validae Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 (editat) The colleague Daniel ( @ciocead4) wrote that he enters the forum relatively rarely, so unfortunately you may have to wait longer for an answer. Colegul Daniel a scris anterior că intră destul de rar pe forum, deci e posibil să aştepte mai mult după un răspuns Editat Octombrie 14, 2020 de validae Link spre comentariu
ciocead4 Postat Noiembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 La 14.10.2020 la 12:40, Michal Wikt a spus: Hello Daniel Could You send me please, source code for eSol_v4.1.hex (for first version of Weller DIY station)? I tried to compile hex file from attached source code from this topic, station works but with some problems (pressing temperature button causes switches hung-up display). If You can’t send me source code, could You compile eSol_v4.1.hex with some modification (sleep time 60 minutes, and 4 preset temperatures 365, 375, 385, 395 celcius degrees)? Best Regards Michal Edit moderator: Colegul (din Polonia) ar dori codul sursă pentru eSol varianta 4.1 (prima versiune a staţiei Weller ?).A încercat să compileze fişierul hex din codul ataşat pe forum, dar staţia merge cu unele probleme, apăsarea butonului de temperatură cauzează unele blocaje ale displayului. Dacă nu se poate posta codul, s-ar putea să-i compilaţi hexul versiunii 4.1 cu unele modificări (timpul sleep la 60 minute) şi preseturi de temperatură la valorile de 365, 375, 385, 395 grade ? Hello Michal, sorry for delayed reply, I'm visiting the forum seldom. The old version of the eSol is unmaintained, but I do have the files in my personal repository. Here are the requested files, with the modified temperatures {150, 300, 365, 375, 385, 395}. Give it a try and report if you still have issues. The provided *.hex is compiled by me with the requested modifications. Hope it helps, Daniel eSol_old_modified.zip Link spre comentariu
Michal Wikt Postat Noiembrie 9, 2020 Partajează Postat Noiembrie 9, 2020 Hello Daniel Thank You very much for the project files. Best Regards Michal Link spre comentariu
Albert-M Postat Mai 6, 2021 Partajează Postat Mai 6, 2021 Salut , oare pt wmrt 12v/80w gasesc ceva schema ? Link spre comentariu
