IR2153--cum l-ati folosit
Incearca 1nF si 15K ohmi, in jur de 50KHz. Nu scade tensiunea asa,totusi in sarcina s-ar putea sa-ti scada.
Rezistentele de la gate nu trebuie sa arda, nu trebuie nici probate cu degetul.
mirosea a incins si nu stiam ce!am oprit si pus degetul pe vad, nu era cald radiatorul dar cand am pus degetul pe rezistentele din porti sa imi ramana pielea pe ele!
Rezistentele din porti trebuie sa ramana la temperatura ambientala, n-au voie sa se incalzeasca absolut deloc nici de-ar fi miniatura.
Sandu, nu reduci tensiunea scazand frecventa, nici vorba de asa ceva. Singura cale corecta este modificarea transformatorului.
O sa scot o spira din secundar ,dar inca nu stiu ce o sa fac cu redresarea
Am 2 diode anod comun si catod comun@ mario mi-a sugerat sa folosesc redresare in punte la sursa asta
Revin cu  sursa  IR2153 din pagina anterioara,am pus si rez in portile mosfetilor de 10ohm,redresarea cu 2 diode (anod comun,catod comun)
Tensiunea la iesire fara sarcina 36,5-37v ,dar cind pun sarcina tensiunea scade f mult
Am incercat cu un bec 24v/21w cu riscul sa se arda stiind ca am masurat 37v pe iesire,filamentul abia se inroseste si tensiunea cade la 9v
Sa fie traful prea mic?
E un traf din 2 E sectine  ca la EI33 bobinat cu 0,4 primar si 2*0,6 sec
Eu speram sa scot 150w din ea
Editat de Sandu 64
Cu sarma de 0,4 in primar este greu spre imposibil sa scoti 150W cat vrei de la o semipunte... Si secundarul este mult subdimensionat cu doar 2 sarme de 0,6.
Bobineaza primarul cu sarma de 0,6, si secundarul cu 1,2.
Presupun ca masori tensiunea cu multimetru simplu, pentru precizia masuratorii pune temporar pe iesire o rezistenta de 1-1,5k/3W.
@costy Una din diode esteU1620G si una U1620R
O sa le demontez sa masor din nou diodele
Am incercat prima data cu 3 becuri de far 12v inseriate si cind faceam contact facea flama parca puneam firele in scurt pe urma am incercat cu bec de 24v si abia se inrosea
Masor diodele pe urma demontez traful[urlPosted Image[url=https:
Editat de Sandu 64
Salut am facut si eu sursa dupa schema lui maxente prima data am folosit niste mosfeti slabuti si a functionat bine dar am marit sarcina si m-am ales cu un foc de artificii. Am schimbat mosfetii distrusi cu k2674 si am inlocuit si sarma care trece prin torul de ferita deoarece era arsa. Dupa ce am verificat toate piesele si am scimbat piesele defecte la alimentare au crapat mosfetii instant. Inainte i-am verificat si nu erau in scurt. Se poate sa fie problema rezistenta dintre D si S?
Pai dupa ce au busit prima data mosfetii sigur au luat cu ei si rezistentele din portile lor si binenteles si IR2153
Deci, mare atentie, ca dupa inlocuirea mosfetilor si a integratului, verificati si acele rezistente !
Da ca sunt si alea arse practic lasa portile in aer si se incarca mosfetii deschizandu-i pe amandoi si... POC !
Asa am patit-o eu o data
Editat de maxente
@ costy Ai avut dreptate o dioda era vinovata
Am refacut traful cu sirma de 0,6 primar si 1 in sec,traful cred e prea mic (EI cu miez rotund 11,2mm)
Acum scoate 34v fara sarcina,iar cu sarcina de 4,6A cade la 29v cred ca mai mult nu pot scoate din ea.Momentan ma declar multumit
Cu un traf mai mare se poate scoate mai mult sau caderea de tensiune se datoreaza lipsei stabilizarii?
multumesc tuturor pentru sfaturi
