ion_vasile Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 NUUUUU......... Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 sal ,am primit 3 buc atmega164p si de 2 zile ma chinui cu ea ... nu vrea sa mearga .. nici macar nu pot programa .... dupa 2 zile de stress acum vad ca e atmega164p-20aq su nu 20au ... daca pun un quarz se poate programa ... apare pe afisaj,, 50. ,, si atat .. nu da Err ... nu face nimic ... asta inseamna ca acest tip de atmega nu e bun pt statie ? Link spre comentariu
ciocead4 Postat Ianuarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Salut Albert, tmega164p-20aq este cumva cu pad termic sub capsula? Daca da, ai grija sa-l izolezi fata de traseele de dedesubt, de exemplu poti pune un pic de kapton tape. Daniel Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Salut Daniel , Atmega164p-20aq nu are pad termic e aceasi capsula ca si cel ,,au,, provine din plita cu inductie gorenje ... am dezlipit de pe placa si am lipit pe placa staie de lipit ... am conectat programatorul si nu comunica ... m-am gandit oare am ars cum am dezlipit cu aer cald ? ... si am lipit inapoi pe placa gorenje si am incercat sa conectez programatotul si surpriza comunica ... dupa 2 zile de studiat am vazut ca are quarz exterior ... am dezlipit quarzul nu mai comunica cu programator ... Din nou am dezlipit si am montat inapoi in statie am pus un quarz la alegere .. ex 8mhz , 10mhz 14 si 20 ... comunica cu toate fara quarz nu se poate programa , dupa programare cu quarz apare pe afisaj ,, 50. ,, si atat doar si acest palpaie - vibreaza si ramane blocat , nu apare Err ca nu e conectat letconul . Din acest motiv intreb oare nu e compatibil cu programul scris pt cel 20AU ? sau daca e ce fel de quarz tre sa functioneze (Mhz) ? nu cred ca e mare diferenta intre cele 2 atmega numai ca una are oscilator incorporat cel AU si una nu are cel AQ , sau ? Deci ma depaseste ... Albert Link spre comentariu
ciocead4 Postat Ianuarie 2, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Salut Albert, ambele variante AU si AQ au oscilator incorporat. Microcontroller-ul recuperat de tine are fuse bitii setati pentru oscilatorul extern cu cuartz, de aceea merge programat doar cu cuartz-ul. Chip-urile noi pe care le-ai comandat ar trebui sa vina setate cu optiunea de oscilator intern RC=8MHz presetata, deci programarea ar trebui sa mearga direct. Totusi, asa cum scrie pe pagina proiectului, trebuie sa dezactivezi optiunile CKDIV8 si JTAGEN din fuse bits settings pentru ca frecventa interna a CPU-ului sa fie cea corecta. Abia dupa ce reusesti sa furnizezi clock-ul corect pentru CPU ( 8MHz) poti sa testezi restul etajelor din schema. Hope it helps, Daniel Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 salut daniel , in sfarsit am reusit sa pun in funciune cu atmega 20AQ doar fara quarz de 8mhz nu functioneaza ... acum am debifat tot ce este la fuse bits si e tot aceasi problema doar cu quarz functioneaza ... Deja nu mai stiu cum tre sa fie setat la fuse ... eventual o lista nu ai ce tre bifat si ce nu tre ... acum folosesc ponyprog2000 .. fara quarz nu communica si nici nu porneste statia ... Link spre comentariu
ciocead4 Postat Ianuarie 3, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Albert, la uC-ul recuperat de tine din plita electrica trebuie sa comuti oscilatorul pe internal RC 8Mhz, tot in fuse bits se realizeaza acest lucru. Varianta mai simpla este sa montezi un Atmega cumparat, acesta vine cu internal RC 8Mh activat si sa ai grja de JTAGEN/CKDIV8... Daniel Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Sal Daniel , am reusit sa activez pe internal clock si acum functioneaza fara quarz! multumesc pt ajutorin curand o sa postez si niste poze de pe statia , mai am un pic de lucru pe ea si urmeaza fabricarea carcasei Albert Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Salut , am promis ca revin cu niste poze de pe statie , e facut pt WSP 80 si DSX 80 .inca-n nu e finalizat pt ca mai am niste probleme cu partea de pompa vacum , pe letcon dsx80 butonul e legat pe pin 7 si pin 1 , deci butonul comuta pinul 1 pe pin 7 ... si momentan habar nu am cum sa fac , plus pompa e de 12v , este 2 variatii ori un transformator separat sau sa fie cumva alimentat de la transformator toroidal ... cea ce nu cred ca e buna ideie pt ca pompa are un consum aprox 2A sau chiar 3A eventual daca cineva are ceva ideie cum sa il fac cu buton si alimentarea pompei ... si pozele Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Sal. In sfarsit este finalizat ! Functioneaza perfect Mulumesc pentru ciocead4 si rlodina !!! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 ce tip de pompa de vacum ai folosit? Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 ce tip de pompa de vacum ai folosit? pompa provine de la inchidere centralizata mercedes S class , e o pompa foarte puternic si nu are sunet !! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 (editat) ok mersi inseamna ca merge si cea de golf 3 .letconul este special de vacum? bazinul de colectarea cositorului de unde provine ? Editat Februarie 5, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 ok mersi inseamna ca merge si cea de golf 3 .letconul este special de vacum? bazinul de colectarea cositorului de unde provine ? acest statie am construit special pt wsp80 si dsx80 , merge su cu pompa de golf3 numai mi se pare prea galagios , bazinul care se vede langa pompa nu e pt colectare cositor , are functie de balast si cu bazin respectiv pompa nu are sunet de loc ( amortizor de zgomot ) provine din suflatna defecta gordak , am taiat in 2 si am facut 2 bazin separat pentru intrare si iesire aer . Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) salut dupa o saptamana de utilizare statie esol mi se pare foarte ok , ce mi se pare un lucru ce se lipseste sa pot eu seta timpul de intrare in stand-by , si la iesirea din stand-by cand fac din encoder sa nu se schimbe temperatura sau la apasarea din buton , primul pas la iesirea din standby sa nu faca setari direct numai sa iasa din stand-by , in rest e super ok statia Editat Februarie 11, 2016 de Albert-M Link spre comentariu
