IR2153--cum l-ati folosit
Acest test este un test concludent.
Iata un exemplu, clasic, ce se poate intimpla oricind si oricui:
O folosesti sa alimentezi un amplif audio.
Din X motiv, finalii s-au ars dar nu cedeaza sigurantele de pe alimentarea montajelor audio, deci scurt permanent pe iesirea sursei.
Protectia actioneaza, sursa s-a oprit.
"Dorel" scoate din priza si baga din nou.
Rezista sursa sau face bum la pornirea cu iesirea in scurt?
N-ai inteles ideea...
Nu caut niciun nod in papura.
Protectie la scurt trebuie sa insemne protectie la scurt in orice situatie de scurtcircuit la iesire.
Eu asa stiu, nu?
Leco, merge sursa si cu scurt pe iesire la alimentarea din retea.
Doar ca nu le-am filmat asta nu inseamna ca nu le-am probat
Am promis mai sus ca o sa mai fac un filmulet cu scurturi repetate in functionare si eventual si cu acel scurt pus pe iesire in momentul cand o alimentez din retea , dar s-ar putea sa imi incalc promisiunea ca de fapt eu nu am de demonstrat nimic nimanui
Eu daca am pus ceva pe forum in materie de scheme electrice facute si testate de mine, desene cablaje si alte probe, nu le-am pus sa concurez cu nimeni sau imi arat ''muschii'' ,  le-am pus ca ajutor pentru cei care vor sa incerce shemele mele
Daca tot ai cursoare, de ce nu masori perioada fiecarui semnal (banuiesc ca asta era problema semnalului mai "mic")?O alta problema: unii de pe aici au obiceiul sa masoare/afiseze un semnal pe o diviziune (ma refer la amplitudine). Nu stiu de ce. Daca tot vrei sa nu se suprapuna cele 2 semnale, macar poti incadra in 4 diviziuni. Treci pe 5V sau 2V in loc de 10V. Incearca mereu sa aliniezi semnalele cu grila. In poza ta semnalele sunt complet intre grile si e greu de comparat sau masurat la ochi.Se pare ca perioada semnalelor e identica.
multumesc pentru indrumari dar sunt la primele masuratori cu osciloscopul nu stiu pe unde sa pun mainile:D mai am de invatat...
Maxente, sa nu intelegi ca fac vreun misto sau rautate, este un aspect esential ca sursa sa se blocheze cind este pornita cu iesirea in scurt sau pe sarcina foarte mare.
Mai ales daca nu are soft start (umplere progresiva a duty cycle)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sper ca am postat la sectiunea corecta Posted Image
Am facut sursa dupa schema postata cu urmatoarele modificarii
1 Am renuntat la filtru pe alimentare(lipsa de spatiu)
2 secundarul are o singura infasurare
3 redresare secundar cu diode,anod comun si catod comun
Traf este ERL33 cred (2 E)are aproximativ aceasi sectiune cu EI33 dar inaltimea mai mica
Am bobinat 20spire 0,4 primar,10 spire 2*0,6 secundar si inca 20spire primar
La pini 1-4 am 15,7v dar pe iesire nimicPosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Am nevoie de ajutor sa-mi gasesc greseala
multumesc
Editat de Sandu 64
Schema e corecta, desi ar trebui niste rezistente de 10-20 ohmi, in poarta fiecarui mosfet. Posibil sa existe o componenta montata gresit, sau defecta. Desi ar trebui un osciloscop, pentru a vedea existenta si forma semnalelor de comanda a mosfetilor, poti face cateva masuratori cu un multimetru. Intre sursa si poarta fiecarui mosfet, trebuie sa ai cca jumatate din tensiunea din pinul 1, fata de 4, adica vreo 7V. Intre pinul 6 si 8, trebuie sa ai cam aceeasi tensiune masurata intre 1 si 4.
intre 6-8 am 12,3v ,dar itre sursa si poarta nu am tensiune decit la unul(pin 1-3)7v
Am folosit irf840 si cond pe alimentare am avut doar de 470uf in loc de 1000uf
Am vrut sa postez la incepatori,dar urmarind ambele sectiuni am postat aici ..scuze
Nu am osciloscop si nici nu stiu sa lucrez cu asa ceva
EDIT Ai dreptate @mario pinul3(sursa) merge la Ir2153
am facut pe hirtie si cind am transferat pe placa am gresit( e oarecum in oglinda)
E greu sa-ti descoperi propria greseala
Sa folosesc la redresare o singura dioda?
Editat de Sandu 64
