sdan Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Am incercat doar hex-urile disponibile. NU am compilat nimic, asta sa fie problema? Nu am folosit avrdude, doar Atmel Studio 7 si am programat direct in circuit. Am folosit acelasi procesor, display si nu am scurt intre trasee. In grilele fet-urilor exista impuls (PD0.1.2) dar lipsa in iesirile PCx. Pt a programa cu Atmel Ice trebuie sa legi si VTG (pinul 2 ISP in +5V) altfel nu vede tensiunea si da eroare. Cu STK500 nu e nevoie de pinul 2 legat in +5V Editat Martie 29, 2017 de sdan Link spre comentariu
rlodina Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Pinul 4 (RESET) presupun din nou ca are + 5V (este legat prin R1 la +). Ce ar fi sa scrii un mic program care sa afiseze ceva pe display asta ar confirma/infirma partea de functionare a programatorului, MC-ul si partea de display. Daca nici asta nu ar merge eu as inlocui MC-ul. Poate are un alt coleg o solutie/idee care sa te ajute. Ah, pacat ca Daniel nu-i prin zona. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Am avut o astfel de situaţie...şi (deşi părea ok) aveam doi pini ai integratului care nu făcea contact cu cablajul! Dintre cei doi pini unul era cu alimentarea MC...şi când puneam testerul pe el ...atunci în dădea tensiune(5v) ...cum îl luam testerul MC nu se mai alimenta! Link spre comentariu
rlodina Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 În mod normal inspectia ar trebui să o faci cu un microscop (mustăți pe care, poate, nu le vezi cu ochiul liber) - o am unul ieftin (~100 lei) chinezesc. Link spre comentariu
sdan Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Am inspectat cu atentie tot ce inseamna lipitura si traseu chiar masurand rezistentele intre trasee. Am inlocuit si procesorul deoarece, de nervi, la primul i-am dezactivat fusebit-ul de programare. Am 5V in Reset si 5V in Referinta. Cred ca o sa fac o placa de comanda cu PIC. E mult mai serios... zic La Atmel daca gresesti fusebit, trebuie sa-l duci la "doctor"... mare porcarie! Sincer cu scrisul programelor nu le am. Nu am avut timp de invatat partea asta si-mi pare rau. Dar daca ma supar, o sa ma apuc. Banuiesc ca e problema cu compilarea dar nici asta nu stiu cum se face. Am observat ca tot jucandu-ma cu unele setari la primul procesor au inceput sa palpaie segmentele aiurea. Editat Martie 29, 2017 de sdan Link spre comentariu
costi_b Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Dacă pâlpâie segmente e foarte posibil să nu meargă oscilatorul, sau fusebit programați greșit pe frecvență mult mai mică. Link spre comentariu
sdan Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Au palpait cand ma jucam aiurea in procesor dar cand l-am scris exact cum scrie aici.... e cam mort, adica nu face nimic! Si daca nu mergea oscilatorul nu mai aveam impuls in grilele feturilor. Numai spun ca atunci când pui osciloscopul pe pini, aiurea, apar tot felul de trenuri de impulsuri. Deci oscilatorul lucreaza dar iesirile de comanda anodica nu si nici iesirea de comanda a letconului Editat Martie 29, 2017 de sdan Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) nu cumva ai display ca anod comun?, chiar daca au palpait segmentele cand umblai pe la procesor Editat Martie 30, 2017 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
sdan Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) Nu, display-ul e catod comun, dar mi-ai dat o idee. Am pus un led la + pe iesirile PCx si palpaie. Deci o sa modific putin sa vad ce iese. Editat Martie 30, 2017 de sdan Link spre comentariu
Vizitator Dementor Angel Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 SALUTARI as avea si eu o rugaminte penteu cei de pe forum Cine are fisierele pentru esol sa pot construi si eu o statie Finca am in wsp80 si nul pot folosi daca cineva mai are fisierele Il rog sa le puna undeva sa le pot lua astept raspunsuri multumesc Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 4, 2017 Partajează Postat Octombrie 4, 2017 ai aici ce iti trebuie statie lipit esol.rar Link spre comentariu
Vizitator Dementor Angel Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Mersi mult kindere acum sa vad cand am timp si de unde sa pot da comanda de toate piesele sper sami iasa ca am un wsp80 care sta degeaba Link spre comentariu
ciocead4 Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Salutare tuturor, cativa prieteni au insistat sa faca un PCB mai bun pentru statia eSol, drept urmare au trimis proiectul la un producator profesional si au facut exemplarul urmator: Aceasta versiune de PCB contine cateva mici schimbari ale schemei (niste pini schimbati intre ei), dar si cateva optiuni de populare diferite pentru componente cheie (SMPS, MOSFET, etc). Drept urmare softul a trebuit adaptat pentru modificarile hardware, ocazie cu care am introdus mai multe imbunatatiri suplimentare: meniu de setare a timpului de STANDBY: intre 1min...999min meniu de setare a BRIGHTNESS-ului intre 1...255: in timpul functionarii normale luminozitatea este cea setata, iar la intrare in modul de setup (Temperatura sau ale meniuri) atunci luminozitatea este maxima meniu de setare a temperaturii de STANDBY: implicit este 100C meniu de setare timp intrare in OFF (1min...999min): dupa expirarea acestui timp varful statiei se opreste iar display-ul afiseaza OFF toate valorile sunt automat salvate in EEPROM si folosite implicit pana la urmatoarea setare meniu special de calibrare temperatura in doua puncte (100C si 350C): se acceseaza prin PowerOn simultan cu push On al butonului encoder-ului: punctele noi sunt salvate in EEPROM si folosite pana la o eventuala re-calibrare modul de drive al heater-ului s-a schimbat din comanda _in_faza in modul multiplu_de_perioada: performantele de stabilitate sunt similare, dar se evita acel zgomot (tiuit) de la actionarea comenzii MOSFET-ului in faza. Achizitia ADC pentru temperatura se face in momentele in care MOSFET-ul nu este energizat. diverse alte modificari SW: reorganizarea modulelor, OS imbunatatit O sa mai atasez niste poze relevante in postari ulterioare. Daniel 1 Link spre comentariu
ciocead4 Postat Decembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2018 Revin cu o poza a meniului OFF: Daniel 1 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 24, 2018 Partajează Postat Decembrie 24, 2018 Acum 4 ore, ciocead4 a spus: Revin cu o poza a meniului OFF: Daniel trebuie sa mai fac si eu o statie, poti sa pui documentatia pentru aceasta varianta imbunatatita? Link spre comentariu
