costelvoicu72 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 salut. am un manometru cu contacte si vreau sa-l pun pe un bazin mare de apa , sa porneasca la 2,5 atm si sa se opreasca la 4 atm.si pompa este trifazica pe contactor . rog frumos care ati mai folosit asa ceva as avea nevoie de schema automatizarii. Link spre comentariu
oachy Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Daca ai putea posta o poza mai clara cred ca te-as putea ajutaam ceva similar la serviciu pe trafo 110kv / 27 kvdaca seamana, am sa cer schemele de legare baietior de la PRAM Link spre comentariu
lyka Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 costel voicu 72 vrei sa incarci acel bazin cu apa iar pompa sa porneasca si sa se opreasca intre nivel min max sau sa-l ,pui sub presiune' iar pompa sa mentina o presiune pe bazin miine vei avea schema ` bafta Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 sal leg pe contactele lui si sa porneasca si sa opreasca dupa cum o sal reglez . 2,5-4 Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Nu se vede bine in poza dar banuiesc ca are doua contacte care poti sa le muti pe scala aparatului unde vrei,unul de minim si unul de maxim.Cel care il pui la 2,5 ar trebui sa fie ND peste 2,5 iar celalalt NI sub 4.Atunci cele doua puse in paralel si legate pe alimentarea bobinei contactorului ar trebui sa iti asigure ceea ce vrei. Link spre comentariu
oachy Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Am asteptat si eu o poza mai clara, dar avand in vedere ca si antepostatorii mei au oferit poate schema de legare in PM, cred ca puteam fi anuntati si noi sau daca nu mai e de actualitate se putea macar inchide. Link spre comentariu
