IR2153--cum l-ati folosit
Am uitat sa specific , cand am tras 4A si tensiunea a scazut la 30v , am folosit 2 toruri separate bobinate cu cate 20 de spire cu diam de 20.5, o sa bobinez 20spire pe un tor mai mare.
Cu bobinele din poza, tensiunea a scazut pe la 13 v
Edit:
 Mosfeti am folosit Irfp 460, sa fie ei de vina??
Editat de The_Reaper
Leco, am zis mai sus, sursa asta nu este un amplif in clasa D, desi principiile de functionare sunt cam aceleasi, totusi parametrii la care un amplificator de putere in clasa D functioneaza sunt complet diferiti decat o sursa in comutatie chiar si nestabilizata. Chiar n-am chef sa dezbat chestii elementare cu tine, si asta nu din lene, ci din simplul motiv ca pe tine nu te intereseaza, tu esti iremediabil polarizat de faimoasele tale teste, nimic altceva nu te intereseaza. Si cu asta am incheiat, daca insisti dau cu matura iti promit, aici nu e sectiunea de audio.
Reaper, pai daca omiti detalii importante e greu sa fii ajutat, cu 2 toruri separate fazarea iese din discutie, si atunci o cadere de tensiune de peste 70V in sarcina este greu de explicat doar prin pierderile pe bobina, toff nu este atat de mare incat sa justifice caderea asta, ceva imi spune ca mai ai si alte probleme.
LE: Iar ai editat si ai pus un alt detaliu pe care l-ai omis anterior, torurile folosite au diametru 20,5, presupun ca este diametrul exterior, daca e masurat corect atunci este T80, prea mic pentru ce vrei tu, eu am sugerat macar T106...
Nu are voie sa scada tens asa mult, asta inseamna sa nu lucrati cu osciloscop.Exista un raport de transformare, tranzistorii sant saturati, unde sa se piarda tensiunea?Oricum conectarea trafurilor este gresita dupa mine, cate un traf da pe rand cate o alternanta. Secundarele trebuie legate in serie pt ca fiecare traf sa dea in acelasi timp si pe plus si pe minus. In felul acesta se pot pune si trafuri care nu sant identice.
Haide, d-le, de la 100V la 33V? Pai in sursele ATX nu tin putere, ce daca se modifica DELTA, la un moment dat nu ar mai face fata daca ar fi asemenea caderi pe etaje.Fara osciloscop plimbam pisica pe aici, vestitul "fa-te ca lucrezi" al lui Dinescu la revolutie caracterizeaza in continuare poporul roman.
Update:
Am schimbat unul din trafuri, duoa ce am tras vreo 8.5 A tensiunea a scazut la vreo 50v pe capete, dar au cedat mosfetii.
Bobinele nu s-au mai incins asa tare.
@DjLeco, nu mai recomanda alte tipuri de miezuri de pulbere cand astea galbene si galben-alb merg perfect pana in 50khz, dovada imi stau sursele in comutatie facute de mine
Am tras peste 10A prin aceste miezuri fara sa iasa fum din ele si la tensiuni de cel putin 100Vcc
Editat de maxente
Leco are pe undeva dreptate...Exista miezuri mai bune, dar si mai scumpe, ca cele recuperate de prin surse ATX. Daca conteaza randamentul, se justifica un miez bun, daca nu,...merge orice. La TME se gasesc miezuri foarte bune, chiar inductante gata facute, diverse inductante, diversi curenti. De exemplu...
http://www.tme.eu/ro/katalog/elemente-pasive_112309/#id_category=100345&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C568%2C10%2C370%2C38%2C2717%2C566%2C142%2C138%2C580%2C572&used_params=2%3A64941%3B370%3A24824%2C24821%2C24608%2C24611%3B
Si miezuri... http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100441&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C817%2C662%2C679%2C329%2C578%2C571%2C570%2C17%2C74%2C820&used_params=578%3A81054%3B
Editat de giongiu
@The_Reaper mi-am adus aminte un lucru
In pozele puse de tine trafurile nu sunt identice
Verifica infasurarile din secundarele ambelor trafuri, cele de 12v, alea pe care le folosesti ca si secundare de putere, verifica sa vezi daca nu cumva unul din trafuri are cate doua sarme in paralel, iar celalalt e posibil sa aibe doar o sarma
De aici eu banui ca ai caderea aia de putere, scade tensiune prea mult in sarcina la traful mai plapand
Am testat si eu cu trafuri care aveau cate o sarma pe infasurarea aia mare si sunt plapande rau, in schimb alea cu cate doua sarme in paralel ( de 0,6 mm fiecare ) am tras 600w lejer
Eu sugerez sa pui trafuri care au care doua sarme in paralel in secundare
Editat de maxente
O sa incerc sa caut 2 trafuri identice, cu 8.5A sarcina tensiunea a scazut la 50v, dar au cedat mosfetii si IR5153. Revin cu alte teste de luni , sa cumpar alt ir 2153 . Dupa ce am schimbat unul din trafuri tensiunea nu a mai scazut asa mult, si nici bobinele nu mai frigeau.
@XAN77 aveam 6A la 100Vcc tensiune masurata la capetele sarcinii, acolo am si reglat sa imi actioneze protectia cand mai puneam sarcina in plus
@The_Reaper ai fortat prea tare mosfetii, trebuia sa nu pui prea mare sarcina pana nu testai protectia macar la cativa amperi sa vezi cum actioneaza, daca actioneaza !
Editat de maxente
