Problema centrala termica
Vizitator CatalinBv
Vizitator CatalinBv
Buna Ziua,Ma adresez utilizatorilor acestui forum cu o problema legata de centrala termica Ferroli Domina F-24-EAm o problema cam mare cu centrala, in sensul ca nu mai incalzeste deloc apa, doar daca ii dau drumul sa incalzeasca apa din circuitul de calorifere prin intermediul cronotermostatului. Abia atunci centrala incalzeste apa.In primul rand as dori sa stiu cauza acestui defect.In al doilea rand as dori sa stiu daca aceasta problema se poate remedia de catre mine (am cunostiintele tehnice necesare, insa nu stiu exact cauza ), sau este nevoie de o persoana autorizata?Va Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 1
  • blazeu
Zile populare
Aveti cunostintele necesare insa nu prea le aveti...Nu cunosc modelul de centrala (presupun murala), insa ca o regula generala, pentru functionarea in regim de incalzitor instant, pe iesirea pentru apa calda se afla un traductor, compus din unul sau mai multi magneti amplasati pe rotorul unei mici turbine; cand apa curge (ca urmare a deschiderii robinetului pentru ACM), rotirea acestuia produce impulsuri in elementul sensibil (senzor cu efect Hall, sau poate chiar o simpla bobina), ceea ce comanda pornirea arzatorului. In 99% din cazuri acel rotor se gripeaza... Va trebui sa-l demontati, sa incercati sa curatati depunerea de calcar sau sa-l inlocuiti daca nu se poate rezolva altfel. Chestia cu autorizarea e o incercare de a mai opri cohorta de carpaci ignoranti care se baga peste tot, concomitent cu asigurarea "painii" de toate zilele pentru oamenii firmelor de instalatii sanitare... Sigur ca unele lucrari nu le pot face, din lipsa sculelor (de exemplu filiera pentru tevi, desi se gasesc usor piese de cuplare cu con (asa-numita piesa zero), sau sudura autogena... Insa exista destule remedieri accesibile si amatorilor.Spor la lucru.
