IR2153--cum l-ati folosit
Postat 12 decembrie 2015 - 12:54
O limitare de curent are sens la aparitia unui curent. La surse curentul creste cu adaugarea sarcinilor. Daca o sursa este in gol, de unde curent pt traf?
Pai ca sa pui o limitare de curent, ansamblul trebuie deja sa functioneze pana la o anumita sarcina.
Se poate incerca limitarea si la jumatate din sarcina max, asa ca sa vezi ca este viabila varianta.
Deci sursa merge la 200/300w?
Daca da, lasa sa lucreze in sarcina si vezi ce da traful de curent cu cursorul semireglabilului in aer, sa nu intre protectia. Dupa aceea vedem ce ai acolo
Citat: Am bobinat 35 spire cu conductor 0,5 si am trecut o spira prin el.daca masor tensiunea direct pe diodele 4148 ce fac redresarea, am o tensiune de 17-18v la un consum de 500W.
Nu se lasa un traf de curent in gol. Vezi mai sus ce am scris pe 12 dec.   Ai dat un raspuns?
Si mai apar noi luptatori pt dreptate care spun ca nu va raspundem la obiect, ca folosim formule complicate si cate altele.
Si am mai scris in postul respectiv mai multe.
Cine este elementul de executie la tine? Un simulator de tiristor. Unde primeste comanda? In baza unui npn cu emitor la masa, deci 0,6--0,7V tens de comanda. Dar mai este trecuta printro dioda, deci inca 0,6--0,7V.
Cine da aceasta comanda? Secundarul unui traf de curent. La ce putere sa intre comanda? La 500w de exemplu.
Pai pun sarcina si trebuie ca pe 22ohm sa am mai mult decat 0,7V + 0,7V  la care adaugand o rezerva sa ajung la 2V de exemplu.
Pt a inlatura efectul curentului de magnetizare as mai pune 4,7kohm direct pe secundarul trafului.
Daca cu osciloscop nu pui aceste masuratori, este clar cat luati voi in seama postarile cu continut teoretic.
Multumesc pentru ajutor Domnule @miticamy.
Am reusit in cele din urma sa fac protectia sa functioneze.
Am rebobinat traful de curent cu 65 spire  si am schimbat rezistenta 22R cu una 47R, astfel ajunge yensiunea putin peste 2v inante de dioda.
Am reglat protectia la 550W, si functioneaza de fiecare data, chiar porneste si in sarcina de 500W.
Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat si va urez Sarbatori Fericite!
P.S. Domnule @miticamy, din lipsa de buget nu mi-am permis un osciloscop mult timp, dar in urma cu 2-3 luni am primit unul, si cum nu am mai lucrat cu asa ceva imi este oarecum teama sa il pun in primarul sursei, am si un traf separator dar trebuie sa inseriez infasurarile ca sa vad cum sa imi dea macar 200v, si apoi  incet o sa pun osciloscopu si in primarul surselor.
Bine ca ai rezolvat-o, era si pacat ca sursa e cat se poate de simpla
Traful meu de curent are 40-45sp pe un inel mic de ferita, scrie si acolo la proiecte complexe unde am prezentat sursa
Daca ai osciloscop conecteaza-l pe o infasurare secundara a trafului ca e izolat fata de partea din primar si tensiunea e mai mica sa vezi forma semnalului daca ai ciocuri mari la comutatie si daca ai mosfetii bine deschisi, apoi pui aici niste poze cu sursa in gol dar si in sarcina
Traful de curent are marele avantaj de a fi destul de flexibil, fie iti stabilesti o tensiune dorita si ajustezi sarcina sau raportul de transformare, fie invers, stabilesti o sarcina sau un raport de transformare, si reglezi tensiunea cu divizor sau semireglabil, adica ai 3 parametrii mari si lati cu care poti jongla, tot ce-ti mai trebuie este sa iti alegi un curent la care sa intre limitarea, imparti acel curent la raportul de transformare si apoi iti alegi o sarcina care la acel curent sa-ti dea tensiunea dorita... Este atat de simplu si totusi inca ne lovim de asta. Traful de curent poate fi folosit chiar si la forward unde nu avem simetrie ( curent alternativ ), daca acordam timp si tensiune suficienta demagnetizarii, totul va fi in regula. Daca ai osciloscop nu prea ai cum sa ratezi traful de curent, insa chiar si fara nu este imposibil, trebuie doar sa intelegi cat mai bine cum functioneaza un transformator ( ganditi-va la traful de retea ), are in primar o tensiune, in secundar se reflecta direct o tensiune dictata de raportul de transformare; Are in secundar un curent? In primar nu se poate regasi decat curentul reflectat de raportul de transformare. De dragul preciziei poti calcula inductia in miezul trafo de curent inversand formula calcularii spirelor la semipunte ( spre exemplu ), adica cea ( U*Ton )/( B*S )=N, e o simpla fractie, o inversezi pentru aflarea lui B, si ajustezi pe U sau N pana obtii un B acceptabil.
