ciocead4 Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Buna Daniel. Trebuie sa-ti multumesc pentru a 2-a oara (prima la STK500V2): Multumesc. Am terminat de realizat statia (cu toate componentele exact ca in site - inclusiv carcasa). Senzatia este ca am un Rolls-Royce fata de vechea mea statie de lipit. Ma gandesc sa-i imbunatatesc suportul de stand-by prin instalarea unui senzor in suportul de letcon (in zona in care se aseaza manerul letconului)- senzor care sa determine atat start timer pt stand-by (parca 15 min este acum) la asezarea letconului in suport cat si iesirea din stand-by la ridicarea letconului de pe suport. SuportLetcon.jpg In momentul actual iesirea din stand-by o fac prin rotirea encoderului. Pentru asta trebuie sa-mi comand ceva senzori foto reflexivi f. mici (sa nu mutilez mult suportul) sa ma joc un pic cu ei si sa reusesc sa inteleg codul sursa de le eSol (cum sunt la inceput cu programarea pe microcontroler (AVR) presimt ca va dura saptamani) - oricum daca ai timp de vreo sugestie este binevenita. Multumesc mult Numai bine Radu Sa-ti fie de folos ;)... Cat despre comportamentul in/din sleep mode, vreau sa fac niste teste si posibile imbunatatiri: in mod normal statia poate detecta o scadere rapida de temperatura pe varf, semn ca user-ul a atins fludor-ul sau o componenta mai rece, sau chiar buretele de curatare, bazat pe aceasta informatie se poate amana intrarea standby sau decide iesirea din standby. Timpul meu liber este foarte limitat acum, sper sa ma pot ocupa de modificari in preajma sarbatorilor de iarna. Daniel Buna la toti, am terminat si eu varianta mea de statie, mai e ceva de facut la finisare si calibrare, dar in linii generale e ok... Salut Alexandru, arata bine realizarea ta, se vede ca ai investit mult timp in simulari, modificari si asamblare hardware. Te rog, sa ne zici cum merge device-ul hardware adaptat la letcon-ul Hakko... in special cum se comporta acuratetea/stabilitatea temperaturii. Daniel Link spre comentariu
Vizitator parasole Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Salut Alexandru, arata bine realizarea ta, se vede ca ai investit mult timp in simulari, modificari si asamblare hardware. Te rog, sa ne zici cum merge device-ul hardware adaptat la letcon-ul Hakko... in special cum se comporta acuratetea/stabilitatea temperaturii. Daniel Buna Daniel, intradevar, simularea e foarte utila, sa pornit din prima si functioneaza cum si ma asteptam. La moment alimentez statia de la o sursa de 12V (astept un 78M12) si respectiv are un alt comportament fata de setarile PID gasite default in cod. As putea sa ma joc cu setarile, dar mai bine astept finalizarea hardware. Al doilea moment, nu am cu ce sa masor temperatura, testele sint aprx dupa momentul de topire la cositor. Acuratetea si stabilitatea pare sa fie OK, dar afisarea temperaturii joaca la citeva grade si trebue sa ma clarific care e cauza, constanta termica mica la T12, fluctuatii la OPA sau sa imbunatatesc modul de citire ADC. Am marit buferul la filtru circular, e mai bine, dar o sa mai verific si alte modalitati. Alexandru Editat Noiembrie 20, 2014 de parasole Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Buna , Mai este cineva activ in acest topic? Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 sal , de unde aveti Atmega 164 ? nu are cineva de vanzare ? Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 sal , de unde aveti Atmega 164 ? nu are cineva de vanzare ? Salut - eu toate le-am gasit la TME. Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 ai avut noroc ... eu de 2 saptamani nu gasesc in tara:( si mare ghinion ca acasa am din Atmega162 care nu e bun in loc de 164 ... doar cu acest model ATMEGA164P-20AU e problema ... ATMEGA164A-AU este pe stoc , problema e ca oare e bun si acest model sau nu ? Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 N'o cred ca la tine vine moșu anul asta. Trimite-mi pe PM adresa ta ca-ti pun eu unul la posta. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Se gaseste la ro.farnell. Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Se gaseste la ro.farnell. Nu este in tara , doar in UK .. anu asta nu primesc Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Renii moșului au pornit - pe mâine ajung la tine - poți să-i urmărești on-line cu AWB-ul: 3355523480020 (Fan). Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Multumesc pentru ajutor !! rlodina un user de No:1 Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 salut , am primit pe atmega am reusit sa pornesc statia , intre timp mai am gasit o buc atmega164 in plita gorenje la un prieten cine repara aparate casnice . am apucat sa construesc a 2 a si surpriza am ars pe lm2674 , nu stiu cum am reusit :(( si nu am de rezerva am cumparat doar 2 buc intrebarea mea este in ce pot gasi acest regulator ? deja tot ce am acasa am verificat si nu am ... la comanda dupa data de 4 ianuarie primesc :( Din pacate nu știu în ce ai putea găsi lm2674 (eu nu's tare implicat în electronică) - poate te ajută un coleg de pe forum. Succes și Crăciun fericit Radu Link spre comentariu
Vizitator Albert-M Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Buna , Crăciun fericit !! LM2674 are ceva functie speciala sau doar atat e numai ca din 24v face 5V pt atmega si 1117 ? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Nu are "functie speciala" atat ca fiind un stabilizator in comutatue ai disipatie de putere / caldura mica pe elementul regulator. Daca o sa folosesti un banal LM7805 o sa te vaieti, cum se intampla prin alte subiecte, ca se "incinde" 7805-ul. Daca nu ti la aspectul comercial poti face o sursa coboratoare cu LM2596 5.0V sau cumperi una facuta cu LM2596-ADJ si o reglezi la 5V (se vindeau cu 10 lei). Mai sunt unele surse pe ok.zii cu MP2307 dar sunt mai scumpe ca cele cu LM / XL4015 si te apropii periculos de mult cu tensiunea maxima de intrare. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 se poate folosi si letcon cu termocupla de tip K pe aceasta statie ? Link spre comentariu
