florinangeru Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Salutare tuturor,Dupa ultima discutie cu ciocead4 in care am incercat pentru ultima orara sa transform o unealta supereficienta in una mai putin eficienta m-am hotarat sa construiesc statia. M-am apucat sa strang componentele necesare si am o nelamurire la toroidal. Am scos un toroidal dintr-o statie AIWA si am pus aparatul de masura pe el ca sa vad cat scoate intrucat pe el sunt scrise niste coduri si nu gasesc nimic pe net dupa acele coduri. Pe aparatul de masura imi indica 2x 27,6v CA si intrebarea mea este daca il pot folosi pe acesta si in ce mod ca sa nu afectez buna functionare a statiei si letconului. Am atasat o poza cu torul ca sa se vada codurile si una cu spatele statiei. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Conteaza si curentul, adica puterea. Nu pot sa-mi dau seama din poza dar, asa, la ochi, cred ca ar fi suficient pt. un letcon de 24V/30-40W. Link spre comentariu
Nikk Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Puterea consumata la 220v este 185 W conform poza 1 . Asadar un Weller de 80W e numa' bun ... Link spre comentariu
florinangeru Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Multumesc de raspuns, dar nu de putere imi faceqm probleme.... de voltaj ca e 2x 27,6v in loc de 2x 24v. Daca era Cc puneam niste diode de limitare pe 24v, un regulator ceva, dar pe Ca .... nu prea imi dau seama seama cum fac :( Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Tu ai masurat in gol! Link spre comentariu
florinangeru Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Da in gol si..... acum imi dau seama ca e normal sa fie asa , o sa pun un consumator sa masor in sarcina cat are.Are cineva disponibile contracost un rotary encoder cu click si un conector amphenol ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Salut gasesti conector la T.M.... este destul de scump si ecoder la Come... Electroni.... una este la polonezi cealalta in Bucuresti ,daca nu te descurci te pot ajuta dar sa nu ma trimiti la Posta ca nu am timp de colete.Gasesti o conexiune in Bucuresti si te ajut.Ambele magazine indicate livreaza prin curier .Bafta. Link spre comentariu
skipper Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Salut, As dori o parere de la cei care au experienta cu Weller. Obiectul din link-ul de mai jos este ok ca pret dar cu chinezii nu stii niciodata ... O fi "the real thing" ? http://www.ebay.com/itm/Weller-WSP80-80 ... 2332f8fd8a Multumesc Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Salut ,din ce se vede pare in regula.Urmareste la "VANZARI"se vindeau si pe forum undeva la 200ron si erau super bune.Daca te hotarasti la cel prezentat este WSP80 probabil produs in CHINA dar sub sigla WELLER si nu face decat sa fie mai ieftin,dar aceeasi calitate. Link spre comentariu
skipper Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 As avea nevoie de putin ajutor de la autorul proiectului. Sunt aproape gata cu constructia statiei eSol si pentru ca tot nu aveam un programator pentru AVR (pana acum m-am jucat doar cu PIC-uri), m-a mancat undeva si am construit si programatorul stk500v2, care se afla tot pe site-ul proiectului eSol, ca sa am cu ce sa programez statia si sper ca si alte viitoare aplicatii cu AVR . Desi intrebarea este cam "off topic" (si poate si stupida avand in vedere ca sunt in offside cu AVR-urile), as dori sa stiu cum ma conectez la Atmega88P (direct pe placa) prin portul SV2, pentru a-i incarca firmware-ul. Mai precis, sunt nelamurit in legatura cu pinul 2 (VCC) care nu este conectat la MCU si cu pinul 5 (RESET) care este conectat si la RESET (pin 29) dar si la VCC (pinii 4 si 6) pe MCU. Multumesc mult. Link spre comentariu
