enderman Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 (editat) Foarte frumos ti-a iesit, am si eu o idee asemanatoare, dar nu m-am convins ce pompa de vacuum sa folosesc. Imi spui te rog din ce an era S-class-ul si ce lungime si diametru are pompa? Poti sa-i mai masori vacumul sau macar curentul in sarcina maxima? Ca sa-mi fac o idee cat e de puternica si sa o compar cu ce am gasit in dezmembrari. Multumesc mult! LE - era cumva bagata intr-o cutie neagra de plastic? Editat Martie 17, 2016 de danciusergiu84 Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) Foarte frumos ti-a iesit, am si eu o idee asemanatoare, dar nu m-am convins ce pompa de vacuum sa folosesc. Imi spui te rog din ce an era S-class-ul si ce lungime si diametru are pompa? Poti sa-i mai masori vacumul sau macar curentul in sarcina maxima? Ca sa-mi fac o idee cat e de puternica si sa o compar cu ce am gasit in dezmembrari. Multumesc mult! LE - era cumva bagata intr-o cutie neagra de plastic? da e intr-o cutie neagra Sal , nu are cineva schema si hex de la weller WSD81 ? sau am gasit pe net un nou project '' tSol " tSol WT Combo . Problema e ca nu am gasit nimic de pe acest project doar poze ... http://trengtor.blogspot.ro/search/label/tsol Mersi ! Editat Noiembrie 13, 2016 de Albert-M Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 (editat) Salut , o intrebare am , cei care au construit acest statie esol au sunet bazait in letcon ? sau doar eu o am? pe mine tare deranjeaza in rest functioneaza ok eventual o are cineva schema pt ca site esol nu mai exista ... Editat Decembrie 2, 2016 de Albert-M Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 Eu nu aud nici un bazait - poate nu am fost suficient de atent !? - verific maine. Da - din pacate site-ul nu mai este operational. Atasez schema. eSol-2.pdf eSol_kbd_sch.pdf Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 intreg proiectul eSol_kbd_complet.zip 1 Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 multumesc , si daca va rog verificati daca aveti si voi bazaitul in letcon , eu il am din start de la prima ora de cand am facut statia , o sa fac o inregistrare audio sa auziti ) Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Confirm se aude un "bâzâit" în letcon (doar când este alimentată rez. de încălzire) - î-l percep doar dacă aproprii letconul la 1 cm de ureche. Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 ok , mersi , si asta oare nu e problema ? in timp nu se distruge elementul de incalzire din letcon ? nu este filtrat partea de driver , e prea simplificat .... Link spre comentariu
sdan Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) Interesant proiect! Gasesc la cineva procesorul gata programat? La pornire pleaca din 0 grade sau ramane unde a fost fixata? Editat Februarie 21, 2017 de sdan Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Foarte frumos ti-a iesit, am si eu o idee asemanatoare, dar nu m-am convins ce pompa de vacuum sa folosesc. Imi spui te rog din ce an era S-class-ul si ce lungime si diametru are pompa? Poti sa-i mai masori vacumul sau macar curentul in sarcina maxima? Ca sa-mi fac o idee cat e de puternica si sa o compar cu ce am gasit in dezmembrari. Multumesc mult! LE - era cumva bagata intr-o cutie neagra de plastic? eu am folosit o statie de aerosol de omron pentru pompa de vacum si merge super ok https://www.google.ro/search?q=omron+aerosoli&client=opera&hs=znS&biw=1280&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiazvGu4KDSAhWTDBoKHbpRA7AQ_AUIBigB#imgrc=9i1kXfnthA3ukM: Link spre comentariu
sdan Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Cine ma ajuta sa-i dau de cap? Am construit jucaria dar cand vine partea cu programarea nu-mi iese. Am cumparat 2 interfete crezând ca aceea ieftina e prea proasta ... Olimex STK500 V2 si Atmel Ice. Cu amandoua aceeasi problema. Imi arata ca e programat OK cu versiunile de soft expuse aici, inclusiv fusebit... dar nu functioneaza nici o luminita macar. Soft... Atmel Studio 7 cu Win10-64. Ori sunt eu prost, ori Atmelurile astea sunt niste panarame. Cu Pic-uri nu am avut niciodata probleme (cu astea am lucrat pana acum) Editat Martie 29, 2017 de sdan Link spre comentariu
elmar Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Eşti sigur că totul e înregulă în montaj(al staţiei de lipit)!? Mă refer la cablaj...şi la verificarea pieselor şi tensiuni de alimentare (pe)până la pinii microcontrolerului! Editat Martie 29, 2017 de elmar Link spre comentariu
sdan Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Foarte sigur, dupa 35 de ani de electronica....! Nici macar nu are vreun grad ridicat de complexitate Editat Martie 29, 2017 de sdan Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 de ce nu incerci cu usb asp? Link spre comentariu
rlodina Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Cine ma ajuta sa-i dau de cap? .... Incerc eu cu ceva presupuneri si cu ce-mi mai aduc aminte (la mine'a pornit din prima): A. Presupun ca ai incercat si direct HEX-ul disponibil - nu doar sursele compilate de tine. B. Eu cred ca programarea MC-ului este ok - presupun ca avrdude nu ti-a dat nici un mesaj de eroare - mai mult in ultima parte la verify .. totul a fost ok (daca vrei sa elimini complet problemele generate de programator pune un AVR care-l ai pe acasa pe un breadboard si scrie un program simpu de verificare). B. Presupun ca ai programat MC-ul direct in circuit - cu alimentarea din circuit (fara + -ul de la programator). Daca ai folosit alimentarea de la programator in procesul de programare atunci verifica ca dupa ce scoti programatorul MC-ul este alimentat - mai poti verifica tensiunile din montaj (cele notate + iesirea de la LM2674, 5V, etc) C. Si cum nu afiseaza nimic as presupune ca-i ceva probleme la partea de display (cu letconul scos parca afiseaza Err ?). Ai cumva un analizor logic sau un osciloscop sa-l pui direct pe pinii care controleaza display-ul (PD0, 1, 2 si PCx - vezi schema) - se intampla ceva ? PS: nu te intreb daca ai folosit ATMEGA164P nici daca ai verificat f. atent sa nu ai scurt intre pinii MC-ului (pe cablaj sau de la lipituri). Sau mai generic ai folosit alte compomente compatibile (ex: alt displaycare poate nu-i cu catod comun)? Editat Martie 29, 2017 de rlodina Link spre comentariu