Am ceva ciocuri, o sa pun poze dupa craciun,
Tensiunea scade cam 7v pe ramura la aproximativ 500W.
Nu mai tin minte ce traf ai pus, 2 x atx sau unul bobinat de tine ?
Pune sarcina direct pe capetele mari, intre plus si minus
Coicurile alea, daca sunt mai mari, le mai poti potoli din snubberul pus pe primar ca tot ai osciloscop
Am un traf bobinat de mine ETD49.
Am pus sarcina pe capete, si scade cam 14-15v in sarcina de 500w, deci 7-7.5v ramura.
Snubberu l-am mai "ajustat" putin, insa nu se schimba nimic, dar o sa recalculez inca odata snubberul, desi nu se incalzeste prea tare rezistenta de 36R, (2x18R/2W), poate nu am calculat eu corect.
Tranzistori sunt 20N60C3.
Din graficul atasat reiese: Coss, la tensiunea off de 140v, este aproximativ 95pf
Posted Image
95*5=475pf  pentru un singur tranzistor, aici fiind 2 si  un singur snubber avem 475*2= 950pf rotunjit 1N.
Rezistenta.
La un consum de 600w (maxim) avem: 600/140=4.28A,  Daca am trece peste condensator rezistenta ar trebui sa consuma aproximativ jumatate din curent maxim de sarcina deci 140/2.14A=65R, dar cum folosim un singur snubber aceasta se imparte la 2, deci aproximativ 32R, cum nu am avut  am pus 36R.
O sa mai incerc sa jonglez din rezistenta, poate mai merg domolite.
In gol ce tensiune ai ?
Marian a zis bine, ciocurile alea inalte te deruteaza si iti da falsa impresie ca tensiunea in gol e aia pe care o ai acum
Pune o sarcina mica asa cum a zis el de cateva sute de mA si apoi masoara tensiunea sa vezi cat ramane
Cu ce conductor ai bobinat traful in primar si secundar, cat de gros si cate fire in paralel ?
Asta e mosfetul folosit de tine ? http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPW20N60C3-DS-v02_05-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b42e3702497f
Pune o poza sa vedem cum arata forma pe osciloscop
In gol am cam 112v cu o sarcina de 150mA pe secundar si de aici scade cam la 97-98v in sarcina de 500W, daca iau si sarcina de 150mA, atunci urca tensiunea pe la 120v in gol.
Primarul bobinat cu 6*0.55 in paralel si secundarul cu 10*0,55 in paralel, bine torsadate.
Da, acela este tranzistorul. L.E. Scuze, nu este acela, este in capsula TO220FP  http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP_I_A20N60C3-DS-v03_01-en.pdf?fileId=db3a304318f3fe290119090054e32a20
Nu ma ating de electronica zilele astea pana nu trece craciunu.
Deci oscilograme pe luni.
Editat de costyy86
Pune-i o sarcina mai mare 150mA, te duci cu ea pana aproape de 500mA si nu vei mai avea caderea aia mare de tensiune
Cum ai acum vine o cadere de cam 7v pe fiecare brat la o sarcina de 500w.
Eu zic ca e ok cum ai bobinat acum traful, nu e nevoie sa torsadezi firele, trebuie doar o bobinare ingrijita
Imi era mai usor sa bobinez cu ele torsadate, iti dai seama cum bobinam cu 10 fire odata daca nu le torsadam,
Da, daca pun un consum mai mare atunci este mai mica caderea de tensiune, dar as prefera sa mai domolesc din acele ciocuri, astfel mai capat ceva "experienta" in ale smps-urilor.
Am facut cateva poze din teste.
Tensiunea este masurata cu multimetrul intre + si - ignorand masa.
1. Tensiune cu 100mA sarcina, 115v (pe scala de 250v), nu se vede prea ok,am pus pe aparat de masura analogic deoarece cel digital a cam ramas fara baterie si alaturi oscilograma pusa pe un secundar al trafului, fata de masa, 20v/div si 10us/div
Posted Image Posted Image
2. Sarcina pe iesire de aproximativ 240w tensiunea a scazut la 100v.
3. Sarcina de aproximativ 450W, tensiunea a scazut la 95V.
Astept pareri.
Multumesc.
Pe osciloscop vad un palier pe la 40V si care nu se modifica foarte mult cu variatiile sarcinii. Ceea ce ar mai trebui optimizat sunt snubberele de pe diode ( presupunand ca le ai ), la sarcina minima oscilatiile mi se par cam mari.
Da, am snubere pe fiecare dioda in parte.
Diodele sunt MUR1560, snubber 1.5N+15R
Am calculat rezistenta pentru 700W.
O sa schimb rezistentele, pun ceva mai mari sa vad daca se schimba ceva.
