Vizitator rafaila Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Salut la toata lumea !Daca am scris unde nu trebuie ,rog moderatorul sa mute dilema mea la sectiunea potrivita !Multumesc !DILEMA :Detin un amplificator KENWOOD KA 7020 si un set de Boxe CERWIN VEGA cls215!Dau semnal la amplif cu cd technics si egalizator KENWOOD!Problema apare la momentul la care ma apropii cu potentiometrul de volum al amplifului de aproape jumatate...intra an protectie...reporneste fara probleme dupa ce al opresc si repornesc din butonul off/on!! Am mai sesizat ca daca merge ceva mai mult <5 minute>taremi se taie partea de analte la boxe ,amandoua deodata....Antrebarile mele sunt : Sunt stricate boxele ?Filtrele din ele ?Este stricat amplificatorul ? Este normal sa se antample ?? Specific ca am schimbat toate cablurile de semnal si de la boxe si sunt respectate toate polaritatile + si - !Multumesc anticipat si astept orice ideie sau sugestie !!! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Eu cred ca este cam slab acel amplificator pt acele CERWIN VEGA CLS215 ....!si de aceea intra in protectie ...si se opreste ....ceva racire pe final are ,racire activa ma refer ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Cum adica amplificatorul este prea slab pentru boxe? poti sa pui un amplificator de 5W pe boxe de 500W si nu se intampla nimic.Problema este ca utilizatorul suprasolicita amplificatorul sau amplificatorul are ceva probleme (desi nu prea cred asta).Pozitia potentiometrului de volum e relativa in raport cu puterea debitata, deci este posibil ca la jumatate din cursa potentiometrului amplificatorul sa fi trecut cu mult de limita sa, depinde ce amplitudine are semnalul de la intrare...Probabil tot din cauza distorsiunilor intra protectia la inalte. Stiu ca boxele astea au un PTC inseriat cu inaltele pentru protectie.Incearca sa dai volumul din PC la 50-70%. Oricum nu o sa stii unde e maximul la amplificator pentru ca acesta nu are indicator de clipping. Link spre comentariu
Vizitator rafaila Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Nu are racire activa dar daca al pornesc si dupa doar zece secunde dau mai tare se opreste asa ca nu cred ca apuca sa se ancalzeasca asa de tare ...parerea mea....parerea voastra de aici conteaza mai mult asa ca va rog......solutii...?? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Da ai dreptate si eu tot pe acest principiu merg ca se suprasolicita .....pt ca sa zic din ce am vazut pe net are 2x130w acel amplificator si o boxa cls 215 are in jur de 500w...rms ....e ceva diferenta chiar mai putin din ce am zis eu citez ,,Ich habe einen Kenwood KA-7020 Verstärker bekommen. Eigentlich ist es ja ein Bolide mit seinen zwei Netzteilen und 105Watt RMS an 8Ohm." Link spre comentariu
Vizitator rafaila Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Atunci ca si solutie ar fi un amplificator de ce putere ca sa fiu multumit??? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Iti trebuie un amplificator sa dai in acele boxe ,ele au 500w bucata ,si tu ai acum nici un sfert din puterea lor pe amplificator.....oricum sunt foarte adevarate aceste boxe iti trebuie un amplficator in 900w rms ...-1000 parerea mea ......uitate pe youtube asa ca o parere sa vezi ce amplificatoare au acei useri pt aceste boxe ! sa iti faci o idee ! Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Aia 500W reprezinta puterea maxima (peak), puterea nominala o putem specula (nu foarte sigur) ca fiind jumatate, deci rezulta 250W. http://www.cerwinvega.com/manuals/home/xls-manual.pdf Ar fi bun sa ai un amplificator mai puternic decat boxele, ai avea o anumita rezerva de putere si nu ai fi nevoit sa-l bagi in clipping. Dar daca e supradimensionat amplificator trebuie neaparat sa aiba indicator de clipping sau macar un mixer pentru a urmari nivelul semnalului de la intrare, altfel omori boxele. rafaila am vazut in poza ca folosesti un CD-player pentru semnal, deci e clar ca fortezi amplificatorul atunci cand il dai la jumatate. Asta se intampla deoarece multe playere scot cam 2V la iesire, tu ai avea nevoie cam de 0.7V ca sa poti duce amplificatorul la maxim. Nu stiu cum de nu auzi distorsiunile alea, cred ca ar trebui sa te concentrezi si pe calitate nu doar pe bubuiala. Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator rafaila Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 ASA ESTE ,REDAU CU CD-PLAYER THECNICS MOMENTAN PENTRU CA POT URCA MAI MULT CU VOLUMUL,CU CD- PLAYERUL KENWOOD SE OPRESTE MULT MAI REPEDE ....MA GANDESC LA UN AMPLIFICATOR TOT CERWIN VEGA....DAR NU STIU NIMIC DESPRE FIABILITATEA LOR ...DACA AVETI VREO SUGESTIE VA ROG NU EZITATI...SI MULTUMESC FOARTE MULT CELOR CARE AU POSTAT PENTRU MINE...SI CARE VOR MAI POSTA !!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Nu mai posta in MAJUSCULE toata propozitia ca ne dor ochii. Pe urma iti putem recomanda si un amplificator mai puternic. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Kenwood e amplif ptr sarcini de 8 Ohmi, a verificat cineva ce impedanţă (sau rez electrică) au boxele astea? Şi nu mai folosiţi egalizatoare, erau ptr sursele analogice cu bandă. Link spre comentariu
lavynyu Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Dupa cum spune si dl. zal impedanta boxelor ar putea sa fie cauza verifico si ar mai fi o varianta cea cu masurarea cu un multimetru a rezistentei boxelor din experienta am patit ca pe boxe sa scrie 8 ohmi sau 4-8 ohmi si sa aibe 4 ohmi (aprox.) ma rog depinde de marca dar asa este cel mai sigur ................ oricum multe amp. kenwood din seria ka cam au tentinta de a decupla cand nu le convine ceva asta ai un lucru bun oricum fata de alte amp. care decedeaza instantaneu ..................... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 Sau sînt ''universale'' de 6 Ohmi ? Link spre comentariu
radusa Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Extrem de multe pareri. Sa vin si eu cu a mea, dar bineintales DUPA documentare. Ampliful, spune zal, ar fi pe 8 ohm, boxele din ce am gasit pe net ar fi TEORETIC tot pe 8 ohm. Dar am gasit si un grafic de impedanta, masurate in niste teste, pe care il vedeti aici: http://www.soundstagenetwork.com/measur ... edance.gif Conform graficului as zice ca impedanta reala a acestor boxe se apropie mai degraba de 4-6 ohm. Nu intaleg ce legatura are puterea amplifului cu puterea boxelor. Boxele astea vor 'urla' destul de tare si pe amplifuri de putere mai mica, avand in vedere ca SPL-ul lor este intre 92-96 dB. Parerea mea este sa se verifice inca odata impedanta pe cele doua scule si sa se tina cont de impedanta mai scazuta a boxelor. Daca apliful are 8 si boxele aproape de 4 ohm, este clar ca va trebui mers cu volumul la jumatate. Ca test s-ar putea inseria cele doua boxe pe un singur canal, inchis din balans celalalt canal (eventual pusa si o rez se sarcina pasiva) si vazut in felul asta daca mai apar manifestarile in discutie. Si probele trebuie facute cu egalizatorul si toate celelalte corectii de ton din statie pe FLAT, adica pe zero. Corectiile pot ridica f mult nivelul semnalului la intrarea in etajul final si de aici si intrarea in protectie a finalului. Link spre comentariu