ciocead4 Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 As avea nevoie de putin ajutor de la autorul proiectului. Sunt aproape gata cu constructia statiei eSol si pentru ca tot nu aveam un programator pentru AVR (pana acum m-am jucat doar cu PIC-uri), m-a mancat undeva si am construit si programatorul stk500v2, care se afla tot pe site-ul proiectului eSol, ca sa am cu ce sa programez statia si sper ca si alte viitoare aplicatii cu AVR . Desi intrebarea este cam "off topic" (si poate si stupida avand in vedere ca sunt in offside cu AVR-urile), as dori sa stiu cum ma conectez la Atmega88P (direct pe placa) prin portul SV2, pentru a-i incarca firmware-ul. Mai precis, sunt nelamurit in legatura cu pinul 2 (VCC) care nu este conectat la MCU si cu pinul 5 (RESET) care este conectat si la RESET (pin 29) dar si la VCC (pinii 4 si 6) pe MCU. Multumesc mult.@skipper,pinul 2 este nefolosit, dar trebuie sa alimentezi placuta cu tensiune, respectiv sa o cuplezi la un USB pe perioada programarii. Pinul RESET se foloseste in timpul programarii de aceea este conectat la header-ul ISP. Tot ce trebuie sa faci este sa cuplezi un programator ISP (pentru AVR-uri) la SV2 si sa programezi *.hex-ul de pe pagina. Atentie, sa comuti oscilatorul intern ATMEGA88 pe crystal oscillator high frequency in fuse bits.Daniel Link spre comentariu
skipper Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Multumesc mult pentru indicatii.Acum am alta problema cu avrdude care se pare ca nu vede corect cipul.Nu ma prind care este treaba cu eroarea 0x535353.Folosesc pentru programare o placa Arduino uno in modul AVR ISPavrdude: AVR device initialized and ready to accept instructionsReading | ################################################## | 100% 0.06savrdude: Device signature = 0x535353avrdude: Expected signature for ATMEGA88P is 1E 93 0F Double check chip, or use -F to override this check.avrdude done. Thank you. Link spre comentariu
ciocead4 Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Multumesc mult pentru indicatii.Acum am alta problema cu avrdude care se pare ca nu vede corect cipul.Nu ma prind care este treaba cu eroarea 0x535353.Folosesc pentru programare o placa Arduino uno in modul AVR ISPavrdude: AVR device initialized and ready to accept instructionsReading | ################################################## | 100% 0.06savrdude: Device signature = 0x535353avrdude: Expected signature for ATMEGA88P is 1E 93 0F Double check chip, or use -F to override this check.avrdude done. Thank you.Hmm, ciudat. Singura chestie care-mi vine in minte este o problema de "wiring" (conectare fire) la header-ul ISP. Atentie, header-ul ala SV2 este prevazut sa fie lipit pe top, adica aceeasi parte cu ATMEGA88, sper ca ai verificat asta.Daniel Link spre comentariu
skipper Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Da, l-am lipit pe partea cu traseele si legaturile zic eu ca sunt OK. Cred ca o sa caut si un alt programator sa verific .....Faza care m-a enervat mai tare e ca am pus programatorul ArduinoISP si pe placa statiei eSol si mi-a dat fix aceeasi eroare si cu ATMega164P.Dupa aceea, ca sa ma enervez la maxim, am incercat pe un alt montaj la care lucrez (un timer cu ATtiny2313) si face la fel si cu ATtiny.Mi se pare ciudat ca face asta cu 3 cipuri diferite..... Link spre comentariu
ciocead4 Postat Martie 19, 2014 Autor Partajează Postat Martie 19, 2014 Da, l-am lipit pe partea cu traseele si legaturile zic eu ca sunt OK. Cred ca o sa caut si un alt programator sa verific .....Faza care m-a enervat mai tare e ca am pus programatorul ArduinoISP si pe placa statiei eSol si mi-a dat fix aceeasi eroare si cu ATMega164P.Dupa aceea, ca sa ma enervez la maxim, am incercat pe un alt montaj la care lucrez (un timer cu ATtiny2313) si face la fel si cu ATtiny.Mi se pare ciudat ca face asta cu 3 cipuri diferite..... Da, se pare ca problema este cu ArduinoISP... putin probabil ca trei placi diferite sa aiba probleme de acelasi tip.Partea buna va fi ca dupa ce reusesti sa pornesti programatorul asta STK500v2 vei avea o solutie stabila de programare AVR.Daniel Link spre comentariu
