Vizitator STi_maXim Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Buna seara!Am o problema cu boxele din titlu la modul ca le-am lasat pornite iar cand am ajuns acasa din boza dreapta se auzea un fasait.Am pornit pc-ul am pus o melodie si din boxa stanga nu se aude nimic,melodia se aude prost in boxa dreapta impreuna cu fasaitul...stiti cumva de la ce ar putea fi? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Incearca si cu alta sursa de semnal ex un telefon sau mp3, face la fel? Daca merge pe alta sursa, atunci ai defecta placa de sunet. Daca face la fel pe alta sursa, defect amplificatorul sau preamplificatorul.Ai cunostinte de electronica? Daca da, desfa'le si fa niste masuratori, daca nu, du'le la un specialist. Poti gasi specialisti in zona ta aici pe forum, daca iti completezi locatia in profil. Link spre comentariu
Vizitator STi_maXim Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Fasaitul se aude si cu cablul care intra in pc scos,deci nu cred ca este o problema a placii de sunet.Merci pentru raspuns.Nu am cunostiinte de electronica de niciun fel. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Ai mesaj privat. Link spre comentariu
