.turboimagehost.com/p/15350847/100_3522.JPG.htmlNumai bine!
Salutare,arata bine device-ul tau... a trebuit sa refaci conexiunea la placa display, sa-ti permita cuplajul acela inclinat?Cat despre zumzait, cred ca este normal, il aud si eu, dar destul de incet... un prieten a facut statia cu un traf 1x24 si parca la el se aude mai tare.
Va salut am si eu o intrebare pt.cei care au facut statia :Unde a-ti gasit fratilor LM 1117 ADJ ca nu gasesc la nimeni?Stima.
Eu am cumparat LDO-urile astea de la Farnell (vezi ca e banner de reclama in top-ul paginii elforum).@all: am facut un update la software pe pagina proiectului, in care am corectat comportamentul statiei cu cele doua butoane monatate pe panoul frontal. Cei care ati construit statia doar cu encoder-ul (ca si mine), nu veti observa nici o diferenta...
Vizitator yo8tjj
Salutare,@ciocead4:Da, a trebuit sa refac conexiunea la afisorul LED cu magistrala de fire. Am montat 4 capacitoare de 47nF /100V in paralel cu diodele puntii redresoare dar o imbunatatire semnificativa (eliminarea pe cat posibil a zgomotului produs de PWM in letcon) nu s-a inregistrat. De asemenea am montat si un capacitor de vreo cativa nF in paralel cu rez. letconului, dar tot ineficient.Colegul meu CATA2003 are si el acelasi zgomot in letcon desi foloseste transf. 2X24 toroidal (cel specificat de tine pe pagina proiectului).De asemenea florinangeru a mentionat si el acelasi comportament. Sper sa gasim "o solutie" pentru eliminarea acestui zgomot. Deocamdata nu e atat de deranjant. In rest totul e in regula, am o variatie de 5grade a temperaturii din 10 in 10 secunde, nu stiu de la ce ar putea fi.
Vizitator yo8tjj
Revin,pt. ciocead4, Daniel, din nou, (raspunsul din msg-ul privat ):Inca nu am apucat sa verific temperatura la varful letconului dar trebuie sa fac asta neaparat. Dupa cum am spus nu am stabilitate permanenta a temperaturii (diferenta de aprox. 5 grade intre temp setata si cea afisata) . Ex.: ca sa am 350 trebuie sa setez 345 si voi avea 350-356.Ea variaza in jurul celor aprox. 5 grade pe toata durata folosirii statiei de lipit. Inca o problema de care am uitat sa spun : cand o opresc si repornesc temp. indicata pleaca de la 300grade (pare ca nu memoreaza ultima valoare a temp.)Daca ai ceva sugestii, ar fi bine venite.Multumesc anticipat!
@yo8tjj: in cazul instabilitatii tale as investiga zero cross detection-ul. In trecut am avut ceva probleme pe o statie cu traf 1x24V, in final am inlocuit dioda aia Schottky cu una normala si in plus am modificat un parametru in software. Te rog sa pui un osciloscop pe gate-ul MOSFET-ului de putere si sa-mi spui ce vezi; daca nu este un PWM cu frecventa stabila de 100Hz, atunci de acolo vine acea instabilitate. De asemenea, daca zero-cross detection nu functioneaza corespunzator, acel zumzait raportat este mai mare... gandestete ca deschiderea MOSFET-ului nu este in faza cu trecerea prin zero, deci spike-ul de curent este mult mai mare.Faptul ca reporneste de la 300 grade este ciudat, dar banuiesc ca in faza de punere in functiune a detectat prezenta keyboard-ului; statusul acesta este salvat in EEPROM si user-interface-ul este specific variantei cu cele doua butoane. Tu ai construit varianata cu cele doua butoane? Daca nu, iti recomand sa faci un chip erase inclusiv la EEPROM si sa reincerci dupa aceea...
Nu stiu de ce va impacientati pentru zgomotul produs de PWM -ul statiei asa se aude si la WELLER original dar numai daca este liniste perfecta la punctul de lucru.
Zgomot-ul nu este deranjant la statia mea, nici nu-l observam daca nu-mi raportau colegii...Daniel
Vizitator yo8tjj
Salutare Daniel,am uitat sa specific, am inlocuit dioda Schottky cu una normala, cu Vd~ 0.7V . In ce situatie sa masor PWM-ul pe gate-ul mosfet-ului de putere ? (ma refer la ce temperatura, cu letconul deconectat?)Am sa incerc o rescriere de hex pt problema cu faptul ca nu memoreaza ultima temp. setata, dar deocamdata asta nu e prioritar. Nu am construit si varianta cu push-butoane.Multumesc pt raspunsuri!
Salutare Daniel,
M-ar interesa sa masori PWM-ul la temperatura mica (de ex 50C) si la o temperatura medie (de ex 250C), in mod normal ar trebui sa obtii un semnal cu frecventa stabila de 100Hz si factor de umplere variabil... Letconul trebuie sa fie conectat.
Cam pe toate placile de baza de calculator.
Vizitator yo8tjj
Salutare tuturor,
Daniel, am facut masuratorile pe care recomandai sa le fac, dupa cum urmeaza:
1. la 250grade pe CH1 semnalul in gate-ul mosfet-ului de putere iar CH2 este pe pinul 42 al uC-ului
Posted Image
Si cursoarele pe ZCD (pin 42uC):
Posted Image
Eu presupun ca ZCD-ul e "decalat" fata de semnalul de "on" PWM in gate-ul FET-ului de putere.
2. la 250 grade se pastreaza pozitionarea canalelor CH1 si CH2 si masuratorile sunt:
Posted Image
3. la 380 grade cursoarele pe ZCD
Posted Image
Osciloscop folosit : Hantek 6022be 2X20MHz
@yo8tjj,
este exact ce ma asteptam... detectia ZCD este _competely_f#@$&_up.
Un artificiu rapid pe care l-ai putea incerca este sa modifici linia de cod:
OS_u8StateCnt10ms = 5;
in
OS_u8StateCnt10ms = 9;
din fisierul os.c.
Ai posibilitatea sa recompilezi programul cu aceasta modificare? Daca nu, pot eu sa-ti trimit un astfel de hex modificat...
Totusi, ma intreb de ce _zero_cross_detection_-ul este dat peste cap la configuratia cu traf 1x24V+punte_redresoare? Aveti ceva idei?
Daniel
Vizitator yo8tjj
Salut din nou Daniel,nu am posibilitate sa recompilez eu soft-ul, daca ai putea face asta ar fi in regula.De asemenea trebuie sa imprumut maine o statie de lipit sa pot face "modificari" :) deoarece cu asta in "constructie" e evident ca nu pot face prea multe. Multumesc pt raspunsul prompt!Sa vedem acum cum putem rezolva problema :) Incerc sa ma joc putin cu D2- MBR0502LT si sa pun alta dioda, dar sa fac rost intai de alta statie de lipit.Seara buna tuturor!Andrei YO8TJJ
  • 2 săptămâni mai târziu...
