cristianvalentin Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Salutare!De curand am intrat in posesia unor difuzoare BLUE TECH EW-08 PRO si a unor TWEETER PIEZO SAL KHS 105A si doresc sa fac doua filtre pasive de ordinul doi .M-am hotarat sa incerc filtru de aici http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ ,este vorba de un filtru 2nd Order Butterworth ,programelul imi spune valorile condensatorilor si a bobinelor(se pot calcula cu un alt programel). Ce frecventa ar trebuii sa aleg?mentionez ca difuzorul de bass are raspunsul in frecventa 48Hz-6KHz iar tweeter-ul are raspunsul in frecventa 2KHz-20KHz.Ce altceva mai trebuie sa cunosc pentru a realiza acest filtru? Link spre comentariu
Voltus Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Ar trebui sa alegi frecventa de taiere cat mai sus pentru ca tweeterul piezo suna ca naiba la frecvente medii .As incerca intervalul 3500-4000Hz . La difuzoarele piezo parca filtrul era diferit fata de cel de la difuzoarele normale . Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Iulie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2012 Am citit asa pe graba si am vazut ca la tweeterele pieze nu este obligatoriu sa folosesti un cross pentru ca au un caracter capacitiv,dar este necesar un rezistor de 5-50 ohmi la 10W si un condic a 2-10uF la 100V nepolarizat.Ma gandem sa fac un cross decat pentru dif de bass care sa taie undeva pe la 4000Hz.Mai astept pareri!Multumesc! Link spre comentariu
